Требуется запаять MOLEX 53748-0808 |
Jan 23 2009, 08:25
Пользователь №: 1 952
Такие панельки используются для установки GSM модулей. Для их пайки нужно использовать флюс ЛТИ-120, остро заточенный паяльник и непьющего монтажника с твёрдой рукой. Особенность в том, что если припой затечёт между выводами, то убрать его оттуда невозможно, а от перегрева панелька плавится. Если сами не справитесь, могу помочь. 1000 рублей за пайку одной панельки. Фото ниже - пример пайки.
Jan 23 2009, 20:13
Пользователь №: 24 085
Цитата(etoja @ Jan 23 2009, 11:25)  Для их пайки нужно использовать флюс ЛТИ-120, остро заточенный паяльник и непьющего монтажника с твёрдой рукой. Особенность в том, что если припой затечёт между выводами, то убрать его оттуда невозможно, а от перегрева панелька плавится. Я такие штуки паял обычным спирто-канифольным флюсом. Залипуха между выводов успешно собирается оплеткой от тонкого коаксиала. Главное не перегреть. Успехов.
Jan 24 2009, 09:26
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Если живёте в крупном городе то в магазине Чип и Дип, продаётся баночка (жестяная, типа гуталина) паяльной пасты, с припоем и без. У него очень хорошая смачиваемость, легко наносить, и в любом варианте можно паять без дополнительного припоя, хватает того, что на дорожках. И отмывать не надо, если не много бдете наносить, то даже внешний вид будет красивым.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Jan 25 2009, 13:17
Пользователь №: 12 011
Попробую по-порядку. Цитата(etoja @ Jan 23 2009, 11:25)  Если сами не справитесь, могу помочь. 1000 рублей за пайку одной панельки. За 1200 делают пайку с маской. Жалко маску ( и денег  ), она из бронзы. Но предложение запомнил. Цитата Если живёте в крупном городе то в магазине Чип и Дип, продаётся баночка (жестяная, типа гуталина) паяльной пасты, с припоем и без. Это какая паста имеется ввиду? Не "Тиноль" случайно? Цитата А в каком городе имеется задачка? В Москве. Вообще говоря, странно слышать, что разъём плохой и т.п. А что же его все, кому не лень, ставят, и Siemens, и SIM, и Wavecom? Меня интересуют другие способы, которые не применяются в серийных производствах, но годятся для единичных изделий за меньшие, чем при изготовлении маски, деньги. Например, пайка горячим воздухом. Пайка руками, думаю, не самый лучший по надёжности способ. Даже если руки не дрожат  . Лежит переходник, который был просто промыт спиртом. Так модем перестал нормально включаться, чудит.
Кто работает - тот работает.
Jan 26 2009, 17:50
Из: С-Пб
Цитата(Navuhodonosor @ Jan 25 2009, 16:17)  Попробую по-порядку. Это какая паста имеется ввиду? Не "Тиноль" случайно? Меня интересуют другие способы, которые не применяются в серийных производствах, но годятся для единичных изделий за меньшие, чем при изготовлении маски, деньги. Например, пайка горячим воздухом. Пайка руками, думаю, не самый лучший по надёжности способ. Даже если руки не дрожат  . Лежит переходник, который был просто промыт спиртом. Так модем перестал нормально включаться, чудит. Я имел ввиду вот эту: CT-61A паяльная паста безкислотная ( без припоя). С припоем я использовал другие пасты ( назания не знаю т.к. взял на пробу у друга). По по воду что лучше воздух или жало, думаю в данном случае острое жало лучше, т.к. врядли вы сделаете поток воздуха 0,5 мм, чтобы не оплавить корпус. Были бы вы в питере рублей за 500 спаял легко
Jan 27 2009, 06:41
Цитата(blackfin @ Jan 25 2009, 16:57)  Маска это другое. А то, что из бронзы это трафарет, он же - stencil. Ну, это всё тонкости терминологии... Суть-то в том, что на площадки наносят паяльную пасту через эту приспособу. Таким образом, как известно, последняя не попадает в промежутки между площадками. Так вопрос, в сущности, сводится к тому, что неужели для опытного производства нельзя ставить какой-то универсальный трафарет, не привязанный к конкретной плате, соответствующий лишь конкретному типу элемента? Подобно тому, как наносят надписи через трафарет в произвольном месте? Да, юстировка окажется ручной, на глаз. Но пайка острым жалом тоже ведь на глаз! Такие проблемы возникают у многих периодически. Если на каждый вариант делать трафарет, то очень много отходов получается, сопоставимых по цене со стоимостью платы. Цитата врядли вы сделаете поток воздуха 0,5 мм, чтобы не оплавить корпус. Это смотря какая температура плавления пасты...
Jan 27 2009, 08:50
Из: С-Пб
Цитата(Navuhodonosor @ Jan 27 2009, 09:41)  Это смотря какая температура плавления пасты... для стандартных припоев, минимум 193 градуса.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
