> Ключ для пищалки - баззера, Нужны ли защитные диоды?
sonycman
сообщение Jan 28 2009, 08:16
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Заметил, что при коммутации пищалки (при разрыве цепи) она производит импульсы напряжения, превышающие напряжение питания 12в.
Также при своей работе, видимо, в такт своей частоте (~2кГц) на нулевом выводе присутствуют небольшие отрицательные импульсы.
Поставил, на всякий случай защитные диоды и ёмкость.
Вроде амплитуда выбросов уменьшилась.
Правильно ли я поступил?
ЗЫ: вот ведь эта индуктивная нагрузка... sad.gif
И ещё хотел спросить - нужно ли базу ключей на биполярных транзисторах (подобных приведённому выше) для верхнего и нижнего плеча подтягивать резистором к эмиттеру для предотвращения самопроизвольного открытия? Имеется ввиду при отсутствии управляющего напряжения (контроллер на сбросе и т.п.)?
Мне кажется необязательно, так как для включения перехода у биполярников нужен ток, а откуда он может взяться на висящем в воздухе выводе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.02205 секунд с 7
