Проблема с Trimble Copernicus !, Кто работал с Trimble Copernicus помогите ! |
Jan 27 2009, 14:57
Пользователь №: 27 479
Никогда не работал с СВЧ схемами ... просьба не пинать сильно Собрал два макета с Copernicus и оба выдают одно и тоже. На одном антенна проводок ~ 6 см припаянный прямо к входу RF Input. На другом активная антенна , но из за отсутствия разъёма HFL антенны припаяна к макету. С начало видели то один то два спутника ... а сейчас ноль ... пустые пакеты... $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E $GPGSV,1,1,00,,,,,,,,,,,,,,,,*79 $GPZDA,,,,,,*48 $GPGGA,,,,,,0,00,,,,,,,*66 При помощи Trimble GPS Studio загружал альманах и ефемериды из инета ... не помогло.. Может какие нибудь есть хитрости в настройках?
(1 - 14)
Jan 28 2009, 07:33
На счет проводка здесь на форуме нашел... писали что хоть что то должен видить... Питание на антенну подается (тоже что и на модуль 3.25 V). Проверял на открытом небе... тоже самое... На счет шумов есть подозрение что GSM мешает (надо мной два сайта GSM разных операторов)... Но я проверял в другом месте где кроме WIFI ничего нет... Да и готовый GPS NOKIA блутузный работает в этих условиях практически отлично.. в комнате иногда до 4-5 спутников видит... А схемку если не сложно можно на мыло ? а может стоит сразу плату развести и на ней проверять.. ?
Jan 28 2009, 09:38
Спасибо! у меня почти также... только OPEN И SHORT подключены и отсутствует L3... попробую так...
Jan 28 2009, 10:40
Цитата(Alexashka @ Jan 28 2009, 11:46)  Куда подключены? Если у вас схема защиты от КЗ, то проверьте - все ли впорядке со статусами. Если схемы нет, то не знаю, производитель советует их оставить неподключенными. схемы защиты нет... OPEN - GND SHORT - VCC но что подключены что не подключены... А от версии Firmware модуля что то зависит? стоял 1.05 ... но после заливки 2.01.1 ничего не изменилось Цитата(-SANYCH- @ Jan 28 2009, 12:14)  Питание 3,25В на антенну не маловато? При каком минимальном напряжении работает антенна? 3.3 V active miniature unpackaged antenna поднял до 3.3 V ... пока ничего .....
Jan 28 2009, 11:07
Цитата(-SANYCH- @ Jan 28 2009, 12:49)  А максимум питания антенны какой ? Может 3,3в это мало? Падение напряжения на кабеле учитывается? Какой ток потребляет антенна? максимум 3.6в .... потребляет около 9 мА ... кабель всего 8 см.. 3.6в не помогло....
Jan 28 2009, 11:35
Цитата(Alexashka @ Jan 28 2009, 13:14)  Может тупой вопрос  но антенна у вас лежит керамикой к верху? И вообще с ГПСки идет чтонить раз в секунду? Вспомните что изменилось с того раза когда она ловила 2 спутника. керамика к верху ..... до загрузки атласа после холодного ресета $GPGGA,,,,,,0,00,,,,,,,*66 $GPVTG,,,,,,,,,N*30 $GPGSV,1,1,00,,,,,,,,,,,,,,,,*79 $GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53 $PTNLRTF,V,V,,00,0,,,,,,,,*5A $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E $GPGSV,1,1,00,,,,,,,,,,,,,,,,*79 $GPZDA,,,,,,*48 после загрузки атласа и ефемерид $GPGGA,,,,,,0,00,,,,,,,*66 $GPVTG,,,,,,,,,N*30 $GPGSV,1,1,00,,,,,,,,,,,,,,,,*79 $GPRMC,111655.00,V,,,,,,,,,,N*7A $PTNLRTF,V,A,299830,00,0,,,,,,,,*44 $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E $GPGSV,1,1,00,,,,,,,,,,,,,,,,*79 $GPZDA,111655.00,28,01,2009,,*61 после того как видил пару спутников перепаивалась антенна.... а вообще можно эту цепочку (на антенный вход ) навесным монтажом делать? или все таки сделать нормальную плату?
Jan 28 2009, 12:37
Цитата(Alexashka @ Jan 28 2009, 13:50)  Т.е ГПСка живая, по крайней мере цифровая часть...может когда запаивали пробили входной тракт ГПС? паяльник с заземлением у вас? Навесным- да почемуж нет, можно конечно, только никаких проводов длинней 3-6мм (если они есть, то только в экране и (или) согласованы по волн.сопротивлению). Т.е RF узел где подсоединяется антенна не должен иметь торчащих проводов, длинных дорожек и габаритных деталей (максимум 0603). Имейте ввиду- входные цепи ГПС рассчитаны на прием сигналов с уровнем -150дБ!!
Про коды которые вы привели ничего сходу не скажу- у нас работало в TSIP формате. конечно не хочется думать о самом плохом.... что убит входной тракт .... сделаю плату и продолжу на ней... ещё вопрос а где можно найти разъём HFL поверхностного монтажа ?
