6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> С чего начать 12в -> 350 В 10 мА
Vlas
сообщение Jan 24 2009, 21:52
Сообщение #61
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(Dron_Gus @ Jan 24 2009, 23:18) *
Эксперименты с MC ни к чему толковому не привели.
А в чем именно проблема?
Начал мучить flyback на TL3845 + IRFZ44, никак не могу добиться от него разумного заполнения. Все в районе 90-95%. Соответственно дроссель в насыщении. На вторичной обмотке узкие импульсы большой амплитуды, но после выпрямления не больше 2-3В на нагрузке много меньше расчитываемой (при расчетных 6.3В).
Насколько я понял из даташита у TL3845 deadtime>=50%. Почему же у меня заполнение под завязку?
С МС ж мощность получалась...Странно. Транс (или автотрансформатор) с выпрямителем можно использовать тот же, если на той же частоте.
Какого заполнения и амплитуды?
Microwatt
сообщение Jan 24 2009, 21:55
Сообщение #62
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Можно было и МС довести.
По UC 3845 диагноз может быть только один. Всучили 3842 или 3843, заверяя, что это "еще лучше, еще круче" или "это то же самое".
rezident
сообщение Jan 24 2009, 21:57
Сообщение #63
Пользователь №: 3 882
А вы полярность обмоток не перепутали?
Dron_Gus
сообщение Jan 24 2009, 22:21
Сообщение #64
Пользователь №: 1 861
По порядку.
С 34063 основная проблема - это писк. Да, его реально прибить в определенном диапазоне мощностей. Но это не выход.
Транс намотал другой. 12 Витков первичка, 9 вторичка.
Амплитуда около 20 В без нагруки и 5 В с нагрузкой. Заполнение около 10-15%. При этом положительному импульсу предшествует точно такой же отрицательный. Такой же амплитуды и длительности.
Можно. Но видно не хватает опыта чтобы заставить работать ее как мне надо.
На микросхеме маркировка TL3845P. 43 тоже купил для эксериментов, но ее еще не пробовал, да и не может она работать в такой схеме, насколько я понимаю.
Пробовал и так и так. Сейчас все верно подключено насколько я могу судить.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 26 2009, 06:49
Сообщение #65
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Если не получается с ИМС, подайте сигнал от генератора на силовой ключ. Выполните отладку силовой цепи, а затем занимайтесь ее управлением.
wim
сообщение Jan 26 2009, 10:37
Сообщение #66
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если на корпусе стоит логотип TI, то это вполне нормальная, "фирменная" вещь.
А Вы ее на чем паяли - на макетке? Эти микросхемы чувствительны к помехам по токовому входу CS, разводочка платы должна быть очень аккуратной.
Dron_Gus
сообщение Jan 28 2009, 13:04
Сообщение #67
Я бы с радостью, но нормального генератора нет. А делать что-нить на том же 555 - боюсь еще один гемор при моей ловкости.
Делаю на макетке - "слепыше". По токовому входу стоит рекомендуемый даташитом фильтр.
З.Ы. заметил непонятку. Если в схему поставить 3843 то картина вообщем-то не меняется кроме того что узкие импульсы выключения полевика идут два раза чаще. Генератор вэтих МС один, следовательно в 3845 все же срабатывает триггер, пропускающий каждый второй импульс, но почему-то импульса на закрытие полевика нет. sad.gif
Vlas
сообщение Jan 28 2009, 13:33
Сообщение #68
Тренируюсь
Из: Харьков
В 3844, 3845 частота генератора делится пополам в отличие от 43, тут всё правильно.
Осциллограммы можно как-нибудь добыть?
Сообщение отредактировал Vlas - Jan 28 2009, 13:44
wim
сообщение Jan 28 2009, 13:53
Сообщение #69
рядовой
Цитата(Dron_Gus @ Jan 28 2009, 16:04) *
... нормального генератора нет. А делать что-нить на том же 555 - боюсь еще один гемор при моей ловкости.
Можно для отладки силовой части отключить обратную связь по выходному напряжению и вместо нее подать постоянное напряжение через потенциометр.
Что-то похожее наблюдал orthodox, вот здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=48694&st=0
Правда, кроме него, такого эффекта никто не видел, может, просто повезло. smile.gif
Vlas
сообщение Jan 28 2009, 13:54
Сообщение #70
Тренируюсь
Из: Харьков
Откуда такие величины? Это автотрансформатор? На повышение соотношение витков точно не такое должно быть. Предыдущий вариант был явно удачней, зря от него отказались.
Амплитуда около 20 В без нагруки и 5 В с нагрузкой. Заполнение около 10-15%. ...Такой же амплитуды и длительности.
Это как? При "такой же" амплитуде и длительности заполнение 50%, т.е. 3845 старается вовсю. В какой точке относительно чего меряли?
Dron_Gus
сообщение Jan 28 2009, 13:57
Сообщение #71
Осцилограммы могу сфотографировать. Только вот криминала там не видно. Какие цепи показать?
Относительно земли. На втором конце выходной обмотки.
Vlas
сообщение Jan 28 2009, 14:06
Сообщение #72
Тренируюсь
Из: Харьков
На коллекторе транзистора и на конце выходной обмотки. Желательно в два луча
Dron_Gus
сообщение Jan 28 2009, 14:43
Сообщение #73
У меня полевик. Так что со стока. Верхний - полевик. Нижний - выходная обмотка под нагрузкой в 8 Ом.
Непойми что сделал и длительность импульса стала нормальной. (а возможно я просто не совсем разобрался с органами управления осцилом и так и было). Тем не менее выходное напряжение все равно недостаточное, полевик греется.
Vlas
сообщение Jan 28 2009, 15:33
Сообщение #74
Тренируюсь
Из: Харьков
Ощущение, что с обратной связью напутал. ШИМ почти закрыт. Делитель правильно посчитал? Либо датчик тока слишком большое сопротивление имеет.
Самое главное - вторичная обмотка должна быть примерно раз в 28 (это я в уме посчитал smile.gif ) больше первичной по виткам, если работать на половинном заполнении. Или условия изменились, и надо теперь не 350 В?
Dron_Gus
сообщение Jan 28 2009, 15:54
Сообщение #75
Я пока решил не связываться с высоким напряжением и отладить на другой вторичной обмотке на 6.3 В. 350-вольтовая пока висит в воздухе. Первичка - 12 витков. Вторички 9 и 391 витков соответственно (350 В снизил до 270 В). Датчик тока - 0,27 Ом. В расчете на ток насыщения 3,68 А. ОС заведена с 6.3 вольтовой обмотки. Делитель 1 К + 1.5 К. Т.е. стабилизировать должно на уровне 6.25 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
