> Как ведут себя выходы циклона 2 в интервале времени от подачи питания до окончания загрузки
Men
сообщение Jan 28 2009, 11:22
Пользователь №: 21 039
Доброго дня коллеги! Не мог бы кто подсказать как ведут себя выходы(в каком состаянии находятся???) циклона 2 в интервале времени от подачи питания до окончания загрузки ПЛИС из флеш? И можно ли управлять этим процессом???
Заранее благодарен.
YuP
сообщение Jan 28 2009, 11:26
Пользователь №: 22 854
Не знаю как у Циклона,а у ПЛИС Xilinx они в "Z" или подтянуты к питанию(в зависимости от того что подается на ножку HSWAPEN).
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
cdg
сообщение Jan 28 2009, 11:47
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Заранее благодарен.
Cyclone II Device Handbook:
Upon power-up, the Cyclone II device goes through a POR. During POR,
the device resets, holds nSTATUS and CONF_DONE low, and tri-states all
user I/O pins. After POR, which typically lasts 100 ms, the Cyclone II
device releases nSTATUS and enters configuration mode when the
external 10-kΩ resistor pulls the nSTATUS pin high. Once the FPGA
successfully exits POR, all user I/O pins continue to be tri-stated.
Cyclone II devices have weak pull-up resistors on the user I/O pins
which are on before and during configuration.
Men
сообщение Jan 28 2009, 12:34
Как я понял чтобы они не рыпались нужно их подтянуть к земле так? Корректно ли это?
sazh
сообщение Jan 28 2009, 15:34
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Кто они. процесс конфигурации расписан в chapter13. посмотрите pin type ног. отвечающих за конфигурацию и инициализацию
кристалла. Хотите грузиться по условию, подайте условие на nconfig.
http://www.altera.com/literature/lit-cyc2.jsp
murmel1
сообщение Jan 28 2009, 20:05
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Нет, там написано, что они в высокоомном состоянии до конца загрузки, а слабые, подтягивающие на +, резисторы включены. Это продолжается до самого конца загрузки на всех пользовательских ножках. Конфигурационные ноги надо разбирать поштучно
Сообщение отредактировал murmel1 - Jan 28 2009, 20:06
cdg
сообщение Jan 29 2009, 06:02
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Совсем с английским туго и лень даже со словарем посидеть, уже даже конкретный кусок текста выложил, надо овладевать языком, на нем все даташиты (ну практически все), на худой конец воспользуйтесь хотябы этим http://www.translate.ru , хотя и не советую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:49
