2 страниц V  < 1 2
> const в ИАР
Nikson1200
сообщение Jan 28 2009, 16:56
Сообщение #16
Из: Беларусь, г. Минск
Пользователь №: 37 699
в недрах ucGUI был найден комментарий
/* Define "universal pointer". Normally, this is not needed (define will expand to nothing)
   However, on some systems (AVR - IAR compiler) it can be necessary ( -> __generic),
   since a default pointer can access RAM only, not the built-in Flash
Сергей Борщ
сообщение Jan 28 2009, 18:36
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Nikson1200 @ Jan 28 2009, 18:56) *
Доведите работу до конца, а потом сравните результат по скорости и объему. Будет приятно удивлены, почувствуете себя победителем драконов wink.gif
alux
сообщение Feb 4 2009, 14:22
Сообщение #18
Пользователь №: 4 447
1) Если необходимо править много текста, например замена xxx на yyy, пользуйтесь командами IAR:
Edit -> Find and Replace -> Replace.
Многие этого не знают и делают это вручную...
2) Если размер программы превышает 64кБ, необходимо пользоваться __farflash или __hugeflash вместо __flash.
Модификатор __hugeflash отличается от __farflash тем, что указатель на объект во флеши допускает пересечение границы 64кБ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
