> avrgcc как воткнуть бинарные данные в прошивку
viakon
сообщение Jan 29 2009, 05:42
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Есть бинарный файл надо чтобы эти данные попали в прошивку контроллера, и могли быть использованы основной программой.
S_agent
сообщение Jan 29 2009, 08:31
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
утилита bin2c поможет Вам. Результатом ее выполнения будет массив данных на С, который можно включить в проект
еще можно слинковать бинарные данные к проекту.
alx2
сообщение Jan 29 2009, 14:13
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Зачем так сложно? В комплекте binutils уже есть утилита objcopy, которая позволяет преобразовать бинарный файл сразу в объектный elf-файл, который можно прилинковать к программе. Для доступа к данным из программы objcopy создает символы _binary_xxx_start, _binary_xxx_end и _binary_xxx_size. В документации это все описано.
Или под линковкой бинарных данных к проекту именно это и подразумевалось? Тогда присоединяюсь. smile.gif
Сообщение отредактировал alx2 - Jan 29 2009, 14:15
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Terminator
сообщение Jan 30 2009, 05:22
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Делал почти также, только данные почему-то ограничиваются в 64к.
Если сделать *.S файл с данными, то без проблем.
viakon
сообщение Jan 30 2009, 06:01
Из: г. Пермь
Цитата(alx2 @ Jan 29 2009, 20:13) *
Для доступа к данным из программы objcopy создает символы _binary_xxx_start , _binary_xxx_end и _binary_xxx_size. В документации это все описано.
Прилинковать сумел, как использовать не пойму. _binary_xxx_start и др. не находятся
ARV
сообщение Jan 30 2009, 06:05
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
внедрение бинарных данных большого объема таит в себе небольшую проблемку, связанную с avr-libc. дело в том, что по умолчанию эти данные линкуются в область младших адресов, а многие функции avr-libc (работающие со строками во флеш, например) сделаны так, чтобы строки находились только в этих младших 64К, точно так же, как и функции для обращения к флеш (pgm_read_byte() например) не работают со старшими адресами флеш... так что не попадите на грабли!
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Сергей Борщ
сообщение Jan 30 2009, 06:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
avr-objdump поможет посмотреть имена всех символов, определенных в получившемся у вас файле. Или выкладывайте минимальный проект.
ARV
сообщение Jan 30 2009, 07:21
Из: Новочеркасск
см. здесь - возможно, чем-то поможет
viakon
сообщение Jan 30 2009, 09:22
Из: г. Пермь
extern unsigned int _binary_XXXX_size;
extern PGM_P _binary_XXXX_start;
tpack_count = (unsigned int) (&_binary_XXXX_size) / 38;
tdata = (PGM_P) &_binary_XXXX_start;
в таком виде заработало.
S_agent
сообщение Jan 30 2009, 12:13
Из: Ukraine, Kiev
alx2
сообщение Jan 30 2009, 15:47
Из: Пермь, Россия
Куда делись?
alx% dd if=/dev/urandom of=test.bin bs=2k count=1
1+0 records in
1+0 records out
2048 bytes transferred in 0.001044 secs (1961620 bytes/sec)
alx% arm-elf-objcopy -I binary -O elf32-littlearm -B arm test.bin test.elf
alx% arm-elf-objdump -t test.elf
test.elf:     file format elf32-littlearm
SYMBOL TABLE:
00000000 l    d  .data  00000000
00000000 g       .data  00000000 _binary_test_bin_start
00000800 g       .data  00000000 _binary_test_bin_end
00000800 g       *ABS*  00000000 _binary_test_bin_size
Сообщение отредактировал alx2 - Jan 30 2009, 15:55
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Jeca
сообщение Jan 7 2012, 20:15
Из: г. Москва
Пользователь №: 69 212
Мучаюсь с этой-же задачей. Сгенерировал объектный файл, но не удается прилинковать его. avr-gcc ругается "Error 1 avr architecture of input file `FW_cp26m.o' is incompatible with avr:51 output". Не могли бы Вы подсказать как правильно линковать его?
alx2
сообщение Jan 9 2012, 05:36
Из: Пермь, Россия
alx% cat test.c
extern int _binary_data_bin_size;
int main()
    return _binary_data_bin_size;
alx% dd if=/dev/urandom of=data.bin bs=2k count=1
1+0 records in
1+0 records out
2048 bytes transferred in 0.000354 secs (5784468 bytes/sec)
alx% avr-objcopy -I binary -O elf32-avr data.bin data.elf
alx% avr-gcc -o test test.c data.elf
alx%
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Jeca
сообщение Jan 9 2012, 16:02
Из: г. Москва
Спасибо, что ответили. Ваш пример линкуется прекрасно. На я использую ATmega128 и линковка avr-gcc -mmcu=atmega128 -o test test.c data.elf заканчивается:
Error 1 avr architecture of input file `data.elf' is incompatible with avr:51 output.
Я понимаю, что avr-objcopy надо вызывать по-другому, чтобы файл data.elf имел формат avr:51. Правильно ли я думаю и как это сделать?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 9 2012, 17:04
Причина редактирования: Бездумное цитирование
alx2
сообщение Jan 10 2012, 08:35
Из: Пермь, Россия
У меня не воспроизводится:
alx% avr-gcc -mmcu=atmega128 -o test test.c data.elf
alx%
А документацию прочитать? sm.gif Или хотя бы запустить objcopy без параметров? Там же все написано!
Архитектура выходного файла задается опцией -B для objcopy.
Попробуйте в строку с objcopy добавить -B avr:51 чтобы у всех объектных файлов была одна и та же архитектура.
Посмотреть архитектуру elf-файла можно с помощью objdump -f.
Сообщение отредактировал alx2 - Jan 10 2012, 08:40
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
