> Передача данный на 2 IP адресса в SIM300C
Alex_TAV
сообщение Jan 29 2009, 11:17
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Возможно ли организовать в SIM300C передачу данных по UDP сразу на 2 адресса?
Или после открытия сессии UDP -
AT+CIPCSGP
я могу работать только на один адрес? А открыть сразу для двух?
Baser
сообщение Jan 29 2009, 13:45
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Сам с UDP не работал, может чего не совсем верно скажу, но вроде бы так:
UDP в отличие от TCP не устанавливает постоянный коннект. Т.е. работает по принципу СОМ-порта - посылаем данные, а дошли они куда-то или нет - определяем только по ответу (который кто-то должен прислать, может быть не исключено... smile.gif )
Так что после поднятия UDP сессии можно посылать данные на любое кол-во IP и портов.
И соответственно получать данные с любого IP
Пример посмотрите в Аппликейшене в главе 12. How to intercommunicate between modules
zltigo
сообщение Jan 29 2009, 13:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А привязка IP->MAC будет святым духом происходить. Заголовки UDP пакетов само-собой тоже..... Connect это дело десятое, ибо протокол тем не менее, в общем виде это точка-точка и сокетов ака "сессия" должно быть два.
av-master
сообщение Jan 29 2009, 15:19
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
В этом апликейшене описан AT+CIPMUX, у кого нить работает в Сим300С/D////
В старом С , с новой прошивкой не пашет... жду новых 300D для проверки ))
=F8=
сообщение Jan 29 2009, 15:56
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Там-же написано "There is special firmware to support multi TCP connections" я так понял, что это какая-то нестандартная версия.
av-master
сообщение Jan 29 2009, 17:41
Из: Украина
не заметил (( а жаль, хорошая функция... как раз то что нужно топикстартеру...
Baser
сообщение Jan 29 2009, 21:24
Просто Che
Из: ExUSSR
Почитал еще раз этот Апликейшн - действительно, там всё немного не так описано, чем я говорил rolleyes.gif
После инициирования UDP соединения на конкретный remote IP, remote port можно посылать данные только по этому адресу.
Однако принимать UDP пакеты можно с любых remote IP, если они направлены на собственный IP модуля и локальный порт.
Вроде бы так. Если нужно послать данные по другому адресу, нужно производить реконнкет:
AT+CIPCLOSE
AT+CIPSTART="UDP",IP,port
Так что топикстартер хотел совсем другого, но, к сожалению, у SIM300 односокетный стек...
Alex_TAV
сообщение Jan 30 2009, 05:37
Из: Россия, г. Омск
AT+CIPCLOSE
Этот метод понятен, но неужели то что односокетный стек мешает сделать реализацию команды послать по UDP , так же как SMS, т.е. отсыслать на конкретный IP адрес посылки? А то алгоритм - конект, послать посылку, закрыть сесию, опять конект и т.д. не очень удобен...
В новых версиях прошивок ничего такого не планируется?
Сообщение отредактировал Alex_TAV - Jan 30 2009, 05:38
CADiLO
сообщение Jan 30 2009, 06:47
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Есть вот такая вот прошивочка - досталась случайно, так что продолжения не будет. Описания на нее тоже не было.
1008B15SIM300M32_SST34HF3284_MULTIPLEXIP
если интересно - выложу.
=F8=
сообщение Jan 30 2009, 08:34
Из: Донецк
Конечно интересно! А нельзя у симкомовцев узнать будет какое-то дальнейшие движение в этом направлении?
Сообщение отредактировал =F8= - Jan 30 2009, 08:34
Alex_TAV
сообщение Jan 30 2009, 08:49
Из: Россия, г. Омск
очень и ннтересно, а она для SIM300C подойдет?
av-master
сообщение Jan 30 2009, 08:51
Из: Украина
и для D ))
CADiLO
сообщение Jan 30 2009, 09:05
Из: Днепр
Только под SIM300 - в другие модули можете на свой страх и риск пробовать.
Повторюсь - официально ее не существует - поэтому Симком спрашивать не о чем....
=F8=
сообщение Jan 30 2009, 10:11
Из: Донецк
Спасибо! На свой страх и риск )) зашил в sim300d, в первом приближении работает,
at+cipmux появилась в режиме cipmux 0 работает нормально, в многоканальном еще не проверял.
stream
сообщение Jan 30 2009, 14:16
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Можно, конечно. Но поленились китайцы.
Это не очень страшно, потому при этой процедуре никакого обмена по сети не происходит. Просто меняется несколько байтиков в памяти модуля. Ну обменяешься ты с ним еще парой AT-команд, тоже мне проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
