> Защита симистора
at90
сообщение Jan 29 2009, 14:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Есть коммутатор! Коммутирует лампы. На каждый канал по 6 ламп. Сейчас вместо обычных накаливания сейчас ставят энергосберегающие.
И тут проблема... Дохнут симисторы. Лампы 5 штук по 25 ватт. Схема включения симистора классическая. MOC3063 BTA20 резисторы 360 ом. На выходе варистор 390V и цепочка 0.01uf 39ом. Из за чего умирают симисторы? Запас по току большой. Возможно из за перенапряжения если варистор не успеват срабатывать? Как защитить симисторы?
Дохнут ещё если плохой контакт на клемнике и цепь искрит...
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
_Pasha
сообщение Jan 29 2009, 15:02
Пользователь №: 29 509
Было в ДШ на moc30xx картинка на случай extremely noisy environment. Думается, что это как раз тот случай - надо один конец moc30xx включать между Cs 0.01uf  и Rs 39ом.
at90
сообщение Jan 29 2009, 15:22
Из: Краснодар
А у Вас нет этой картинки? немогу найти...
_Pasha
сообщение Jan 29 2009, 16:11
Страница 7. Действительно, для 3061 почему-то не включили в ДШ
[attachment=29191:MOC3051_M.pdf]
ЗЫ: а МОСи, стало быть, не дохнут ?
VDG
сообщение Jan 29 2009, 17:53
Пользователь №: 14 193
Объясните, откуда там может возникнуть перенапряжение?
В энергосберегающих лампах бывает стоит гасящий конденсатор, но он опасен именно для лампы, её блока питания (двойное перенапряжение из-за сложения заряда на конденсаторе и волны) при плохом контакте.
at90
сообщение Jan 29 2009, 18:36
Из: Краснодар
МOC не дохнут... Перепаиваю симистор и всё работает.
Не знаю откуда перенапряжение, но симисторы дохнут. Причем как всегда у заказчика... Дома сколько не мучал, ни один не умер.
Может бросок тока?
тау
сообщение Jan 29 2009, 19:18
Пользователь №: 42 757
В энергосберегающих лампах после мостового выпрямителя стоит электролитический конденсатор, который в момент включения симистора является его нагрузкой. Примерно по 4,7-10 мкф на лампу. У вас 6 штук , и таким образом вместо индуктивно-резистивной нагрузки - ёмкостная 30....60мкф, что очень плохо сказывается на здоровье симистора. Кстати на энерг.сбер. лампах часто пишут - с диммерами не включать!!!! ибо чревато.
at90
сообщение Jan 30 2009, 09:46
Из: Краснодар
разобрал одну из ламп.. там стоит 4.7 мкф 400V. Если поставить NTC термистор ом на 15-20, спасет ли это от броска тока?
_Pasha
сообщение Jan 30 2009, 10:03
Так то - диммеры с фазовым управлением. А тут - включение с переходом через ноль. При любом раскладе чисто токовые перегрузки не должны быть опасны(Itsm=200A, на минуточку). Разве что в комбинации с  другими факторами - большой ток управления при открывании или какой-нить выброс.
Наверняка.
at90
сообщение Jan 30 2009, 10:08
Из: Краснодар
Наверняка.
А можно ли использовать трансил диоды на переменке? Вместо варисторов....
_Pasha
сообщение Jan 30 2009, 10:26
at90
сообщение Jan 30 2009, 10:57
Из: Краснодар
ну я хочу защититься ещё от выбросов напряжения... Может варистор не успевает отработать....
x-men
сообщение Jan 30 2009, 11:38
Пользователь №: 30 817
Может NTS поставить последовательно с тиристором.
Если все таки грешите на перенапряжения, то снимите варистор, поставтьте паралельно триаку RC цепь. И последовательно можно попробовать индуктивность, вместо NTS.
Я думаю версия с импульсным током емкостей ККЛ тут более вероятна.
Схемку коммутатора , выходной части покажите, если не секрет.
at90
сообщение Jan 30 2009, 13:02
Из: Краснодар
Вот схема... Вроде стандартно...
x-men
сообщение Feb 2 2009, 06:38
Да вроде как нормально все. Почему грешите на перенапряжения? Симистор наверняка 600 вольтовый. На какое напряжение варистор?
Индуктивность не пробовали последовательно с предохранителем поставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
