> Непоятные глюки
WDT
сообщение Jan 30 2009, 08:44
Пользователь №: 44 166
Ситуевина такова. Несколько месяцев работаю с этим камнем. Все замечательно, но есть одно НО...
Иногда возникают непонятные совершенно глюки (мне непонятные). Камень LPC2364.
Например:
Процессор загружаю через JTAG. Все загружается, но при попытке запустить программу выдает ошибку чтения RAM и Core Error.
Смотрю в каком месте глючит -- иду пошагово. В момент когда закончена инициализация прерывания от RTC -- return( TRUE ); -- JTAG глохнет...
Инит стандартный...
DWORD install_irq( DWORD IntNumber, void *HandlerAddr, DWORD Priority )
    DWORD *vect_addr;
    DWORD *vect_cntl;
    VICIntEnClr = 1 << IntNumber;    /*Выключить */
    if ( IntNumber >= VIC_SIZE )
        return ( FALSE );
    else
                                vect_addr = (DWORD *)(VIC_BASE_ADDR + VECT_ADDR_INDEX + IntNumber*4);
        vect_cntl = (DWORD *)(VIC_BASE_ADDR + VECT_CNTL_INDEX + IntNumber*4);
        *vect_addr = (DWORD)HandlerAddr;    /* установить вектор */
        *vect_cntl = Priority;
        VICIntEnable = 1 << IntNumber;    /* Включить*/
        return( TRUE );  << ---- Вот здесь
На другой такой же плате этого не происходит.
Или другой пример -- процессор не засыпает после команды PCONP|=0x02;
В дебаг смотрю -- до команды доходит, но она не выполняется -- регистр пуст (0)...
На другой такой же плате все нормально...
Еще?
Ни с того ни с сего перестает работать какая-либо нога порта...
Причем не факт, что на рабочей плате это не произойдет...
И много других подобных сбоев.
Кто -нибудь сталкивался с подобного рода неисправностями?
Отчего это может происходить и как это избежать?
Где собака порылась?
zltigo
сообщение Jan 30 2009, 08:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В Ваших sad.gif программах.
WDT
сообщение Jan 30 2009, 11:20
Печально конечно... Но хотелось бы получить более внятный ответ. Тем более одна и та же программа ведет себя по разному на одинаковых платах...
Еще и перенес в АРМ для начинающих...
Сообщение отредактировал WDT - Jan 30 2009, 11:53
AVR
сообщение Jan 30 2009, 23:00
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
А может платы все-таки не одинаковые? Если сравнить емкости и сопротивления на проблемных выводах, к примеру, вдруг они сильно различаются? Может запаяно плохо?..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:06
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
