> Помогите подобрать радиоканал
Зверюга
сообщение Jan 30 2009, 05:34
Пользователь №: 23 563
Господа, есть задачка небольшая.
Хочется переделать аппаратуру для радиоуправления моделями. Обычно для этой цели используются диапазоны 30-40 МГц. Хотя сейчас полно ВЧ модулей для аппаратуры управления рассчитанных на 2,4 ГГц. Объясните мне, это что, изменение в законодательстве, или же следствие того, что в этом диапазоне гонится цифровые данные и связьнадзору по барабану, что делает адресат с получаемой цифрой - принимает данные по Wi-Fi, или осуществляет запуск ядреной ракеты?
Далее - каковы преимущества диапазона 2,4ГГц по сравнению с 433 МГц? Например на открытом пространстве.
Собственно, если ближе к делу, то хотелось бы 300-500 м, на открытой местности. Есть на примете готовый модуль на cc1100 по-моему с усилителем до +33dbm, а есть модуль на сс2500 с выходной мощностью 0dbm. Рабочие библиотеки есть к обоим модулям, подключить, проверить максимум полдня работы.
В общем что лучше выбрать, применительно к задаче, и дабы не было проблем с законодательством. Какую дальность должны дать на открытой местности указанные мной модули? Купить готовую аппаратуру для РУ не предлагать.
Alexashka
сообщение Jan 30 2009, 07:25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А что за модуль такой?
Зверюга
сообщение Jan 30 2009, 11:24
Алексашка, а вот ответите на вышеприведенные вопросы, тогда расскажу.
Ладно, так у ж и быть.
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1136246
Dr.NoA
сообщение Jan 30 2009, 11:32
Пользователь №: 9 976
В диапазоне 2,4 ГГц не все разрешено. Без лицензии пока можно WiFi, Bluetooth, ZigBee и nanoNet. Внутри помещений мощность излучения может быть до 100 мВт, вне помещений - до 10 мВт. Более подробную информацию можете найти в приложение 2 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 № 07-20-03-001.
Зверюга
сообщение Jan 30 2009, 11:47
Или вот http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1136241
То есть вот это http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1136246
мощностью +33dbm нужно лицензировать? (частота там правда другая...)
Хм.. почему же тогда продаются передатчики для управления моделями, если для них разрешены только 27-40 МГц ?
diwil
сообщение Jan 30 2009, 12:28
Пользователь №: 20 107
33dBm это 2 Ватта. Это как бы сказать... слишком много для того, чтобы было правдой.
Что касается самой апп. для Р/У модели, то рекомендовал бы 2.4 гига с мошью к антенне не более 100мВт и большим числом каналов ибо уже видел много народу на 2.4, а в низкочастотных диапазонах каналов значительно меньше => потерять модель вероятность больше.
Зверюга
сообщение Jan 30 2009, 12:58
Вопрос к экспериментировавшим с данным трансивером на 2,4 ГГц - какая мощность выходная мощность передатчика нужна чтобы на скорость 9600 бит/сек получить дальность 300-500 м?
Ну или аналогично - при 100 мВт (20 dbm) какова будет дальность связи на скорости 9600 бит/сек?
Условия - прямая видимость.
diwil
сообщение Jan 30 2009, 13:49
Я эксперементировал с ATR2406 без усилителя и с плохой антенной и на скорости 1Мб/с (которой, черт, оказалось мало). На выходе прд было около 1мВт, а вот сколько в антенну закачивалось - не известно.
Ходил по помещению. удалось уйти примерно метров на 20-25, потом оч сильно возрастало количество потеряных (битых на основании подсчета СRС) пакетов.
Значит можно предположить, что если в антенну закачать 100мВт, при этом не потеряв ничего в приемнике лишнего smile.gif, то дальность увеличится в 10 раз.
Но, если уменьшить скорость в 10 раз, то чутье приемника может увеличиться. А значит и дальность может увеличиься еще раза в три smile.gif
Alexashka
сообщение Jan 30 2009, 14:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Уважаемый г-н Зверюга biggrin.gif Ыыыы..
Как ответить вам на все Ваши вопросы? - Я сам толком не разобрался еще - что тут и как, вы на форуме поищите- тем таких поднималось много, в том числе и мной. Однозначных ответов никто не может дать- все очень субьективно. Это еще одна причина по которой не хочу Вам ничего советовать конкретного.
Но...Из общих так сказать соображений- раз модель, значит будет прямая видимость- тут можно и низкие частоты и высокие использовать. Лично у меня от 2.4ГГц впечатления ниже среднего, про 433МГц поустойчивей связь, хотя есть свои проблемы- это и наводки от цифровых узлов схемы и больше размер антенны и меньший выбор законченных (малопотребляющих) радиомодемов. Вам судить. Но с разводкой и наладкой имхо проще на низких частотах.
А что за бренд такой EBWISE не просветите меня?
По частотам на низких есть разрешенный для радиолюбителей диапазон, даже несколько, довольно узких и с небольшой мощностью, точно не помню, но гораздо меньше 2Вт. На 2.4ГГц до 100мВт, если использовать сертифицированную продукцию. Разрешение не нужно.
Про то что выпускают с большой мощностью -думаю таже ситуация что и с импортными радиостанциями- их можно купить, но пользоваться ими по закону нельзя, т.к они работают в диапазоне не разрешенном у нас. Но ведь пользуются, а что делать.
Это в идеальных условиях свободного пространства. В городе все намного хуже. Хорошо если раза в 3-4 увеличится. А по скорости обмена -если вы уменьшаете скорость в 100раз (с 1000кбит/c до 10кбит/c), то это равнозначно увеличению чуствительности в 10 раз, т.е. примерно в 2раза по дальности. Итого 25*4*2=200м. Но это чисто условный расчет. Точно сказать трудно.
diwil
сообщение Jan 30 2009, 20:47
посмотрел на at86rf231 оч внимательно и, кажется, для модели подойдет она больше всего, ибо все просто там и она допускает подключение 2х антенн переключаемых, что может быть полезно для самолетика. Ну, там, скажем две ортогональные антенны. В пользу выбора более высокочастотного диапазона говорит еще т тот факт, что антеннки маленькие получатся - монтировать просто и не торчит smile.gif
Речь идет про свободное пространство, наверное модели в городе не летают далеко smile.gif
Про скорость как считать... если под чутьем понимать мин. СШ, то тогда, кажется, оно обратно пропорционально узкой полосе.
Про дальность, мне казалось, что для сферических волн (в вакууме) моща обратно пропорциональна квадрату расстояния. корень из 10 с большой точностью smile.gif равен трем.
rx3apf
сообщение Jan 30 2009, 21:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Пока все ответы основываются на прикидочных расчетах дальности для "сферической лошади в вакууме" (ну, и той же лошади в помещении). Вот только не надо забывать, что у нас реальный эфир. 70-сантиметровый диапазон - загажен полностью (по крайней мере в крупных городах), и даже если рядышком не окажется владельца одноваттной LPD, то взлетит самолетик по-выше - и огребет сигнал от кучи репитеров, с хорошей мощностью и с хорошими антеннами. И все, свой дохленький передатчик никто и не услышит. А динамика э этих однокристалльных трансиверов не сказать чтобы хорошая, и полосовика на входе нет - так что, глядишь, забьется еще кем-нибудь, или TV на нижних UHF, или какой-нибудь транковой системой...
С 2.4 GHz где-нибудь за городом - может и ничего, даже если рядышком окажется мощная "уличная" Wifi. А может и забьется - кто ж предскажет, что там окажется рядом ? Или попадет на трассу какой-нибудь местной релейки (а этого добра нынче хватает) - уж чувствительность сразу провалится...
Не, на счет 500 метров в воздухе - тут не все так просто. И уж точно надо подумать о переключении по нескольким каналам и взаимопоиске, однонаправленный вариант, боюсь, умрет. Хотя, конечно, от местности зависит - когда-то и на 27 MHz была тишина. А если сейчас где и можно ожидать более-менее спокойной работы - на 40.68 MHz, "болтушек" там обычно нет, разве что случайно не повезет...
Но если действительно применить умощненный модуль на 433 MHz - пожалуй получится, запас по энергетике хороший (если только совсем рядом что-то постороннее не включится). Однако обращаю внимание - по собственному опыту даже при +0 dBm когда устройства находятся совсем рядом, приемник неработоспособен. Так что с парой ватт, подозреваю, минимальное расстояние будет несколько метров, ближе подпускать нельзя...
На фотографии модуля виден HIMARK PA2460, у него производитель обещает +33 dBm при +5 dBm входной, да и обвязка вокруг соответствующая. Ну и жрет он соответствующе... Да, а вот теплоотвода вокруг немного, так что в непрерывном режиме он долго не протянет (все ж два ватта рассеять в SOIC8 - мягко говоря многовато)...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 30 2009, 21:52
Зверюга
сообщение Jan 31 2009, 06:11
Самолетик делаю не я, так что но: весьма эмпирически, не судите строго:
скорость реакции человека - 0,1 с. Значит следует полагать, что чувствительность модели к управлению вкупе с ее маневренность такова, что за 0,1 секунду сложно что либо испорить даже неправильной командой (допустим резкое отклонение управляющей плоскости в крайнее положение). А учитывая, что в цифровом радиоканале есть проверка контрольной суммы, модель в течение указанных 0,1 сек просто не будет реагировать. Таким образом, максимум 10% битых пакетов спасут отца русской демократии.
diwil
сообщение Jan 31 2009, 12:59
тогда необходимо определиться с требованиями и произвести предварительную разведку раиообстановки (как совершенно справедливо прокоментировал уважаемый rx3apf). А потом уже выбирать диапазон и мощность.
Почти все микрухи высокочастотного диапазона позволяют переключать каналы на ходу. Однако при этом потребуется дополнительная разработка софта.
Особо желательно иметь возможность адаптивно переключать каналы. Наблюдал гибель раптора-60... было жалко smile.gif
ATR2406 нормально уживается с вай-фай и блютузом рядом (в переделах одного стола) если переключать каналы на ходу и адаптироваться к помехам. Про zigbee не знаю, не пробовал.
Но что совершенно точно, так это в 70см диапазоне делать точно нечего. Сам оч часто дома слушаю крановщиков, прорабов, джамшутов и т.д.
900 - у нас мобилки
1200 - приводы аэродромов
Не то. чтобы в этих диапазонах работать не будет. будет, только вот динамики приемника может не хватить для обеспечения тебуемой дальности, а хороший полосовой фильтр на входе будет большим и тяжелым.
Лучше всего, конечно же, еще выше подняться (выше 3х гигов, кажется пока пеленгаторов хороших нет smile.gif ), но уже начнутся проблемы с усилителями и бортовым питанием.
0.1 секунда это много. Период повторения команд в Р/у - 20мс. Это связано не со временем реакции человека, а скорее с особенностями работы сервомашинок. (тогда необходимая скорость в одну сторону будет равна: 10 скажем каналов по 10 бит, 50 раз в серунду == 5000 бит в секунду + синхробиты.) Если увеличивать период повторения управляющих импульсов, то крутящий момент сильно падает. ... хотя, если цифровые сервы, то, наверное, не так страшно.
В любом случае придется делать в приемнике дополнительный контроллер, который формирует управляющие импульсы. А коли так, то на передаваемые данные можно навернуть 4битный рида соломона (10,15). Т.е за раз 40 бит информационных, 20 типа проверочных.
Это простенькая задачка - на пакет кодер у меня занимает 400мкс на msp430 @4MHz, декодер, при наличии 2х ошибок - 1.5 миллисекунды, без оных около 100мкс.
Тогда не надо СRС и уж точно серва не выполнит ложную команду.
Зверюга
сообщение Jan 31 2009, 14:16
Гы-гы. Чью-то маму часто впоминают? А вот кто такие джамшуты?
Вопрос, в котором я не разобрался перелопатив весь форум.
Какую антенну для большей дальности лучше использовать - PCB или какую-нибудь типа http://efo.ru/cgi-bin/go?2176 ?
Если я правильно понял, то чем больше коэффициент усиления, тем лучше? А поляризация вертикальная или линейная?
M_Z
сообщение Jan 31 2009, 17:23
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Этот вопрос мне очень понравился!!!
вертикальная это что не линейная?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
