9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Преобразование тока в напряжение, Преобразование тока в напряжение
Silentium
сообщение Jan 30 2009, 21:26
Сообщение #31
Пользователь №: 40 031
Мы и измеряем значение изменнения на регуляторе, но в процессе сканирования мы видим очень большой шум и решили посмотреть значение тунельного тока, как оказалось разброс был -12-+12В.
Время ратяжения до полной длинны с полного сжатия составило порядка нескольких милисекунд.
psi
сообщение Jan 30 2009, 21:40
Сообщение #32
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 10 764
Цитата(DS @ Jan 31 2009, 01:18) *
Раз есть обратная связь - Вам совсем не надо измерять туннельный ток (При правильной работе он должен быть постоянным), а надо измерять смещение иглы (выход регулятора).
Сразу видно, чо регулятор у Вас без пропорционального звена - система будет принципиально неустойчивой. Соотвественно, игла будет с приличной силой врубаться в поверхность, потом далеко отводиться, ток будет начинать тесь совсем с другого участка иглы, все будет повторяться - никакого атомного разрешения Вы не увидите в принципе.
Проводились ли измерения временных характеристик механики ?
Информацией для построения картинки на ПК, как раз и является величина напряжения по Z. Наши ребята, ездили 2 недели назад в Харьков к коллегам (у них такой точно самодельный микроскоп), так на пиролитическом графите видели атомное разрешение, а у нас где-то глюк.... Вообще мы велик тут не придумывали а заказали все это хозяйство у немцев...
http://sxm4.uni-muenster.de/stm%2Dru/
Фото с точно такого микроскопа (г. Харьков, сделанный по схемам немцев, точно такой и у нас) пиролитический графит....
DS
сообщение Jan 30 2009, 21:41
Сообщение #33
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Обратите внимание на немецкую схему - там ПИ регулятор в обратной связи - это принципиально.
Время Вы имеете какое - от подачи ступеньки на вход усилителя, или быстродействие замкнутой системы ?
Такой размах на выходе усилителя, скорее всего, объясняется колебательным режимом работы системы КЗ-обрыв. Все остальное - вторично.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Silentium
сообщение Jan 30 2009, 21:44
Сообщение #34
мы не изменяли немецкую схему, моя схема была для показа принципа регулирвоания напряжения на пьезо
Methane
сообщение Jan 30 2009, 21:45
Сообщение #35
Пользователь №: 43 230
Люди, скажите пожалуйста. ЗАЧЕМ ОНО ВАМ?
Silentium
сообщение Jan 30 2009, 21:48
Сообщение #36
этот вопрос не актуален
есть проблема которую необходимо решить.
Сообщение отредактировал Silentium - Jan 30 2009, 21:49
psi
сообщение Jan 30 2009, 21:49
Сообщение #37
Из: Украина, Сумы
Риторический вопрос..... Нема у нас 30К$ на нормальный прибор.... А смотреть с нм разрешением надо, занимаемся наночастицами, а они до 10 нм в диаметре, растровый не видет, просвечивающий на грани....
Methane
сообщение Jan 30 2009, 21:54
Сообщение #38
Мне просто очень интересно.
Раз у вас не вакуум, то я лично ПОЛНОСТЬЮ не понимаю почему ваш цирк с длинными экранированными кабелями итд. Можно же сделать один очень компактный модуль в котором будет все в одном. Метровый кабель убьёт все ваши ухищрения. Чем меньше расстояние между иглой и входом микросхемы, тем лучше и проще.
Silentium
сообщение Jan 30 2009, 21:55
Сообщение #39
смотри пост №32
з.ы. спорить можно вечно, но необходимо решить проблему, у наших коллег все работает, даже очень хорошо работает
Сообщение отредактировал Silentium - Jan 30 2009, 21:57
Methane
сообщение Jan 30 2009, 21:59
Сообщение #40
Там же и механика итд. Я понимаю что оно очень интересно, и прикольно, но жить-то на что-то нужно.
Если по делу, то вам нужно первый каскад делать ПРЕДЕЛЬНО компактный и по возможности совмещать с иглой.
Silentium
сообщение Jan 30 2009, 22:03
Сообщение #41
длина провода менее 10см, но вся проблема в шуме на выходе, в понедельник будем пробовать способы озвученные ранее.
Methane
сообщение Jan 30 2009, 22:08
Сообщение #42
Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 23:55) *
смотри пост №32
Ок. Первый каскад.
1. Забудьте об старых резисторах. Считайте что их нет. Купите 0805 и не мучайтесь.
2. делайте на двухстороннем текстолите. Нижнюю часть сделаете экраном, на верхней нарисуете водостойким маркером дорожки и протравите. Работает. Потом купите фольги на базаре медной и спаяете экран. Очень просто.
Еще вариант, Смотрите фото.
psi
сообщение Jan 30 2009, 22:09
Сообщение #43
Из: Украина, Сумы
А усилитель-преобразователь туннельного тока (как видно на фотке, находится в железном коробке) в непосредственной близости от иглы 2-4 см, а от него уже идут длинный метровые провода.....
Methane
сообщение Jan 30 2009, 22:19
Сообщение #44
Сделайте 2...4мм. Это реально. Может и что-то с диф. каналом можно придумать.
Тогда еще пример монтажа. Черное посредине это двухзатворный транзистор. Вокруг него резисторы и диоды 0805 купленные тут
http://e-voron.dp.ua/
Транзистор на базаре куплен. Между прочим решение которое ОЧЕНЬ может вам подойти: ёмкость затвора просто смешная, быстродействие сотни мегагерц, шумы смешные, еще и усиление можно регулировать. А на нелинейность вам плевать.
Снимал мобильником, все блестит потому что залито сверху акриловым лаком.
Сообщение отредактировал Methane - Jan 30 2009, 22:20
Silentium
сообщение Jan 30 2009, 22:22
Сообщение #45
с SMD мы знакомы, да и платы мы ЛУТом делаем, а в особых случаях фоторезистом можем, а вот насчет разделения земли и развязки то это попробуем
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
