> ПИД регулятор на АВР
Anton_1000
сообщение Feb 1 2009, 15:01
Из: г.Севастополь
Пользователь №: 43 288
Уважаемые знатоки ПИД, я собрал регулятор на основе алгоритма закодированного на С в AVR221. Меня интересует правильно ли учтены И и Д составляющие. Можно ли их как-то усовершенствовать. Не понятно как учтено время интегрирования и диффренцирования?
slog
сообщение Feb 1 2009, 15:29
Пользователь №: 11 489
Время естественно зависит от частоты запуска регулятора.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Anton_1000
сообщение Feb 1 2009, 15:48
Из: г.Севастополь
Частота расчёта ШИМ значения по ПИД алгоритму примерно 3 раза в секунду. При каких условиях или с какой частотой необходимо обнулять Сумму ИНТЕГРАЦИИ?
Tanya
сообщение Feb 1 2009, 16:04
Пользователь №: 12 883
Уважаемый Anton_1000!
Прочитайте (и почитайте) правила форума. Вы написали абсолютно пустое по содержанию и названию сообщение.
К настоящему моменту его посмотрели 14 человек, которые впустую затратили на это свое время и электроэнергию.
Зачем Вы пишите - "я собрал регулятор на основе алгоритма закодированного на С в AVR221"
Причем тут С и АВР? Правильно ли Вы что-то там учли, что и как Вы хотите усовершенствовать, - известно только Вам и состоящим с Вами в астральной связи телепатам. Но им-то этого читать не нужно.
А Вам нужно почитать...
Anton_1000
сообщение Feb 1 2009, 16:59
Из: г.Севастополь
Мир многообразен и каждая букашка или козявка имеет право на жизнь в нём.
Simok
сообщение Feb 1 2009, 18:19
Из: Moscow
Пользователь №: 44 153
А я вот например не знаю, что такое "ПИД" biggrin.gif А слово закодированного, означает шифрование или скомпилириванного (собранного) исходника? wink.gif
haker_fox
сообщение Feb 1 2009, 19:41
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Вы бы подробнее описали свой проект: чем у Вас ПИД управляет?
Советую эту статейку глянуть.
Выбор.
Anton_1000
сообщение Feb 3 2009, 05:09
Из: г.Севастополь
Рассчитанное значение пид-регулятора нормируется к значение ШИМ от 0 до 511 (9 разрядов). Далее преобразуется в пневматический сигнал для управления мембранным исполнительным механизмом с помощью которого регулируется давление в паропроводе. Вопрос состоит в том нужно ли учитывать время между соседними измерениями рассогласования, ведь в приедённом коде этого не делается, а код из AN.
CODE
error = setPoint - processValue;
// Calculate Pterm and limit error overflow
if (error > pid_st->maxError)
p_term = MAX_INT;
else if (error < -pid_st->maxError)
p_term = -MAX_INT;
else
p_term = pid_st->P_Factor * error;
// Calculate Iterm and limit integral runaway
temp = pid_st->sumError + error;
if(temp > pid_st->maxSumError){
i_term = MAX_I_TERM;
pid_st->sumError = pid_st->maxSumError;
else if(temp < -pid_st->maxSumError){
i_term = -MAX_I_TERM;
pid_st->sumError = -pid_st->maxSumError;
else{
pid_st->sumError = temp;
i_term = pid_st->I_Factor * pid_st->sumError;
// Calculate Dterm
d_term = pid_st->D_Factor * (pid_st->lastProcessValue - processValue);
pid_st->lastProcessValue = processValue;
ret = (p_term + i_term + d_term) / SCALING_FACTOR;
if(ret > MAX_INT){
ret = MAX_INT;
else if(ret < -MAX_INT){
ret = -MAX_INT;
Причина редактирования: Оформление цитирования исходника в соответствующий тэг - codebox.
slog
сообщение Feb 3 2009, 05:34
Ещё раз.
Это время задаётся частотой, с которой ты запускаешь свой регулятор.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 3 2009, 07:36
Guests
В школу.
ucMike
сообщение Feb 4 2009, 19:49
Пользователь №: 41 832
Anton_1000, как у тебя с безударным переходом при переключении режима "ручной-автомат"?
Уточню. Как это отразится на p_term, i_term, d_term?
И в каком положении будет клапан, если setPoint = processValue и setPoint имеет различные значения("задание").
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
