> Benq M23g GPRS Server, Соединение с сервером
Sensei
сообщение Jan 17 2009, 19:33
Пользователь №: 41 138
Недавно начал работать с этим модемом, возникло несколько вопросов.
Задача такая:
Нужно чтобы модем пересылал данные на сервер, где они будут записываться в базу данных.
Я так понял, что сначала надо переключить модем в ГПРС режим: AT+CGATT=1. Потом задать ПДП: AT+CGDCONT=1,"IP","<мой apn>, потом AT+CGQREQ, AT+CGACT=1,1
Но не понятно, как именно указать IP сервера и порт на который должны приходить данные?
С помощью какой программы можно отловить данные приходящие на сервер?
И наконец как их записать в базу данных?
Очень нужна помощь.
av-master
сообщение Jan 18 2009, 00:25
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Судя по приведенным выше вопросам, для начала, следует на пол года сесть за изучение литературы и , к примеру , этого форума.
А также освоить поиск, и через пол года, хоть немного конкретезировать вопросы.
не в обиду, но как там...: правильный ответ на неправильный вопрос - 500у.е ( шутка )
конкретезируйте пожалуйста.
Sensei
сообщение Jan 18 2009, 09:15
По моему вопрос задан чётко...
Какую АТ команду использовать, чтобы задать IP сервера и порт к которому надо подсоединиться?
av-master
сообщение Jan 18 2009, 10:03
Из: Украина
аха четко )))
Sensei
сообщение Jan 18 2009, 10:47
Если прочитать всё и логически подумать то всё станет ясно. А вообще суть вопроса не в этом. Меня интересует именно АТ команда. В AT+CGDCONT можно записать апн, но та есть ещё дополнительные параметры, на которые есть описание, но примеров нет. Говорится только, что они не используются.
For PDP type OSP:IHOSS the following parameters are defined:
<pd1> = <host> the fully formed domain name extended hostname of the Internet
host
<pd2> = <port > the TCP or UDP port on the Internet host
<pd3> = <protocol> the protocol to be used over IP on the Internet - "TCP" or "UDP
Пробовал сделать это через AT$DESTINFO, это единственная команда или есть ещё способы? Если можете напишите пример как происходит подключение к серверу.
at90
сообщение Jan 18 2009, 10:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Там есть встроенный стэк и комманды для M2M.... прочитайте про M2M комманды в доке....
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Sensei
сообщение Jan 18 2009, 11:47
Спасибо это как раз то, что мне нужно!
Допустим я соединился с сервером и от модема начали поступать данные. Есть какие-нибудь готовые и бесплатные программы, чтобы на сервере эти данные отловить? Или придётся писать свою программу и прослушивать нужный порт?
Sensei
сообщение Jan 19 2009, 09:12
Почитал док. Попробовал сделать как в примере.
AT+CGDCONT=1,"IP","мой АПН"<CR>
OK
AT%CGPCO=1,"PAP,,",1<CR>
OK
AT$NOSLEEP=1<CR>
OK
AT$DESTINFO="FTP.NTU.EDU.TW",1,21,1<CR>
$DESTINFO: "FTP.NTU.EDU.TW", 1, 21
OK
ATD*97#<CR>
Но мне возвращается ошибка
ATD*97#
Wait Socket Open
ERROR
NK
CONNECT
OK
OK
NO CARRIER
В чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал Sensei - Jan 19 2009, 09:48
bolmoe
сообщение Jan 21 2009, 11:46
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
1. AT+CFUN=1 [запускаем контроллер модема] -> повтор команды -> Ok
2. AT$NOSLEEP=1 [запрещаем ему «спать»] -> повтор команды -> Ok
3. АТЕ0 [запрещаем «эхо»] -> Ok
4. для запуска GPRS
4.1. AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" -> Ok
4.2. AT%CGPCO=1,"PAP,beeline,beeline",1 -> Ok
4.3. AT$DESTINFO="тут IP адрес",1,№ порта -> $DESTINFO: "тут IP адрес", 1, № порта -> Ok
4.4. ATD*97# -> Wait Socket Open -> Ok
4.5. ”+++” – возврат в командный режим, передается без интервалов в течение 1 секунды, затем задержка длительностью 1 секунда -> Ok->CONNECT->Ok
4.6. АТО – возврат в режим данных -> CONNECT
4.7. ATH – завершение соединения -> OK -> NO CARRIER
Нужна будет программа, которая перед инициализацией и запуском GPRS запускается на компе (его IP виден из сети - этот IP необходимо прописать в DESTINFO, именно по нему происходит коннект). Если прога не запущена, то коннекта соответственно не будет и получишь ответ типа ERROR. Где то такая прога выкладывалась, точно не помню..... Можно сделать самому, только нужен Builder C++ или еще что нибудь похожее, там попользовать элемент "сервер секет", порт можно выбирарть произвольный выше 2000 до 65535. Были проблемы при запуске проги на локальном компьютере, цепочка была следующей Enet->ADSL->Локальная сеть->комп. Прога была своя, но при переходе с BENQ M23 на Telit GT863 просто за ненадоюностью потер.
6. Запрос уровня сигнала AT+CSQ
6.1. +CSQ: 27,99 -> OK
6.2. 0-(-113) dBm
6.3. 1-(-111)dBm
6.4. 2..30 – (-109)..53 dBm
6.5. 31 – 54 или больше
6.6. 99 – определить нельзя
7. Детализация счета
7.1. AT+CUSD=1,”*102#”,15 - beeline
7.2. +CUSD:0,”набор цифр каждая пара из которых представляет одно число в Hex”,15
8. Перезагрузка модуля AT+WRST -> стр. 221 – перезагрузка модуля
Сообщение отредактировал bolmoe - Jan 21 2009, 12:02
Sensei
сообщение Jan 24 2009, 15:16
Спасибо за информативный ответ. Мне он очень помог!
Sensei
сообщение Feb 2 2009, 08:16
Написал программку на С#. Сделал всё по примеру, но результат тот же...
У меня возник ряд вопросов:
Как узнать точный АПН? Я нашёл в интернете, но не уверен в его правильности...
Как узнать свой логин и пароль которые нужно ввести в AT%CGPCO?
Может ли коннект не проходить если введены неверные АПН и логин с паролем?
Sensei
сообщение Feb 2 2009, 09:41
Думал может дело в программе, но не нашёл на форуме...может кто-нибудь дать ссылку на неё?
bolmoe
сообщение Feb 5 2009, 15:24
Из: Рязань
все точки доступа прописаны у операторов, а также пароли и юзеры, надо смотреть в настройках GPRS для каждого конкретного оператора....
какого оператора пользуешь ...? ТОгда точно пропишу, что надо по АПН, passw & user
комп на котором запускается прога имеет статический IP?
комп не является ли локальным по отношении к тому, с которого выход в инет?
тем не менее, прогу можно проверить просто, написать ответную часть и попытаться на этом же компе законнектить их.., все должно пройти как по маслу
для того, чтобы прога стала видна из сети, надо в Брандмауре Виндас smile.gif) (панель управления), на вкладке "Дополнительно" внести в список исключений новую "службу", имя любое, но вот порт указать тот, который пользует прога написанная на С#.
Sensei
сообщение Feb 6 2009, 09:21
Я из Эстонии, оператор емт, карточка Diil.
Да, на компе статический IP, выделенка.
Попробую написать вторую часть проги и проверить. Но мне кажется дело в симке...
Сообщение отредактировал Sensei - Feb 6 2009, 09:24
bolmoe
сообщение Feb 6 2009, 14:12
Из: Рязань
Извини попторопился c ....., не нашел на сайте ЕМТ АПН - user - passw
Вот с сайта вытянул, про NAT почитай! ->
Получает ли GPRS-телефон при подключении к сети публичный IP-адрес?
Нет, не получает. Телефону присваивается приватный адрес, транслируемый во внешние сети через NAT. В будущем возможность получения публичного и фиксированного IP-адреса будет предоставляться клиентам на основании отдельного заказа.
По поводу симки тебе может ответить только оператор, зайди в любой офис продаж, там скорее всего есть информация по поводу АПН и т.д. и т.п., обязательно проверь подключена ли услуга GPRS. Был недавно такой случай - устройство не работало, т.е. не могло в инет. Звоним оператору, говорит, что услуга GPRS подключена... Весь день искали траблы в прошивке (всталяю другую симку этого же оператора, все работает, возвращаю старую, не работает), пока не доехали до центрального офиса продаж. Там нам переподключили услугу GPRS и после перезагрузки устройства все заработало. Обязательно сделай что я выше писал, а то твой брандмауэр просто не пропустит к тебе инфу из BENQ на указанный тобой порт в проге.
Сообщение отредактировал bolmoe - Feb 6 2009, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
