3 страниц V  < 1 2 3
> Некоторые вопросы по SIM300DZ(+)
M_Z
сообщение Jan 29 2009, 11:08
Сообщение #31
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(neptun23 @ Jan 29 2009, 13:54) *
Схема такая же как описано в SIM300DZ HardWare Design 22 Ома резисторы, 10 кОм, 220 нФ, вместо супрессоров стабилитроны на 5.1 вольта - единственное дорожки длинные так уж развел - может ли это сказываться?
Первый совет, выпаять стабилитроны. Я не знаю какие они, но они могут иметь большую емкость и соответственно валит фронты при обмене.
Они нужны только для защиты и если применять простейшие методы борьбы со статикой, то ничего не выгорит. А простейший метод борьбы со статикой и очень эффективный, это перед тем как ставить симкарточку возьмись рукой за земляной провод устройства, потенциалы выравняются и никакой статики не будет.
А по хорошему надо ставить не стабилитроны а TVS диоды. это в общем то те же стабилитроны но с малой емкостью. Они специально делаются для защиты от статики сигнальных цепей.
neptun23
сообщение Jan 29 2009, 11:22
Сообщение #32
Из: г. Якутск
Пользователь №: 38 193
Тут я измерил дорожки до Сим карты питание Vdd -аж 8 см, SIM_CLK 6 см Сим держатель простой такой на подпружиненных контактах - стабилитроны выпаяю...
neptun23
сообщение Jan 31 2009, 09:08
Сообщение #33
Из: г. Якутск
Цитата(CADiLO @ Jan 29 2009, 17:52) *
Вот-вот, какая емкость на VSIM, что стоит на защите линий, какие резисторы.....
Да и симдержатели бывают не очень.... теряют контакт.....
Стабилитроны выпаял все одно - сначала Netlight часто мигает потом замирает потом в гипертерминале идет символ - j когда видимо связь ищет тут замирает и может сразу зарегистрироваться дальше редко моргать а может опять начать часто моргать и со второй или с третьей попытки зарегистрироваться иногда сообщение такое приходит Call Ready - а иногда его нет это все-таки из-за плохого держателя Сим-карты?
M_Z
сообщение Jan 31 2009, 11:08
Сообщение #34
Из: Гродно РБ
Вобще то все это как то странно.
Что касается симдержателя, то это обычно при какой то тряске возникает. Но посмотрите, контакты должны выступать над пластмаской примерно на 0,5..1мм. Если они глубже, то подогните.
Возможно проблемы с разводкой печатной платы.
Может быть провода идущие на симкарточку проходят влизи ВЧ выхода модуля. Или проблемы разводки земли. Или все таки проблемы питания. Не видя Вашего устройства трудно сказать.
Я бы посоветовал поступить так же как я первый раз включал это модуль.
Взял модуль, подпоял к нему симдержатель короткими проводами. резисторы последовательно в провода можно не паять. Навесил по питанию модуля танталовый + керамику. На поверкей запаял кнопку. подпаял антену. питание подал от литий ионного аккумулятора от сотового телефона. выход TxD от модуля можно подать да вход какого нибудь макса RS232. Выход макса пока не стоит подавать на вход RxD модуля чтоб небыло подпитки выключенного модуля от макса. Если Вы все это проделаете аккуратно и все составные части у Вас исправные, то все заработает.
neptun23
сообщение Feb 2 2009, 11:42
Сообщение #35
Из: г. Якутск
Не будете против если пообщаться по e-mail peter_ykt@rambler.ru - схему и разводку платы Вам пришлю.
M_Z
сообщение Feb 2 2009, 11:53
Сообщение #36
Из: Гродно РБ
Смотрите почту. Послал письмо.
neptun23
сообщение Feb 3 2009, 11:15
Сообщение #37
Из: г. Якутск
Михаил - схему, прошивку, разводку платы Вам послал на почту
av-master
сообщение Feb 4 2009, 08:32
Сообщение #38
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
neptun23
сообщение Feb 5 2009, 12:06
Сообщение #39
Из: г. Якутск
Цитата(av-master @ Feb 4 2009, 15:32) *
Проблема со слетом с регистрации решилась...
В-общем, посмотрев письмо Михаила я вспомнил, что остался один
небольшой электролит после стабилизации LM2576 - я его на плату стабилизаторов
запаял, когда лампами нагружал.В-общем он явно не Low ESR и получается
стоит он параллельно 3300 мкф с LOW ESR на 4 вольта. После этого все нормально стало
включаться и работать.
Спасибо всем - особенно Михаилу!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
