> Герконовое реле РЕС55А, Помогите разобраться с маркировкой, пожалуйста
Aiva
сообщение Feb 2 2009, 10:28
Пользователь №: 29 631
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в обозначениях геркона РЭС55А.
У меня тут пачка разных и универсальное описание для всех. У них напряжение от 3В до 48В. Второй день лажу по интернету ничего не могу найти. sad.gif
Ну вот чего не написать конкретно какая цифра определяет напряжение ?!? Мне что проверять сгорит-не сгорит ?
Эта советская секретность заколебала.
Правильно ли понял, что рабочее напряжение соответствует сопротивленю обмотки ?. Т.е. чем меньше сопротивление - тем меньше напряжение ?
Сообщение отредактировал Aiva - Feb 2 2009, 10:19
vvs157
сообщение Feb 2 2009, 10:32
Пользователь №: 3 960
Секретность тут непричем. У советских реле параметры определяются по так называемому номеру паспорта. По нему из справочника узнаются все параметры. Эти данные есть во всех справочниках по реле
xemul
сообщение Feb 2 2009, 11:02
Пользователь №: 18 731
По запросу http://www.google.com/search?hl=ru&q=%...&lr=lang_ru
вторая ссылка ведет на сайт производителя http://www.relay-start.ru/products/catalog...rkonrele/res55/
(это я к "Второй день лажу по интернету ничего не могу найти.")
На корпусе реле должен быть указан его паспорт. По этому паспорту (в левой колонке таблицы на сайте производителя) находим все интересующие параметры.
Aiva
сообщение Feb 2 2009, 13:31
Например на Рэле написано следующее:
РЭС55А
0302
04-89-1790
Где здесь номер паспорта ?
Сообщение отредактировал Aiva - Feb 2 2009, 13:32
tyro
сообщение Feb 2 2009, 14:22
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Таблица с паспортами:
поподробнее:
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Aiva
сообщение Feb 2 2009, 14:57
Получается, что единственный путь - измерение сопротивления обмотки ?
Но даже это не дает однозначного ответа, т.к. есть несколько типов с одинаковым сопротивлением laughing.gif
xemul
сообщение Feb 2 2009, 17:32
РЭС55А
0302
04-89-1790
Этому реле соответствует паспорт РС4.569.600-02.
Реле выпущено в 4-ю неделю 1989 года.
За 1790 не скажу, но для производителя эти магические цифры что-нибудь означают.
Был когда-то у меня под рукой справочник по совейским коммутационным изделиям с расталдычками по маркировке, но кто-то взял на почитатьsmile.gif, так что точнее - увы...
revolution
сообщение Feb 2 2009, 20:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
В номере 0302 обращайте внимание на последние две цифры - 02.
Данные вышего реле
Aiva
сообщение Feb 3 2009, 06:24
Ну вот как Вы об этом всем догадались по маркировке ?
Из "0302" берутся последние две цифры ?
Сообщение отредактировал Aiva - Feb 3 2009, 06:27
Aiva
сообщение Feb 3 2009, 09:53
Нетушки. Сопротивление обмотки 65 Ом. Видимо смотреть нужно на первые две цифры.
Вы чувствуете насколько все продумано: цифры определяющие номер паспорта в маркировке нужно поставить в начало надписи, а в паспорте - вконец?
Сообщение отредактировал Aiva - Feb 3 2009, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.13015 секунд с 7
