> измерительная система на 8 каналов на Atmega 8535, проблема со стабильностью
kofa
сообщение Feb 1 2009, 07:14
Пользователь №: 33 814
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Мне требуется сделать систему измерения напряжения на 8 каналов. Сделал вот по такой схеме(принципиальная схема в архиве).МК- Atmega 8535. Каналы опрашиваются поочередно с 1-го по 8-й. После каждого переключения канала делаю холостое преобразование для исключения взаимовлияния каналов.
Диапазон входных напряжений от 0 до 5 В.
Частотный диапазон входных сигналов хотелось бы хотя бы до 30 кГц, но пока проверяю на постоянных.
Точность мне нужна максимально возможная в данной ситуации, в общем беру все 10 бит.
Использую режим ADC Noise reduction. Результаты через USART на COM-порт PC.
Скорость 4800 бит/c.
В качестве экспериментального варианта сделал вот на такой плате (схема в архиве)
Для проверки подаю напряжение от 2-х батареек через переменные резисторы. (0-3В)
В общем все как бы работает, вот только младшие 2 (часто и 3) разряда очень не стабильны. Дергаются больно сильно.
Переменники вначале на 100 кОм брал, пробовал и меньше - на 4.7 кОм, многооборотный – картина не менялась. Провода, что от резисторов к АЦП шли – пробовал вместо простых экранированные ставить – тоже не помогло. Вначале все делал от внутреннего RC-генератора на 4 МГц, но пробовал и внешний на 8 МГц ставить (правда на проводках, не знаю как там с помехоустойчивостью у него)
Я девайс подобного рода первый раз делаю, опыта практически нет, поэтому возникает немало вопросов:
1) реально ли получить без дерганий все 10 бит ваще и что для этого надо? Или 9-это предел, а колебания младшего бита сглаживать усреднением только?
2) Все ли верно по схеме у меня или может чего-то не хватает и поэтому такой косяк?
3) питание использую от USB порта… в связи с этим хочу спросить-на сколько оно стабильно? Не может ли из-за него косячить? Я его пока никак не стабилизировал…
Кто знаком с этим, подскажите пожалуйста, что можно сделать!
Буду рад услышать все замечания и поправки!
Сообщение отредактировал kofa - Feb 1 2009, 07:45
Ответов (1 - 14)
chief_olimp
сообщение Feb 1 2009, 08:03
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
datasheet читали? Где сопротивления по входу? Где сплошная земля. К тому же очень желательно оставить фольгу на стороне компонентов. К тому же, при данных раскладах, МК желательно запаять в схему а не в панельку вставить.
MrYuran
сообщение Feb 1 2009, 08:15
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
1-2 младших разряда даже на приличных АЦП отбрасывают, а на меге я думаю 9-это предел даже с усреднением.
При этом ни о каких 30кГц по 8 каналам не может быть и речи
IGK
сообщение Feb 1 2009, 08:27
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Вы пока видите помехи от питания, оно же у Вас и опорное. Поэтому ставить экранированный провод на вход АЦП пока рано, надо с питанием и опорным разобраться...
Про прямое измерение 30 КГц забудьте... Читайте даташит, там указана полоса АЦП. Хотя, если пропускать периоды и синронизироваться как следует, то можно попробовать оцифровывать, например, вершину каждого 10-го импульса. Даже видел такое в реальности, но там дрожало еще больше разрядов :-) Или я Вас не так понял.
Не стоит AREF вот так на питание заводить. Решите попробовать внутренний опорник программно подключить, он и накроется. И, скорее всего, все АЦП грохнется. Работайте строго по даташиту (пока опыта нет :-)
Для такого питания результат неплохой. Если хотите бОльшего - стабилизируйте питание. Тогда будет плясать только младший разряд. Чтобы и он не плясал - применяйте хороший опорник. Даже ТЛ431 даст приемлемый результат. Ограничивайте полосу входного сигнала - для начала, даже после батарейки, прямо около ножек АЦП включите RC фильтр. И все равно может потребоваться программная обработка, но это будет видно после изменения схемы.
У меня все 10 нормально себя ведут, я ничего не отбрасываю. С оверсэмплингом получал, для пробы, 11 стабильных. Но вот 12-13, как в обещалось, уже не получается. Но, сами понимаете, это сумма топологии, фильтрации входного сигнала и прочие программные заморочки. Проще более хороший АЦП применить. Даже микрочиповский, и то выигрыш дает. Но мне этого не надо, мне и так хорошо с 10 разрядами...
slog
сообщение Feb 1 2009, 10:33
Пользователь №: 11 489
Очень категоричное утверждение. К тому же не соответствует действительности. А что касается AVR так 10 разрядов без дрожания совсем не проблема.
В действительности всё не так, как на самом деле.
_Pasha
сообщение Feb 1 2009, 14:29
Пользователь №: 29 509
Цитата(kofa @ Feb 1 2009, 11:14) *
У Вас три проблемы:
1. Надо поставить на Aref хороший опорник.
2. Надо сделать так, чтобы к пинам АЦП подводились сигналы от источника с выходным сопротивлением не более, если не ошибаюсь, 2кОм
3. Отфильтровать полосу сигнала.  Кстати, 30 кГц на каждый канал  Вы никогда не получите.
haker_fox
сообщение Feb 1 2009, 14:50
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Так это, может быть повторитель на ОУ поставить? С согласованием импедансов проблемы тогда отпадут. Ну и конечно RC фильтры по входу не повредят (ИМХО).
Выбор.
kofa
сообщение Feb 1 2009, 18:13
Большое спасибо всем за ответы!! в ближайшее время переделаю схему с учетом всего сказанного, и посмотрим.
а какой предел по частоте?
а не на каждый можно?
как это можно правильно посчитать?
zhevak
сообщение Feb 1 2009, 20:30
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Дейтшит по Мега8535, стр. 206 внизу:
By default, the successive approximation circuitry requires an input clock frequency
between 50 kHz and 200 kHz to get maximum resolution. If a lower resolution than
10 bits is needed, the input clock frequency to the ADC can be higher than 200 kHz to
get a higher sample rate.
Перевод:
По умолчанию для схемы последовательного приближения что бы получить максимальное
разрешение требуется входная частота в диапазоне от 50 до 200 кГц. Если нужно разрешение
меньшее, чем 10 бит, то для получения максимальной скорости входная частота АЦП может
быть и выше 200 кГц.
Пояснение:
Зная, что для преобразования требуется 13 (и в некоторых случаях более) тактов, то,
соответственно, получаем максимальную скорость ощифровки
(50..200) / 13 = 3.85 .. 15.4 кГц
А поскольку у Вас не один канал, а восемь, то полученное значение нужно поделить еще
на весемь. Таким образом, если Вы хотите получить максимальное разрешение (10 бит) по всем
каналам, то максимум, на что Вы можете рассчитывать, -- это 0.5 .. 2 кГц.
Я Вас разочаровал?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Rst7
сообщение Feb 1 2009, 21:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я Вас разочаровал?
Я Вам больше скажу. Заявленным методом передачи данных
можно будет просунуть всего-то 48 измерений в секунду в каждом канале smile.gif Смысл в полосе 30кГц, если информационный канал позволит максимум 24Гц. Даже если топикстартер каким-либо образом асилит 8 каналов по 60ксемплов/с (для обеспечения заявленной полосы в 30кГц), то общий поток будет 4.8Мбит/с. Тут в пору эзернетом лить.
tyro
сообщение Feb 2 2009, 07:45
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Может немного не в тему, но может кто скажет (а лучше ткнет носом) каков разброс (а если есть и другие параметры) внутренней опоры?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
kofa
сообщение Feb 2 2009, 12:40
Перевод:
Пояснение:
Простите, я что-то не совсем понял, как вы посчитали...
1) я вот до конца не пойму-о какой частоте здесь идет речь в даташите: "требуется входная частота в диапазоне от 50 до 200 кГц"-это частота работы самого АЦП? или частота дискретизации входного сигнала? или это одно и то же?
2)не пойму формулу, по которой вы считали... Почему так?
Сообщение отредактировал kofa - Feb 2 2009, 12:54
MrYuran
сообщение Feb 2 2009, 12:48
Из: Н.Новгород
на весемь
Плюс задержки на переключение, иначе будем мерить переходные процессы
zhevak
сообщение Feb 2 2009, 13:33
Из: Березовский
1.
Имеется ввиду тактовая частота АЦП. Действительно, она не совсем корректно названа "входной", т.к. такое
определение вносит путаницу между тактовой частотой и входным (измеряемым, нашим) сигналом, который
тоже может носить периодический характер. На самом деле, входная частота -- это тактовая частота АЦП, т.е.
частота для последовательного приближения.
2.
Сложно ничего нет. Все очень даже просто. (Смотрите ДШ.) Для одного измерения АЦП требуется 13 (13.5 и 25
тактов тактовой частоты, в зависимости от режима работы.) Предположим, что у нас "ручной" запуск и к тому же
не первый, значит на одно преобразование нам потребуется 13 тактов. Если мы тактируем АЦП частотой 200 кГц,
то максимальная частота, с которой мы будем получать измеренные значения составит
200 / 13 = 15.4 кГц.
И это, как заметил MrYuran без учета задержек на переходные процессы.
Поскольку АЦП у нас один на все восемь каналов, то мы вынуждены его "по кругу" подключать к каждому
каналу. Таким образом, пока мы оцифровываем один канал, остальные семь находжятся в "свободном полете".
Это значит, что если мы выберем какой-то канал, то в лучшем случае, мы сможем его обрабатывать один раз
из восьми, т.е. скорость (частота), с которой мы можем получать данные с канала будет в весемь раз меньше
скорости оцифровки АЦП. Скорость получения 10-разрядных данных мы уже посчитали, она чуть более 15
тысяч отсчетов в секунду. Следовательно, для каждого из восьми каналов, частота получения отсчетов
составит
15.4 / 8 = 1925 отсчетов в секунду.
Извините, если я очень подробно разжевал механику расчетов. Откройте ДШ и посмотрите на приведенные там
диагшраммы сигналов. Сложного там ничего нет.
kofa
сообщение Feb 2 2009, 17:24
Цитата(zhevak @ Feb 2 2009, 17:33) *
1. ........
2. .....
3. .......
Спасибо за ответ. Теперь все вполне понятно.
RST7, У меня к вам похожий вопрос: каким образом считали? нельзя ли поподробнее алгоритм расчета?
Сообщение отредактировал kofa - Feb 2 2009, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
