> Как прверить AT91SAM7?
wladimir69tv
сообщение Jan 31 2009, 14:41
Пользователь №: 42 622
С ARM до этого не сталкивался, есть готовое устройство необходимо провести диагностику неисправности возник ряд вопросов.
1. При поданном питании ( в наличии 3,3 и 1,8 на ногах) генерация на кварце должна быть всегда? или она завязана с RESET
2. Конденсаторы от кварца на землю обязательны? или стоит попробовать их впаять только при отсутствии генерации.
3. Контроллер перегружается, через несколько секунд, отключение всех цепей сброса и привязка RESET к питанию не помогает - косяки с прошивкой?
4. Что минимально необходимо чтобы попытаться прочитать и записать новую прошивку?
5. Посоветуйте толковый "букварь" по ARM91SAM7.
Заранее благодарен.
_Pasha
сообщение Jan 31 2009, 14:57
Пользователь №: 29 509
Может не быть вообще, т.к. проц стартует с внутреннего генератора, и до включения кварцевого испорченная программа может не дойти.
Обязательны.
Или просадка питания -> Brown Out
Или неисправен конденсатор/кварц (п.2) Тогда программа должна обнаружить этот факт и сброситься по watchdog, по идее. Еще может быть что-нить с PLL. В общем, вариантов масса.
В схеме что заложено: JTAG, USB или DBGU RX/TX ?
Букварей несколько, в зависимости от необходимой глубины проникновения в вопрос.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...TDMI_R3_trm.pdf -общий мануал по ARM7TDMI, может, Вам пока и не надо будет
http://www.atmel.com/dyn/products/datashee...ily_id=605#1586 - а сюда обязательно.
Пока все.
aaarrr
сообщение Jan 31 2009, 14:59
Пользователь №: 1 448
Генерации может не быть: процессор стартует с RC-генератора, кварцевый генератор включается отдельно.
Возможно. Внешний RESET, кстати, тоже по умолчанию отключен, его должна разрешить сама программа.
Чтобы прочитать (если, конечно, защита не установлена) нужен какой-нибудь JTAG-адаптер. Для записи достаточно UART или USB.
Разве что Datasheet могу порекомендовать.
Qwertty
сообщение Jan 31 2009, 19:34
Пользователь №: 21 527
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...sam7s/index.htm - "букварь".
wladimir69tv
сообщение Feb 1 2009, 06:39
Спасибо за быстрый ответ.
В схеме заложен USB и похоже что RX/TX, JTAG по всей видимости можно организовать, по крайней мере на одном устройстве от него остались провода.
В наличие есть программа для обновления прошивки по USB и SD корточки для восстановления прошивки, но он собака постоянно перекгружается. Компьютер только успевает его обнаружить и все.
В связи с этим вопрос - можно ли снести программу чтоб потом восстановить загрузкой по USB или c SD?
aaarrr
сообщение Feb 1 2009, 08:46
Если Вы располагаете именно бинарником для записи во флеш (в чем у меня есть большие сомнения), то можете снести. Восстановить можно будет только через USB или UART при помощи SAM-BA.
А с автором этого дела никак связаться нельзя?
wladimir69tv
сообщение Feb 2 2009, 10:25
Автор увы далеко за бугром. Бинарника нет но есть слабая надежда что родная программа прошьет его по USB. Один черт хуже уже не будет и одно устройство можно и загубить. Если не трудно опишите как можно снести прошивку.
aaarrr
сообщение Feb 2 2009, 11:09
Снести можно подачей VCC на вывод ERASE. Дальнейшие действия зависят от того, какой именно у Вас SAM7 - S, X...
wladimir69tv
сообщение Feb 3 2009, 10:21
Камень AT91SAM7S256 AU
aaarrr
сообщение Feb 3 2009, 10:34
Тогда Вам нужно убедиться, что на PA0-PA2 во время сброса высокие уровни, затем замкнуть ногу TST (40) на VCC и подать питание на 15 секунд, после этого выключить питание и убрать перемычку.
Теперь кварц должен нормально заводиться, а процессор можно будет прошить при помощи SAM-BA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
