> Программа для Nios в On-Chip Memory, как сделать hex
torik
сообщение Feb 3 2009, 11:25
Пользователь №: 10 359
Скомпилировал программу для ниос, загружать ее (всего пару сотен байт) хочу в On-Chip Memory, которой необходимо указать .hex для инициализации... Как его сделать или где взять?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Methane
сообщение Feb 3 2009, 11:37
Пользователь №: 43 230
Компилятор должен сделать. Если там gcc, то из elf objdump может сделать.
Сообщение отредактировал Methane - Feb 3 2009, 11:41
torik
сообщение Feb 3 2009, 12:13
А поподробнее, как конвертировать из elf в hex?
Methane
сообщение Feb 3 2009, 12:24
Извиняюсь.
objcopy
Usage: objcopy [option(s)] in-file [out-file]
Copies a binary file, possibly transforming it in the process
The options are:
-I --input-target <bfdname> Assume input file is in format <bfdname>
-O --output-target <bfdname> Create an output file in format <bfdname>
objcopy: supported targets: elf64-x86-64 elf32-i386 a.out-i386-linux efi-app-ia32 efi-app-x86_64 elf64-little elf64-big elf32-little elf32-big srec symbolsrec tekhex binary ihex
У вас должно быть что-то вроде nios-objcopy итд.
torik
сообщение Feb 3 2009, 13:11
простите, может я туплю, но ничего не понял - где чего прописать-то, где чё должно быть?
Ну так что, кто-нибудь подскажет, как создавать в ниосе hex из (или вместо) elf? Как-то делал раньше, но давно это было, я уж и забыл
Tarantul
сообщение Feb 3 2009, 13:48
Пользователь №: 11 800
Компилятор делает hex сам в папке с системой, квартус при компиляции пихает его в pof/sof. Все автоматом, нечего делать не надо.
torik
сообщение Feb 3 2009, 15:11
На самом деле туплю, спасибо. Я хотел сперва скомпилировать программу, а потом систему собрать...
EvgenyNik
сообщение Feb 5 2009, 10:26
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
В папке проекта onchip_mem.hex (или имя_внутренней_памяти.hex) создается при компиляции в NIOS_IDE. Но, разумеется, прежде проект должен быть создан, определено семейство ПЛИС, тип ядра, набор периферии, тип и размер памяти.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
torik
сообщение Feb 5 2009, 10:38
Да, спасибо. Я уже вспомнил (давно последний раз в он-чип память программу пихал)...
DIMEbag
сообщение Sep 18 2009, 19:33
Пользователь №: 52 455
И тут я бы хотел вставить свои 5 копеек и спросить в продолжение темы:
вот у меня есть плата, на ней Cyclone первый, конфигурируется через active serial интерфейс(JTAG не распаян - когда плата проектировалась собирались всё делать на логике, но оказалось, что сейчас удобнее воспользоваться процессором, поэтому есть нужда в его использовании без JTAG), так вот для active serial надо создать файл pof через встроенный конвертор, я туда забиваю конфигурацию проца и логику(файл sof), а вот при попытке добавить файлик hex с прошивкой выдаётся сообщение об ошибке:
"data in HEX File overlaps between data blocks at address8 and address0"
Что я делаю не так?
Возможно ли вообще создать работоспособную систему с софт-процессором без использования JTAG?
версия Quartus'а - девятая
torik
сообщение Sep 21 2009, 04:53
А как Вы прошиваете ПЛИС без JTAG?
Kuzmi4
сообщение Sep 21 2009, 07:18
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 torik - через AS.
http://www.altera.com/literature/hb/cyc/cyc_c51013.pdf
Figure 13–9. In-System Programming of Serial Configuration Devices
2 DIMEbag
Можно, только отлаживаться скорей всего будете на модельсиме, а не в реальной системе, что в принципе не есть гут...
Зря вы житаг не заложили....
DIMEbag
сообщение Sep 21 2009, 08:55
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 21 2009, 11:18) *
2 DIMEbag
Да, полностью согласен - зря.
Но с другой стороны, часть, возложенная на процессор достаточно простая, так что наверное справимся.
И всё-таки, что это за глюк/ошибка с конвертированием HEX в POF?
Kuzmi4
сообщение Sep 21 2009, 09:21
2 DIMEbag - на сколько я знаю траблов там не должно быть, квартус всё сам собирать должен - у меня в SOF-е, что я через житаг заливал, всё это было (когда свой загрузчик написать нужно было - он в он-чип-роме хранился).
Выложите последовательность действий и прожект если не большой - посмотрим-с..
DIMEbag
сообщение Sep 21 2009, 09:36
Проект большой, 20мБ (там логики уже много), поэтому выкладывать не буду.
А последовательность действий такая:
1. в SoPC сгенерил ядро
2. добавил его в проект и скомпилировал проект
3. Запустил NIOS EDA(ну или как там его, в общем среду разработки софта)
4. Создал на основе моего ядра мелкий проект(hello_world), скомпилировал(ошибок в логе нет)
5. взял HEX файл, сгенерированный при компиляции и попытался конвертировать через quartus, появилась та самая ошибка.
При этом когда конвертирую sof - файл с логикой, то всё в порядке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
