> Какой PHY выбрать.
Beginning
сообщение Jan 30 2009, 23:22
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Прикупил проц LPC2368. Хочу развести Ethernet. На http://starterkit.ru/ есть starterkit под этот проц. Там стоит PHY KS8721. Вопрос - есть ли более дешёвые варианты? Например, нашёл RTL8201BL, который дешевле. Кто какие применяет у себя в разработках? Какие преимущества и недостатки?
Мне в принципе достаточно и 10MBit. Температура чтоб -20 держал, и желательно без внешнего генератора.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
aaarrr
сообщение Jan 30 2009, 23:33
Пользователь №: 1 448
Тогда RTL8201BL не подойдет, т.к. он только бывает только в коммерческом исполнении. Да и старый он.
Смотрите LAN8700, DP83848 и т.п.
Artem_Petrik
сообщение Jan 31 2009, 09:33
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Указанный проц работает с PHY только в RMII режиме, так что без внешнего генератора, к сожалению, не обойтись.
и RTL8201 RMII не умеет, так что даже не в -20 градусах дело.
lebiga
сообщение Jan 31 2009, 12:25
Пользователь №: 18 292
Только не DM9161 - будет море проблем, ищи по форуму, тема обсуждалась.
iosifk
сообщение Feb 2 2009, 05:54
Из: спб
Пользователь №: 8 369
KS8721 заменяется более новым KSZ8041NLI. Индустриальное с буквой I, образцы в Элтех... Вопросы - ко мне... Небольшое описание на сайте Элтеха
www.iosifk.narod.ru
liko
сообщение Feb 2 2009, 18:59
Пользователь №: 43 371
Примерно такая же задача и у меня стояла до недавнего времени (МК с Ethernet интерфейсом + еще куча всякого разного). Потратил немало времени для определения элементной базы. Остановился на PHY KSZ8041NLI, есть более дешевый вариант LAN8700I, но там есть заморочки с внутренним источником 1,8В, мне это как то сразу не понравилось.
Ежели хоцца пройти самому путь и во всем разобраться, вот ссылка http://www.eltech.spb.ru/micrel_ethernet.html?id=6 ну а там на сайте найдешь много интересного…
Хочется поблагодарить Иосифа за его вклад и подсказки и за его гайки и ТЗ.
vik0
сообщение Feb 3 2009, 11:40
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Да какие там заморочки - два блокировочных конденсатора поставить?
Nixon
сообщение Feb 3 2009, 12:56
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Нет там никаких проблем. Нужно просто прочитать чем отличаются DM9161E от DM9161A и DM9161B. И все.
Вам помочь или не мешать?
liko
сообщение Feb 3 2009, 17:43
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...rt=#entry362091
Сообщение отредактировал liko - Feb 3 2009, 17:45
aaarrr
сообщение Feb 3 2009, 17:48
Цитата(liko @ Feb 3 2009, 20:43) *
Фича прописана в DS большими буквами, какие тут могут быть претензии?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
