Характеристики FR-4 на 3-4 ГГц и проблема рассчёта импеданса проводников с учётом процесса изготовления печатной платы |
Feb 3 2009, 19:17
Пользователь №: 27 708
Предыстория вопроса следующая. На плате помимо СВЧ-компонентов (2.8-3.5ГГц и 400МГц), находится много цифровых схем с кучей питаний. Всё уложилось в 10 слоёв. Планируем использовать в качестве материала платы FR-4. Мощности не большие - порядка нескольких dBm, СВЧ трассы короткие - не более 2 см. Согласование проводников сделать хочется качественней. Вопросы при этом возникли следующие:
1. Характеристики FR-4 на частотах 400МГц и 2.8 - 3.5ГГц. - диэлектрическая пронициаимость и тангенс угла потерь (последний интересует мало, т.к. как я понял при расчёте волнового сопротивления не учитывается, но всё таки интересно). 2. Какие нужно учитывать особенности при изготовлении диэлектрических прослоек - Er препрегов и ламинатов, умеьшение толщин при пресовании, утолщение проводников после металлизации и т.п. 3. Посоветуйте какой-нибудь распространённый ламинат, который можно указать при заказе (в Резоните пока ничего не посоветовали - сказали что FR-4 у них стандвртный и всё). 4. На что нужно обратить внимание при заказе платы с нужным импедансом проводников.
Заранее благодарен.
Feb 4 2009, 04:46
Пользователь №: 20 092
Результаты измерения и моделирования 50-го микрополоска на "стандартном" FR4 (0,5 мм) при указанных выше параметрах, может пригодится) Пожалуй для задачи согласования, такой точности вполне достаточно.
Feb 4 2009, 06:18
Пользователь №: 37 309
Цитата(CF755 @ Feb 4 2009, 03:17)  Предыстория вопроса следующая. На плате помимо СВЧ-компонентов (2.8-3.5ГГц и 400МГц), находится много цифровых схем с кучей питаний. Всё уложилось в 10 слоёв. Планируем использовать в качестве материала платы FR-4. Мощности не большие - порядка нескольких dBm, СВЧ трассы короткие - не более 2 см. Согласование проводников сделать хочется качественней. Вопросы при этом возникли следующие:
Заранее благодарен. Хотел бы напомнить фразу: "Доверяй (производителю, дистрибьютору), НО ПРОВЕРЯЙ". Так мы столкнулись с тем, что купив ламинат фирмы Rogers - RT5880 (толщиной 1,575 мм, 3,175 мм), имеем его диэлектрическую проницаемость 2,58±0,01, тангенс угла потерь 0,0067±0,0010 (на 10 ГГц). Испытания проводились на базе Томского государственного университета. Производителем же заявлены параметры данного ламината - диэлектрическая проницаемость 2,2±0,02, тангенс угла потерь 0,0004-0,0009. Может быть для кого то такое различие в параметрах не критично, но для нас оказалось существенным. По поводу нанесения металлизации. Не стоит дополнительно осаждать медь, серебро. Только не забудьте про 4-5 скин-слоя. Всего хорошего.
Feb 4 2009, 09:08
Пользователь №: 12 175
Цитата(CF755 @ Feb 3 2009, 22:17)  Предыстория вопроса следующая. На плате помимо СВЧ-компонентов (2.8-3.5ГГц и 400МГц), находится много цифровых схем с кучей питаний. Всё уложилось в 10 слоёв. Планируем использовать в качестве материала платы FR-4. Мощности не большие - порядка нескольких dBm, СВЧ трассы короткие - не более 2 см. Согласование проводников сделать хочется качественней. Вопросы при этом возникли следующие:
Заранее благодарен. Могу пожелать удачи... FR-4 выше гигагерца стараюсь вообще не использовать. Особенно в приемных устройствах. Но, не зная Вашей конкретной задачи, советовать что-либо не буду. Напомню только, что кроме вражьих (и весьма дорогих) Роджера и Теконикса, есть еще ФЛАН и ФАФ. "Молдавизолит" то и другое производит. Но, кажется, не препеги, а только двухсторонний ламинат.
Feb 4 2009, 09:12
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Jack_11502 @ Feb 4 2009, 09:18)  Хотел бы напомнить фразу: "Доверяй (производителю, дистрибьютору), НО ПРОВЕРЯЙ". Так мы столкнулись с тем, что купив ламинат фирмы Rogers - RT5880 (толщиной 1,575 мм, 3,175 мм), имеем его диэлектрическую проницаемость 2,58±0,01, тангенс угла потерь 0,0067±0,0010 (на 10 ГГц). Испытания проводились на базе Томского государственного университета. Производителем же заявлены параметры данного ламината - диэлектрическая проницаемость 2,2±0,02, тангенс угла потерь 0,0004-0,0009. Может быть для кого то такое различие в параметрах не критично, но для нас оказалось существенным. По поводу нанесения металлизации. Не стоит дополнительно осаждать медь, серебро. Только не забудьте про 4-5 скин-слоя. Всего хорошего. Вы проводили измерения на 10 ГГц, а приведенные параметры к какой частоте относятся? Обычно, у нас по крайней мере, тангенс на 1 ГГц приводят. И сравнивать в этом случае нечего.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Feb 4 2009, 13:39
Пользователь №: 18 795
Цитата(CF755 @ Feb 3 2009, 22:17)  1. Характеристики FR-4 на частотах 400МГц и 2.8 - 3.5ГГц. - диэлектрическая пронициаимость и тангенс угла потерь (последний интересует мало, т.к. как я понял при расчёте волнового сопротивления не учитывается, но всё таки интересно). 2. Какие нужно учитывать особенности при изготовлении диэлектрических прослоек - Er препрегов и ламинатов, умеьшение толщин при пресовании, утолщение проводников после металлизации и т.п. Тезис первый - диалектрическая проницаемость зависит от частоты (кроме температуры и влажности). Посмотрите Chart 2 файла по ссылке: http://www.circuitexpress.com/printed-boar...4000_Series.pdfТ.е. к 3 ГГц диэлектрическая проницаемость теряет около 10 процентов. Поэтому, если номинально 4,5 (обычно это для 1 МГц), то к 3 ГГц это все же ближе 4. Так широко используемы препрег ISOLA FR402 согласно данным производителя на 1 МГц - 4.7, на 1 ГГц - 4.25, дальше не специфицирует. А тангенс потерь опять же по данным ISOLA 1 МГц - 0.0025, 1 ГГц - 0.0016. Именно зависимость Е от частоты сильно осложняет использование ФР-4 в СВЧ. Я в своих расчетах на 3 ГГц обычно использую 4...4,1, на практике с препрегом который использует наш производитель ПП это согласуется, но не гарантирует что у других тоже. Так пример ФНЧ фильтра до 2150 МГц с стоп-бэнд 2670 МГц -65 дБ на 4-х слойки неплохо получился, потребовалась только одна ревизия чтоб довести АЧХ. Насчет проподников. Это лично мое мнение, я рассуждаю так, но могу ошибаться. При классическом изготовлении платы по шаблону наносится защитный слой на плату и она травится. При травлении проводник подтравливается чуть больше, т.к. сверху защищает защитный слой, а сбоку нет. На сколько она подтравливается, вопрос второй. Если за время травление вытравливается слой меди, то и подтравливание можно сравнить со слоем меди. Т.е. я считаю что после производства проводник будет уже с каждой стороны на толщину меди, т.е. это 18 мкм или 35 мкм в зависимости от материала.
Прикрепленные изображения
Feb 5 2009, 05:56
Цитата(EVS @ Feb 4 2009, 18:01)  А Вы не пробовали предъявить претензии (вместе с методикой своих измерений и результатами) Rogers'су? Ламинат RT/Duroid 5880 нами был куплен осенью 2007 года. В сентябре 2008 года из ТГУ (г. Томск) получен протокол проведения квалификационных испытаний. Фирма-дистрибьютор предоставляет покупателю 6-ти месячную гарантию на материал. И все же отправили дистрибьютору методику проведения измерений. Ответа от них пока нет. Честно говоря, я сомневаюсь, что ответят. Кроме того, испытанию подверглись ламинаты RO4003C, RT/Duroid 6006. Так вот измеренное значение диэлектрической проницаемости RT/Duroid 6006 равно 10,02 – 10,22, измеренный тангенс угла диэлектрических потерь 0,0126 – 0,0138. Параметры, заявленные производителем - диэлектрическая проницаемость 6 – 6,30, тангенс угла диэлектрических потерь 0027. Измерения параметров проводились на частоте 10 ГГц. Полагаю, что дистрибьютор подсунул нам не RT/Duroid 6006, а RT/Duroid 6010LM. Или же производитель безответственно маркирует свою продукцию, направляя в Россию. Цитата(EUrry @ Feb 4 2009, 17:12)  Вы проводили измерения на 10 ГГц, а приведенные параметры к какой частоте относятся? Обычно, у нас по крайней мере, тангенс на 1 ГГц приводят. И сравнивать в этом случае нечего. См. данные из нижеприведённого рисунка. Что означает сокращение spec. мне неизвестно. Могу только догадываться. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Прощу прощения у автора темы если высказываюсь не по теме.
Feb 24 2009, 20:19
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Исходя из своего опыта разработки полупроводниковых устройств СВЧ , могу сказать следующее. Ставить на одной плате цифровое управление и СВЧ такого диапазона - крайне не рекомендую. Работая на 8-12 ГГц, использовал FR-4 толщиной 0,8 мм , измеренная отнсительная диэлектрическая проницаемость в этом диапазоне- 4,45. Как показал опыт, если система СВЧ не имеет полной гальванической развязки(включая раздельные земли) , то в спектре полезного сигнала присуствуют ВСЕ тактовые частоты цифровой части и их интермодуляционные компоненты... Надежнее всего Вам будет выполнить блок СВЧ на отдельной двухслойной плате с собоственным экраном с полностью земляным нижним слоем и толщиной не более0,8 мм (в этом случае свя СВЧ энергия сосредоточена под полоском и практически не излучается в свободное пространство). Для расчета полосковых линий передачи Вам может быть полезная достоточно простая программа AppCAD от Agilent Technologies.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Feb 25 2009, 05:58
Пользователь №: 24 319
Цитата(Jack_11502 @ Feb 5 2009, 08:56)  Кроме того, испытанию подверглись ламинаты RO4003C, RT/Duroid 6006. Так вот измеренное значение диэлектрической проницаемости RT/Duroid 6006 равно 10,02 – 10,22, измеренный тангенс угла диэлектрических потерь 0,0126 – 0,0138. Параметры, заявленные производителем - диэлектрическая проницаемость 6 – 6,30, тангенс угла диэлектрических потерь 0027. Измерения параметров проводились на частоте 10 ГГц. Полагаю, что дистрибьютор подсунул нам не RT/Duroid 6006, а RT/Duroid 6010LM. Или же производитель безответственно маркирует свою продукцию, направляя в Россию. По поводу RO4003C могу сказать что в даташите на материал производитель приводит 2 значения диэлектрической проницаемости: 3,38 (измеренная по методу IPC-TM-650 2.5.5.5) и 3,55 (IPC-TM-650 2.5.5.6). Отличная от спецификаций методика измерения может дать отличный результат. Путем экспериментов выяснили что при расчете в awr design env правильной является цифра 3,55 (о чем и написано в даташите) В старом даташите на RO4ххх цифры рекомендованные для расчета отсутствуют.
Feb 25 2009, 08:06
Пользователь №: 3 062
Цитата(proxi @ Feb 4 2009, 00:45)  диэлектрическая пронициаимость 4.5 тангенс угла потерь 0.01 Ну это вы немного обманываете. В лучшем случае тангенс 0.02 на 1ГГц. Цитата(CF755 @ Feb 3 2009, 22:17)  4. На что нужно обратить внимание при заказе платы с нужным импедансом проводников.
Заранее благодарен. Многие производители, после того как им отправляешь гербер и указываешь для каких проводников нужен контроль импеданса делают подготовку и сообщают, какие у них получаются сопротивления. Но, опять-таки, на 1ГГц.
Feb 26 2009, 09:25
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(Jack_11502 @ Feb 5 2009, 08:56)  Ламинат RT/Duroid 5880 нами был куплен осенью 2007 года. В сентябре 2008 года из ТГУ (г. Томск) получен протокол проведения квалификационных испытаний. Фирма-дистрибьютор предоставляет покупателю 6-ти месячную гарантию на материал. И все же отправили дистрибьютору методику проведения измерений. Ответа от них пока нет. Честно говоря, я сомневаюсь, что ответят.
Кроме того, испытанию подверглись ламинаты RO4003C, RT/Duroid 6006. Так вот измеренное значение диэлектрической проницаемости RT/Duroid 6006 равно 10,02 – 10,22, измеренный тангенс угла диэлектрических потерь 0,0126 – 0,0138. Параметры, заявленные производителем - диэлектрическая проницаемость 6 – 6,30, тангенс угла диэлектрических потерь 0027. Измерения параметров проводились на частоте 10 ГГц. Полагаю, что дистрибьютор подсунул нам не RT/Duroid 6006, а RT/Duroid 6010LM. Или же производитель безответственно маркирует свою продукцию, направляя в Россию. Я немного в курсе данной проблемы. Ваш запрос отправлялся в роджерс и они сказали, что никакой ошибки с параметрами быть не может, так как у них измерения проводятся по строго определенным методикам, и у них вызывает сомнение качество измерений, выполненное в Томске. Я был на роджеровском на производстве, и подтверждаю, что напортачить там очень сложно. Тем не менее, я допускаю, что в Томске не ошиблись, а несоответствие в параметрах связано тем, что листы банально перепутали. Выход только один, отправлять бельгийцам конкретные образцы материалов, исследованных в лаборатории. На самих листах маркировка отсутствует, листы приходят в упаковках, при заказе малых партий в упаковку кладут листы разного типа, отделяют друг от друга и вкладывают сертификаты. Избегать подобного влияния человеческого фактора можно только заказывая крупную патрию материала в заводской упаковке, которая вылазит на выходе автоматической линии и которую не коснулись шаловливые ручки. Сам лично наблюдал, как в Москве за листами 9х18 дюймов приезжали тети с авоськами в сеточку.
Feb 26 2009, 15:01
Из: Железнодорожный
Цитата Полагаю, что дистрибьютор подсунул нам не RT/Duroid 6006, а RT/Duroid 6010LM. Или же производитель безответственно маркирует свою продукцию, направляя в Россию. Ответ роджерса был. Почему он к вам не попал, разговор отдельный. Присланного им маленького кусочка материала не хватило для проведения измерений методом микрополосковых линий, поэтому они пытались другими способами отгадать 6006 это или 6010. Визуально и еще каким-то методом, подозреваю проверкой плотности, они подтвердили, что образец именно 6006. Проверка логистики показала, что поставлен был также правильный 6006 из партии, которая имела эпсилон заявленную шестерку. Говорят, вы неправильно меряете.
Mar 3 2009, 02:53
Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 26 2009, 22:01)  Ответ роджерса был. Почему он к вам не попал, разговор отдельный. Присланного им маленького кусочка материала не хватило для проведения измерений методом микрополосковых линий, поэтому они пытались другими способами отгадать 6006 это или 6010. Визуально и еще каким-то методом, подозреваю проверкой плотности, они подтвердили, что образец именно 6006. Проверка логистики показала, что поставлен был также правильный 6006 из партии, которая имела эпсилон заявленную шестерку. Говорят, вы неправильно меряете. IPC-TM-650 TEST METHODS MANUAL подтверждаю получил. Прошу прошения, но практически любая методика измерений эпсилон не даст такого существенного отличия. Данные заявления основываются только на томских измерениях (сами не проверяли; проверяли только RT5880). Партия ламинатов была не такой уж и маленькой. Маркировку кто наносит на ламинат? Причём тут тети с авоськами в сеточку? Дистрибьютор должен позаботиться об исключении ошибок.
