> Индикаторный флюс-гель "ТТ", Нужна консультация
Navuhodonosor
сообщение Feb 4 2009, 06:35
Пользователь №: 12 011
Имеется некий "Индикаторный флюс-гель ТТ", на котором написано следующее:
"Флюс для пайки радиотехнических изделий, посадки SMD-компонентов ... разместить детали и обработать термофеном при ~280С."
Кто-нибудь пользовался этим продуктом? Как осуществляется пайка с применением этого флюса?
Кто работает - тот работает.
MLT
сообщение Feb 4 2009, 07:05
Из: из Москвы
Пользователь №: 36 464
Используем давно в качестве "обычного флюса". Нравится то, что можно дозированно наносить порцию флюса. Отрицательных свойств (окисление, проводимость ..) не замечено. При нагревании окраска (розовая) исчезает.
Navuhodonosor
сообщение Feb 4 2009, 07:30
Паяете как? Обычным паяльником?
arttab
сообщение Feb 4 2009, 10:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
брали в отдел флюс ТТ. матугались... сильно.... долго...
если его с платы не смыть (тщательно), то проводимость его (до десятков ом) очень мешала отлаживать новые девайсы. глаза на лоб лезли от мыслей, - а от куда такие сигналы на линиях?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
moonrock
сообщение Feb 4 2009, 12:12
Пользователь №: 3 661
было дело с этим флюсом..
сдуру решил припаять им CP2103 пару десятков
..не работает виснет
замеры показали что не нагретый флюс ведет себя как изолятор, вроде все нормально
но после пайки он превращается в замечательный электролит
на пустой платке поставили эксперимент.. намазали на площадки с шагом 0.5 мм, нагрели, охладили
приложили напряжение 5В, сняли... осталось 0.4 В... прямо гальванический элемент
измерение емкости обычным тестером дает емкость между площадками от 300 до 2000 пФ
как вы думаете, что мне захотелось сделать с продавцом и производителем этой химии?
dpss
сообщение Feb 4 2009, 12:41
Пользователь №: 36 913
Состав:"спирт, тетрадодецилбензилдиметиаммоний хлорид , вода"
Возможно что со временем при не смытом флюсе под напряжением может начаться гальваническое растворение
олова из припоя и между площадками будут расти металлические дендриды ("усы") . Они могут достигать в длину
нескольких миллиметров, сечение в десятки микрон и сопротивление сотни ом. Избавится от них очень сложно.
Alechin
сообщение Feb 4 2009, 14:02
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
У меня от "розового" ТТ пинцет медицинский облудился! Будте осторожнее - наверняка сильно активный (раз сталь лудится).
dENIM
сообщение Feb 4 2009, 14:41
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
полная лажа
проводит
когда юзал начал верить в барабашку
Sun525
сообщение Feb 4 2009, 17:19
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
Провода хорошо паять. Другое не стоит.
faa
сообщение Feb 4 2009, 17:38
Пользователь №: 20 394
Только провода и клеммы к ним.
Монтажник
сообщение Feb 5 2009, 17:11
Пользователь №: 29 716
Пользоваться этим флюсом нельзя!!! Ни для пайки м\с, ни для пайки проводов, ни вообще для какой-нибудь пайки.
Флюс - практически невозможно смыть, он токопроводящий и не теряет своих кислотных свойств на протяжении времени.
Navuhodonosor
сообщение Feb 6 2009, 06:01
О-о-о-о-чень интересные сообщения. Один голос за, и куча против.
Там на баночке написано, что мол помазать, поставить компонент и нагреть горячим воздухом (260 С), остатки смыть спиртом. И всё! Так, может, поэтому имеется электропроводность?
Это полностью согласуется с советами паять SMD с малым шагом только за счёт того олова, которое есть на проводниках: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=535111.
ikm
сообщение Feb 6 2009, 10:09
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
В той теме про ТТ не было не слова, если флюс проводящий (а не верить сказаному выше не стоит), тогда не поможет паять без припоя, т.к. он сам хорошо проводит.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Аркадий
сообщение Feb 6 2009, 15:47
Из: СССР
Пользователь №: 16 002
этот флюс только горячий бензин, отмывает, уже был горький опыт, а железяки облуживать с ним приятно
Монтажник
сообщение Feb 6 2009, 18:47
Он не смывается спиртом. И горячий бензин не поможет. Флюсом ТТ - паять вообще нельзя.
smile.gif ну, наверное, можно покупать ТТ только ради получения удовольствия при пайке smile.gif Допускаю такую возможность, что он для этого и создан smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:31
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
