> 40MHz 48-tap FPGA FIR, Сколько мВт скушает?
_4afc_
сообщение Feb 3 2009, 10:33
Пользователь №: 9 565
Есть желание установить на после АЦП - 48 звенный КИХ фильтр на FPGA, но не могу прикинуть потребление.
Параметры фильтра:
Частота (дискретизации) - 40МГц.
Разрядность данных - 8бит.
Разрядность коэф.- х.з. (пока не округлял) пусть 16бит.
Логика - CMOS3.3
Если это впихнуть в FPGA, то сколько мВатт он будет кушать? Какой лучше взятЬ?
Т.е. хочется просто поставить маленькую микросхемку между паралельным АЦП и ЦСП.
Какой FPGA надо брать для подобной задачи? Присматриваюсь к Xilinx.
Обязательно для реализации КИХ - наличие DSP48 или можно обойтись меньшей кровью?
На Spartan-3AN это получится?
Для 8бит данных, 14бит коэф. и симметричном фильтре длиной 48 - требуется вроде около 130 Virtex Logic Slice.
Т.е влезет даже в XC3S50 в корпусе CP132 8х8мм?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
