> Можно ли заменить, EPM3256A на EPM7256A
zombi
сообщение Feb 4 2009, 13:21
Пользователь №: 40 106
Был создан проэкт и разведена PCB для EPM3256ATC-144.
Можно ли использовать в устройстве EPM7256AETC-144 если четыре пина (26,77,94,114-> gnd у ерм3256) в новом проэкте для epm7256a назначить входами???
Kompot
сообщение Feb 4 2009, 13:41
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Если это - единственное различие, то можно.
Их даже можно не назначать входами - фиттер должен их проигнорировать и выставить по умолчанию (наверное, в Z-состояние).
А если микросхема работает в тяжелом режиме, то Вам даже и повезло - можно эти пины использовать как виртуальную землю (назначить КМОП ВЫХОДАМИ и принудительно установить в лог 0).
zombi
сообщение Feb 4 2009, 14:22
Спасибо, приму к сведению!
Разьясните плиз: что значит "тяжелый" режим и какая польза от использования этих выходов как КМОП в нуле???
Kompot
сообщение Feb 4 2009, 14:43
Тяжелым режимом назовем такой режим работы ПЛИС, при котором много выходных ножек одновременно меняют свое состояние. SSO - simultaneously switching outputs. И еслы Вы назначили их например как CMOS 24 мА, то скачки тока в момент переключения будут довольно велики, и этот ток проходит по шинам питания и земли, вызывая падение напряжения, приводящее к снижению помехоустойчивости ПЛИС. Это более актуально для ФПГА, но случаи бываю разные.
Теперь о пользе. Фактически, Вы имеете дополнительный контакт с землей (через открытый канал полевого транзистора).
Эта техника описана в аппнотах Ксилинкса (ключевые слова - virtual ground pin, SSO). Точно так же делается виртуальное питание.
zombi
сообщение Feb 4 2009, 15:03
Спасибо за разьяснение!
Еслиб я знал это раньше по кучу неиспользуемых ног на землю бы посадил, но теперь поздно.
EPM3256 подключена к "HIGH-SPEED ASYNCHRONOUS CMOS STATIC RAM WITH 3.3V SUPPLY" а я даже не знаю на что назначены пины, а как правильно назначить пины для работы альтеры с такой памятью???
Alex11
сообщение Feb 4 2009, 21:18
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
У 3000 и 7000 серий с назначениями типов пинов не поразгуляешься. И кроме того, нужно быть внимательным при посадке неиспользуемых пинов на землю. Смотрите репорт. Или принудительно делайте неиспользуемыми входами.
rv3dll(lex)
сообщение Feb 6 2009, 13:53
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
именно так-только входами и постоянно про это помнить
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
