> Гальваническая изоляция драйвера ключей., Применение ИМС типа ADUMxxxx
eXeC001er
сообщение Feb 4 2009, 15:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Вот хочу допустим полумостовой драйвер IR2111 изолировать при помощи ADUMxxxx.
Чтобы не городить источник питания для другой стоорны вязть изолятор с внутреним источником. Тогда получаем весьма привлекательную изоляцию драйвера и ключей от схемы управления. Напряжения на высоковольтной стороне не более 500 В.
В чем могут быть подводные камни?
slog
сообщение Feb 4 2009, 15:17
Пользователь №: 11 489
Внутренний источник из ADUM сможет обеспечить питание IR2111? Что-то я сомневаюсь. Не знаю какой ADUM, но драйверу надо 15 вольт, да и ток он будет кушать в импульсе не слабый.
Второй камень в том, что в ADUM-ах на выход передаётся только факт изменения состояния входа. При пропуске одного импульса можно получить фейерверк из транзисторов.
В действительности всё не так, как на самом деле.
_Pasha
сообщение Feb 4 2009, 18:06
Пользователь №: 29 509
Вариант 6N136 + DC/DC(из 1000 вольтовых дешевеньких) дешевле получается по-любому.
Verifi
сообщение Feb 5 2009, 05:45
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
При напряжений на высокой стороне 500в,развязка изоляции должна быть край 1,5Кв,желательно 2,5Кв и хорошо 3,5кв так как импульсные,
и всякие кондуктивные помехи имеют амплитуду1,0-1,5кв при питании 300-540в.От применения ADUM откажитесь дохлый номер,с силовой частью они не дружатhttp://electronix.ru/forum/style_emoticons/default/smile3009.gif
http://electronix.ru/forum/style_emoticons....gifиспользуйте оптроны и dc/dc.
Как вариант можно использовать импульсный трансформатор с ШИМ С ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ одна обмотка на используется на питание драйверов,со второй управление драйвером.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
mpr
сообщение Feb 5 2009, 07:39
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
посмотрите в сторону драйверов со встроенными оптронами типа HCPL-320 HCPL-316
dpss
сообщение Feb 5 2009, 08:11
Пользователь №: 36 913
добавлю HCPL3120, HCPL3180
slog
сообщение Feb 5 2009, 09:14
Ну и скока эти HCPLxxxx стоят на Руси?
arisov
сообщение Feb 5 2009, 09:27
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Можно об этом поподробнее? Получается, что ADUM может передавать только импульсные сигналы? А то собрался их скоро применять, собираю инфу, хотелось бы узнать нюансы.
А про SI84xx, что можете сказать?
repairDV
сообщение Feb 5 2009, 10:03
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
У АДУмов есть какие-то странные свойства, у меня пару раз завешивали проц, когда становился осциллографом с другой стороны. У SI84xx такого не наблюдалось. Но SI- это микросхемы, более подходящие для связи. Для SPI на небольшие расстояния - идеальный вариант. Хотя я вот тоже уже вставил её именно для этой цели, про которую говорит автор темы. На результат посмотрим. Пока ещё под нагрузкой не гонял. Ну, вероятно, здесь те же требования по помехозащите - включать 10-килоомные резисторы последовательно. Или более.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
slog
сообщение Feb 5 2009, 11:34
ADUM передаёт на выход только фронты сигналов. Так оно устроено. Почитайте про него. Можно тут. Там внутри типа трансформатора. И если он пропустит хотя бы один фронт, на выходе может получиться не то что надо. Например откроются все транзисторы в мосте. К счастью при правильном монтаже вероятность этого совсем низкая, да и драйвер наверняка такого не допустит. А для всяких быстрых интерфейсов типа SPI или RS485 ADUM это самое то.
DSIoffe
сообщение Feb 5 2009, 13:54
Дима
Пользователь №: 1 486
Неправда это. Ещё и со ссылкой на мою статью. Оно не только отслеживает постоянные уровни, но и начинает это делать сразу после включения питания, ещё до прихода входных импульсов.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
slog
сообщение Feb 5 2009, 15:57
Ну естественно что там всё не настолько уж примитивно. И естественно постоянные уровни отслеживаются. Но читаем вашу статью - "На каждом входном перепаде схема драйвера передаёт одиночный или двойной импульс 1нс в трансформатор". Это правда. А что получится если один одиночный или двойной импульс 1нс потеряется? На выходе будет не то что на входе на время до следующего перепада на входе или до момента когда кодер-декодер захотят пресинхронизироваться. Потом состояние восстановится.
ps. Я этот глюк не сам придумал. Читал когда-то об этой проблеме. Сам использовал adum для развязки DAC от SPI. У меня проблем не было.
Dmitron
сообщение Feb 6 2009, 08:28
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
тоже сваял макетик, с конденсаторным умножителем. собираюсь питать "реле" транзисторное
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
AlexRayne
сообщение Feb 10 2009, 08:14
Пользователь №: 30 877
млжет стоит посмотреть в сторону ISO722x - недорого и тоже быстро. у них емкостная передача а не магнитная, посему если проблема встанет - их реально экранировать. и они вроде более прочные чем ADUC.
DSIoffe
сообщение Feb 10 2009, 08:29
Дима
А не дадите ссылку? Я про такое не слышал. У меня тоже с adum проблем не было ни разу.
Если этого бояться, то можно попробовать другие цифровые изоляторы, например, от NVE (Avago) или Texas, они на других принципах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.06174 секунд с 7
