76 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
jonison
сообщение Jan 2 2009, 20:21
Сообщение #796
Из: Крым Евпатория
Пользователь №: 36 703
Цитата(Бодя @ Dec 30 2008, 17:25) *
Если нашол крек сообщи плиз.
сейчас скачал эвалюшн 1.09 без лекарства работает
WHALE
сообщение Jan 3 2009, 13:45
Сообщение #797
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
До 2кБт? маловато будет(с).
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
jonison
сообщение Jan 3 2009, 18:48
Сообщение #798
Из: Крым Евпатория
А чем сейчас прошиваешь?
chip blaster с этим программатором очень медленно работает
UncleRus
сообщение Jan 14 2009, 09:54
Сообщение #799
Пользователь №: 13 842
Простая платка. Без SMD.
Protoss - спасибо, устройство очень простое, собирается и заводится с полпинка.
Прикрепленный файл  avr910_board.zip ( 29.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413
UncleRus
сообщение Jan 16 2009, 22:08
Сообщение #800
Упс, на силкскрине неправильная маркировка usb: перепутаны D+ и D-. Сама плата исправна smile.gif.
ysmat
сообщение Jan 18 2009, 15:24
Сообщение #801
Пользователь №: 43 553
а можно ли этим програматором прошить
AT89S51
в списке девайсов ее нет
есть только AT89S53
ведь различия между ними только в обеме памяти
а когда подключаеш програматор AVRISP через com
AT89S51 в списке появляется
prottoss
сообщение Jan 18 2009, 15:40
Сообщение #802
Пользователь №: 3 659
AT89S51
есть только AT89S53
Я сам не сравнивал даташиты на AT89S51 и AT89S53, но, если на самом деле все одинаково, то выставляйте в списке AT89S53 и впередsmile.gif
vitok8
сообщение Jan 18 2009, 20:10
Сообщение #803
Пользователь №: 43 477
Запустил AVR910 USB в Vista.Одна проблема.Только один раз прога CodeVizionAVR определила МК ATtiny2313 и то видно случайно, а потом тишина.В других программах то же самое.Не пойму в чем дело.К сожалению ,других МК нет,что бы попробовать.ПОДСКАЖИТЕ !!
ysmat
сообщение Jan 19 2009, 10:23
Сообщение #804
у 51 сигнатуру не читает
hex не прошивает
вместо hex какой то бред на
весь обем памяти но бред
постоянный стереть его не возможно
51 тактируется от внешнего генератора на 10 Mgц
к сожалению у меня нет AT89S53
чтобы проверить как с ней будет работать
меги 8 64 стирает прошивает без проблем
prottoss
сообщение Jan 19 2009, 12:21
Сообщение #805
hex не прошивает
89S53 и 89S8252 проверялись мною, и еще многими (даже заграничнымиsmile.gif) товарищами. Все работает. Значит у 89S51 протокол программирования отличный от вышеназванных МК
ysmat
сообщение Jan 19 2009, 14:05
Сообщение #806
а что нужно изменить в прошивке програматора
чтобы в списке девайсов появилась 51
странно вобще почему список подерживаемых чипов хранится
в програматоре я не в управляющей програме
Petka
сообщение Jan 19 2009, 18:17
Сообщение #807
Пользователь №: 7 886
атмел в протоколе skt500v2 избавилась от этого недостатка. используйте программаторы с этим протоколом и никаких проблем с новыми чипами не будет.
Budek
сообщение Feb 4 2009, 15:36
Сообщение #808
Из: Уфа
Пользователь №: 35 116
Сегодня собрал.
В XP встал под COM3 (иногда при новом подключении программатора к компу встает на COM4), установил скорость порта 19200, бит - 8, четность - нет, стоповые - 1, управление потоком - нет.
В CVAVR установил программатор AVR910, 19200.
При попытке прочитать, записать выдает ошибку "AVRprog error entering programming mode" (на программаторе на ~0,2сек включаются оба светодиода).
1Мгц выдает, подопытный микроконтроллер при попытках сбрасывается (залита в него программа).
Есть вопрос: MOSI у МК программатора должен подключаться к MISO подопытного МК, а MISO у МК программатора должен подключаться к MOSI подопытного МК или наоборот? Хотя пробовал и так и так.
В чем может быть дело?
Barni
сообщение Feb 5 2009, 16:32
Сообщение #809
Пользователь №: 24 037
Цитата(Budek @ Feb 4 2009, 19:36) *
Сегодня собрал.
Попробуйте поставить скорость порта 115200. Мне помогло
Budek
сообщение Feb 5 2009, 22:16
Сообщение #810
Из: Уфа
Пробовал уже. Не помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
