> логарифмический усилитель, нужно сжать ДД перед АЦП
Димыч
сообщение Feb 4 2009, 16:14
Из: the Earth
Пользователь №: 2 331
Появилась задачка: сжать дин диапазон аналогового сигнала, подаваемого на АЦП. Полоса пропускания ~ 50 МГц.
SPICE cимуляция простой схемы с ОС на встречно-параллельных диодах показывавет, что такую схему собирать пока не стоит - проверяю на моделях AD8066 и BAT54 / BAV99 (у последнего, что мне важно, меньше ёмкость перехода).
В инете натыкаюсь в основном наусилители, которые выдают RSSI или же имеют токовые входы для подсчёта логарифма отношения двух величин.
Не так давно попался на глаза вроде как подходящий ОУ, но в суете ссылка была утеряна smile.gif
Плиз, ткните в ссылку на подходящий прибор
спасибо!
Димитрий
сообщение Feb 4 2009, 17:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Если правельно понял то речь иде о логарифмических усилителях/детекторах что то типа этого
http://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ts/product.html, вопрос упирается в точность преобразования ибо у подобных усилителях характеристика выход/вход ступенчатя с точностью в данном случае +-1 dB, но есть и на +-0,5 dB.
Димыч
сообщение Feb 4 2009, 17:05
Из: the Earth
Цитата(Димитрий @ Feb 4 2009, 20:00) *
Если правильно понял то речь иде о логарифмических усилителях/детекторах что то типа этого
http://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ts/product.html...
Этот как раз RSSI даёт, что не нужно. wassat.gif Вопрос именно в том, чтобы получить сигнал той же формы, но с амплитудной дисторсий а-ля логарифм.
rx3apf
сообщение Feb 4 2009, 17:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Очевидно, надо гуглить по ключевым словам, обращая внимание на продукцию AD, Maxim, LTC. Оно конечно, больше попадаются детекторы. Но и, скажем, SL531 от Plessey (древняя, как мамонт и вряд ли сейчас производящаяся "как есть"). Но что-то типа этого - наверняка же есть ? Или попробовать воспроизвести ее на россыпи ?
Евгений Германов...
сообщение Feb 5 2009, 16:02
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Пристально вглядитесь в искусство схемотехники том2 в приложения.Там изображена очень неплохая схема.Про 50МГц не знаю,сможет ли,но если изыщите детали -то может и получится.Вы ,я думаю,исключительно по забывчивости не указали сколько Бел вам надо. rolleyes.gif
=L.A.=
сообщение Feb 6 2009, 13:19
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Это будет уже не логарифмический усилитель, а усилитель с АРУ , работающей по соотв. функции.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
shf_05
сообщение Feb 7 2009, 10:55
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
а нельзя подать на один вход константу, а на др. ваш сигнл?
Ln(A/const)= Ln(A)-Ln(const), Ln(const)- величина известная или убирается в фвч.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.0195 секунд с 7
