> Тестирование внешного RAM, AVR + RAM
zombi
сообщение Feb 4 2009, 14:29
Пользователь №: 40 106
Имеется система AVR и внешняя энергонезависимая RAM 32Kb.
Как можно протестировать RAM на работоспособность, но так чтобы в случае выключения питания во время теста не испортить содержимое RAM?
МП41
сообщение Feb 4 2009, 14:36
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Это зависит от структуры данных в памяти, дублируются они, не дублируются, котр. сумма есть или нет и т.д. И насколько память занята полезными данными?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
zombi
сообщение Feb 4 2009, 14:52
Нужно проверить именно работоспособность RAM а не достоверность находящихся в ней данных!
Проверить нуно хотябы что нет кз по ШД т.е. по любому адресу пишется и читается правильно $00,$FF,$55,$AA
GDI
сообщение Feb 4 2009, 14:58
Пользователь №: 5 008
Тогда пишите/читайте в одну, например, последнюю ячейку и не занимайте ее под реальное хранение данных, тогда данные испортятся только в этой ячейке, но вам это не повредит. Тут, правда, может быть нюанс, если память работает только в каком-нибудь страничном режиме, то можете потерять всю страницу, хотя это больше к SDRAM относится, у вас же SRAM, полагаю.
zombi
сообщение Feb 4 2009, 15:08
В таком случае я протестирую только одну ячейку памяти, а хотелось бы всю память протестить.
Да память SRAM, страниц нету.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 4 2009, 15:15
Пользователь №: 18 823
Если шина данных замкнута, то что даст такая проверка?
Можно ли верить данным в такой памяти?
Все перевернуто с ног на голову.
1) Если устройство включается первый раз, то данных нет и память тестируется полностью.
2) Данные появляются и их достоверность контролируется контрольными суммами.
3) Если контрольные суммы не соответствуют, значит данным верит смысла нет, и память можно тестировать опять полностью.
Уходя, оставьте свет...
Rst7
сообщение Feb 4 2009, 15:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Используете доп. 3 переменных в ОЗУ. Адрес текущей проверяемой ячейки, данные в ней, флаг валидности.
Проверка каждой ячейки представляет из себя сохранение адреса и содержимого ячейки в вышеописанных переменных и установка флага валидности (именно в таком порядке). Потом тест. Потом восстановление содержимого ячейки и сброс флага валидности.
Если произойдет сброс во время теста, то при установленном флаге валидности востанавливаете текущую тестируемую ячейку.
А вообще это способ себе ноги простреливать, через ресет поднимать состояние из внешнего озу.
PS Лично я рассматриваю эти тесты исключительно как отмазку при разного рода сертификационных испытаниях на соответствие каким-либо требованиям, в которых прописано - вот нужен тест, и писец. Ну и пусть будет, мне не жалко.
zombi
сообщение Feb 4 2009, 17:50
Вот именно, нужен какой нибудь тест озу!
Ну не простож написать "RAM test" и через какоето время "completed" можнож в это время и потестить ченить biggrin.gif
singlskv
сообщение Feb 4 2009, 18:00
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Google и поиск по memtest86 Вам в помогут,
все возможные алгоритмы тестирования памяти там уже есть... в исходниках...
Rst7
сообщение Feb 4 2009, 18:43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Если в ТЗ (или в другом руководящем документе) не указана вероятность пропуска ошибочной ситуации (написано просто "должно быть тестирование памяти", ну или "оборудования" или еще какой хрени), то можно и так. Один раз я так делал. В наглую. Прокатило.
Но лучше какое-нибудь дрючило ячеек написать.
defunct
сообщение Feb 4 2009, 22:34
кекс
Пользователь №: 12 326
Тут все же ключевое слово "внешнее" ОЗУ.
Его надо тестировать, без фанатизма конечно, чтобы работоспособность шины проверить.
GDI
сообщение Feb 5 2009, 09:29
Я из этого исходил, а другие варианты вам ответили уже выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
