> Telit GE863-GPS. Проблема поднятия GPRS
__DiVeR__
сообщение Dec 23 2008, 12:16
Пользователь №: 42 261
Порылся во всем форуме, но не нашел решение своей проблемы:
У меня есть модуль Telit GE863-GPS и мне надо с его попмью связаться с компом в инете (собственно как и всем остальным). Карточка у меня билайновская
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru","0.0.0.0",0,0
AT+CGATT=1
Но
AT+CGACT=1,1
в ответ: +CME ERROR: unspecified GPRS error
и как следствие команда
AT#GPRS=1 не срабатывает.
Кто-нить с такой проблемой сталкивался?
bolmoe
сообщение Dec 26 2008, 13:48
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
на функцию SET_AT_GSM_DELAY() не обращай внимания, она просто отсылает первый параметр, ожидает ответ в виде второго параметра в течении интервала времени третьего параметра и возвращает ответ GSM_OK или GSM_ERROR или GSM_TIME_OUT
RESPONSE=SET_AT_GSM_DELAY('AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"\r','OK',200)
if(RESPONSE==GSM_OK):
RESPONSE=SET_AT_GSM_DELAY('AT#USERID="beeline"\r','OK',10)
RESPONSE=SET_AT_GSM_DELAY('AT#PASSW="beeline"\r','OK',10)
RESPONSE=SET_AT_GSM_DELAY('AT#PKTSZ=512\r','OK',10)
RESPONSE=SET_AT_GSM_DELAY('AT#DSTO=50\r','OK',10)
RESPONSE=SET_AT_GSM_DELAY('AT#SKTTO=120\r','OK',10)
RESPONSE=SET_AT_GSM_DELAY('AT#SKTCT=600\r','OK',10)
RESPONSE=SET_AT_GSM_DELAY('AT#SKTSAV\r','OK',10)
RESPONSE=SET_AT_GSM_DELAY('AT#GPRS=1\r','OK',1800)
__DiVeR__
сообщение Dec 28 2008, 09:00
OK
AT#USERID="beeline"
OK
AT#PASSW="beeline"
OK
AT#PKTSZ=512
OK
AT#DSTO=50
OK
AT#SKTTO=120
OK
AT#SKTCT=600
OK
AT#SKTCT=600
OK
AT#GPRS=1
ERROR
at+cmee=2
OK
AT#GPRS=1
+CME ERROR: activation failed
at+cgact?
+CGACT: 1,0
OK
at+cgatt?
+CGATT: 1
OK
at+cgact=1,1
bolmoe
сообщение Dec 29 2008, 13:02
Из: Рязань
AT+SKTSAV, а то параметры не сохранятся
http://www.digitaldawgpound.org/nick84/post=222
отсюда стяни прогу rsterm, через нее попробуй
Сообщение отредактировал bolmoe - Dec 29 2008, 13:03
__DiVeR__
сообщение Dec 31 2008, 07:49
Спасибо за ссылку, классная прога!
Но все равно не заработало :-(
Сообщения все те же
bolmoe
сообщение Jan 4 2009, 18:52
Из: Рязань
1. pin код с sim карточки снят?
2. пакет GPRS для этой sim-ки активирован?
3. точно билайновская карта?
4. проверь следующие параметьры:
это функция 1, из нее только то, что нужно выбери (все команды см. по АТ командам)
#отключаем flow контроль
RESPONSE,str=SET_AT_GSM_DELAY('AT&K0\r','OK',10)
repeat=0
while(repeat < 60):
repeat=repeat+1
RESPONSE,str=SET_AT_GSM_DELAY('AT+CREG?\r','CREG:',50)
if(str.find(',3\r')!=-1):
RESPONSE=GSM_REGISTRATION_DENIED
elif(str.find(',0\r')!=-1):
return GSM_NOT_REGISTRATION
elif(str.find(',2\r')!=-1):
RESPONSE=GSM_REGISTRATION_SEARCH_OPERATOR
elif(str.find(',1\r')!=-1 or str.find(',5\r')!=-1):
return GSM_REGISTRATION_OK
elif(str.find(',4\r')!=-1):
RESPONSE=GSM_REGISTRATION_UNKNOWN
#делаем задержку в 1 сек.
MOD.sleep(10)
return RESPONSE
это функция 2, из нее только то, что нужно выбери (все команды см. по АТ командам)
RESPONSE,str=SET_AT_GSM_DELAY('AT+CPAS\r','+CPAS: 0',50)
if(str!=NULL and RESPONSE==GSM_OK):
RESPONSE,str=SET_AT_GSM_DELAY('AT+CFUN=1\r','OK',10)
RESPONSE,str=SET_AT_GSM_DELAY('AT+CPIN?\r','READY',10)
RESPONSE,str=SET_AT_GSM_DELAY('AT+CLIP=1\r','OK',10)
RESPONSE,str=SET_AT_GSM_DELAY('AT+CRC=0\r','OK',10)
RESPONSE,str=SET_AT_GSM_DELAY('AT+CSQ\r','+CSQ: ',10)
index=str.find('+CSQ: ')
index=index+len('+CSQ: ')
str=str[index:str.find(',')]
index=ATOI(str,0)
if(index > 6 and index!=99):
RESPONSE,str=SET_AT_GSM_DELAY('AT+CMEE=1\r','OK',10)
return GSM_OK
else:
return GSM_LOW_QUALITY_SYGNAL
else:
return GSM_CPIN_ERROR
elif(RESPONSE!=GSM_RESPONSE_ERROR and RESPONSE!=GSM_RESPONSE_XZ):
index=str.find('+CPAS: ')+len('+CPAS: ')
str=str[index:]
index=ATOI(str,0)
if(index==1 or index==2):
return GSM_PHONE_ACTIVITY_STATUS_ERR
else :
вызываю эту же функцию
return RESPONSE
5. попробуй мегафон или мтс, параметры для активации чуть ниже:
мтс->
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
AT#USERID="mts"
AT#PASSW="mts"
мегафон->
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
AT#USERID=""
AT#PASSW=""
__DiVeR__
сообщение Feb 2 2009, 20:01
Спасибо за код, но я так и не успел его опробовать, т.к. мне наконец-то ответили из тех.поддержки и прислали прогу для обновления и новую прошивку. После того как я обновил прошивку AT#GPRS=1 сработало.
Итог:
AT#SGACT=1,1,"beeline","beeline"
# выданный IP
OK
AT#SD=1,0,80,”www.telit.com”,0,0
И на этом все заканчивается, сам модуль зависает и CONNECT не выдает, приходится его перезагружать. На это в тех.поддержке так до сих пор ничего и не ответили
bolmoe
сообщение Feb 5 2009, 09:04
Из: Рязань
Итог:
# выданный IP
OK
А через прогу rsterm не пошло?
там сотовый оператор beeline есть, можно через него протестировать работу АТ команд.
У меня модуль не поддерживает команды AT#SD и т.д., версия прошивки старая, причем, как они пишут, обновить нельзя sad.gif, т.к. изменения уже пошли в железе в последующих версиях (проверить работу команд не могу).
M_Z
сообщение Feb 5 2009, 11:12
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Странно!
Помнится на форуме ктото очень нахваливал Telit GE863.
bolmoe
сообщение Feb 5 2009, 14:59
Из: Рязань
Цитата(M_Z @ Feb 5 2009, 14:12) *
Странно!
Действительно не плохой..., никто и не отказывается, просто по воле случая пришлось работать со старой версией прошивки....Но и без этого все отрабатывает ...., работает в системе уже более 3-х месяцев...., пока нареканий нет. А то что выше описано, так это временно, все с этого начинают, грабли они и есть грабли, шишек много будет, пока отловишь все глюки, причем обычно сам же их и устанавливаешь)))). А вообще замечание не к месту... Тут о помощи просят....
Итог:
# выданный IP
OK
rsterm на вкладке Provider установи beeline, затем проинициализируй модуль, там все кнопари есть...
перейди на вкладку Telit HTTP .......
отпишись, что получилось
если не получится, то попытаюсь найти ссылку (где то лазил, уже не помню) с прошивками модуля, может еще посвежее будет, хотя у меня с 6-ой версией все работает....
__DiVeR__
сообщение Feb 8 2009, 21:00
Ага, все так и делал. Система виснет на AT#SKTD (или на AT#SD, я и его пробовал)
Прошивку пришлось обновлять, чтобы AT#GPRS=1 заработал (теперь она 07.03.700)
Время от времени ребята из тех поддержки отвечают... Но пока никаких кординальных изменений не произошло.
bolmoe
сообщение Feb 10 2009, 07:17
Из: Рязань
У тебя мегафон или мтс есть, попробуй сменить карточку. У меня проблемы однажды были такого вида с beeline: инициализация проходит успешно, коннект производится на FTP сервер, ожидаю прихода данных через UART, ни ответа ни привета......, по непонятной причине тот же самый код на следующий день заработал. Система была MCU+Telit. Сейчас на GT863-PY реализовано, только на Python, тоже самое ....., без сбоев работает. Выяснилось правда, скорее от местных особенностей и загруженности... - мегафон и мтс GPRS работает надежнее чем билайн. Было также, что МТС отвечала на AT#GPRS=1 -> ERROR, вставляли другую карточку МТС, все работает, хотя пакет GPRS на обоих симках активирован. Проблему сняли после того, как в центральном офисе МТС сделали переподключение услуги GPRS
KVX
сообщение Feb 10 2009, 15:00
Пользователь №: 23 504
а вот так
AT+CGATT=1
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru","0.0.0.0",0,0
AT#PKTSZ=300
AT#DSTO=50
AT#SKTTO=90
AT#SKTCT=600
AT#GPRS
AT#GPRS=1
AT#SKTD=0,25,"194.67.23.111",0,0
helo mail.ru
beginner12
сообщение Mar 1 2010, 21:46
Пользователь №: 54 844
У меня к вам такой вопрос. Раньше когда я использовал СИМ300, то когда я им звонил на другой номер и что бы определить что абонент на другой стороне поднял трубку я использовал команду (AT+COLP=1), но в модули Телит её не поддерживат, чем её заменить аналогичным не подскажите?
bolmoe
сообщение Mar 2 2010, 08:25
Из: Рязань
AT+CPAS попробуй
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01658 секунд с 7
