> Треба помощь в разгоне VIPER, на вых 150в
whale_nik
сообщение Jan 17 2009, 22:32
Пользователь №: 40 483
Есть стандартная схемка, генерируемая программой для VIPER100A,
нужно сделать ас/dc ~220 / =150в,
до 60в схема работает нормально, мощность отдает, но вот 150в никак не получается,
подкоректируйте если можно схемку ос.
При включении напруга на выходе 80в, напряжение на входе
TL431 меньше 2,5в (напр стаб) на выходе больше 36в,
пытался увеличивать резистор R7 до 50к напряжение на выходе увеличивается до 110в но греется viper и выключается через несколько секунд.
Схема ОС явно требует дорабатки, например заставить TL431 управлять высоковольтным транзистором,
который уже будет управлять оптопарой,
может есть уже проверенные решения под эту мс ?
http://www.whale-box.narod.ru/temp/rbp1.jpg
- whale_nik   Треба помощь в разгоне VIPER   Jan 17 2009, 22:32
- - Microwatt   Цитата(whale_nik @ Jan 18 2009, 01:32) Ес...   Jan 18 2009, 01:16
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jan 18 2009, 04:16) На...   Jan 18 2009, 15:33
||- - whale_nik   Всем спасибо, попробую поставить стабилитрон после...   Jan 18 2009, 15:40
|- - whale_nik   Цитата(Microwatt @ Jan 18 2009, 04:16) но...   Jan 18 2009, 19:14
|- - whale_nik   вроде заработала, выдает 170в но вот проблемма как...   Jan 18 2009, 22:10
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(whale_nik @ Jan 19 2009, 00:10) вр...   Jan 19 2009, 06:48
|- - whale_nik   Сделать нагрузку из трех литровой банки и воды, со...   Jan 19 2009, 22:03
|- - vlvl@ukr.net   Чето сейчас нету доступа к Вашей схеме, посмотрите...   Jan 20 2009, 07:11
|- - whale_nik   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 20 2009, 10:11)...   Jan 20 2009, 10:07
|- - Microwatt   Цитата(whale_nik @ Jan 20 2009, 13:07) Та...   Jan 20 2009, 12:40
||- - whale_nik   Цитата(Microwatt @ Jan 20 2009, 15:40) Ну...   Jan 20 2009, 17:29
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(whale_nik @ Jan 20 2009, 12:07) А ...   Jan 21 2009, 09:17
|- - whale_nik   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 21 2009, 12:17)...   Jan 21 2009, 10:01
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(whale_nik @ Jan 21 2009, 12:01) Да...   Jan 21 2009, 11:20
|- - whale_nik   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 21 2009, 14:20)...   Jan 22 2009, 13:51
|- - Microwatt   Цитата(whale_nik @ Jan 22 2009, 16:51) По...   Jan 22 2009, 17:32
- - smi-pp   Цитата(Microwatt @ Jan 18 2009, 04:16) 15...   Feb 6 2009, 09:12
- - Microwatt   Это источник номиналом 110вольт х 136ватт. Регули...   Feb 6 2009, 11:19
- - smi-pp   Цитата(Microwatt @ Feb 6 2009, 14:19) Это...   Feb 6 2009, 13:22
|- - Microwatt   Цитата(smi-pp @ Feb 6 2009, 16:22) Э...   Feb 7 2009, 02:01
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 04:01) Воо...   Feb 7 2009, 11:26
||- - wim   Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 14:26) ... ...   Feb 7 2009, 14:35
|- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 05:01) Воо...   Feb 7 2009, 13:25
||- - Microwatt   Цитата(Vokchap @ Feb 7 2009, 16:25) Может...   Feb 7 2009, 14:24
|- - smi-pp   Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 05:01) Это...   Feb 8 2009, 09:22
|- - Microwatt   Цитата(smi-pp @ Feb 8 2009, 12:22) П...   Feb 8 2009, 14:33
|- - wim   Цитата(smi-pp @ Feb 8 2009, 12:22) ....   Feb 8 2009, 16:00
- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 17:24) Дос...   Feb 7 2009, 15:30
- - orthodox   Ну, наверное зависит от стиля... У кого-то в проек...   Feb 7 2009, 19:45
- - wim   Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 22:45) ... ...   Feb 7 2009, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
