2 страниц V  < 1 2
> Benq M23g GPRS Server, Соединение с сервером
Sensei
сообщение Feb 6 2009, 14:29
Сообщение #16
Пользователь №: 41 138
Писал в суппорт, мне прислали работающий вариант:
at
OK
at+cfun=1
OK
at$nosleep=1
OK
at+cgdcont=1,"IP","internet.mts.ru"
OK
at%cgpco=1,"PAP,,",1
OK
at$destinfo="ftp.ntu.edu.tw",1,21,1
$DESTINFO: "ftp.ntu.edu.tw", 1, 21
OK
atd*97#
Wait Socket Open
OK
220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
220-You are user number 74 of 1500 allowed.
220-Local time is now 18:28. Server port: 21.
220 You will be disconnected after 10 minutes of inactivity.
Но у меня даже этот пример не работает. Это и натолкнуло на мысль что дело в симке.
Сообщение отредактировал Sensei - Feb 6 2009, 14:30
bolmoe
сообщение Feb 6 2009, 14:45
Сообщение #17
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
at
OK
at+cfun=1
OK
at$nosleep=1
OK
OK
OK
OK
atd*97#
Wait Socket Open
OK
Обрати внимание на строку at+cgdcont=1,"IP","internet.mts.ru", для выполеннеия этой строки необходимо чтобы симка была оператора МТС
Для твоего ЕМТ этот параметр будет другой, необходимо вписать точку доступа от ЕМТ
Sensei
сообщение Feb 6 2009, 15:33
Сообщение #18
Да, я где-то на их сайте нашёл что АПН mms2.emt.ee
Но это не помогло. Не уверен что он подходит для Дииль.
Сейчас вставил симку от теле2, коннект проходит!!! По крайней мере пример из суппорта работает.
Значит это этот пакет не поддерживает гпрс...
Сообщение отредактировал Sensei - Feb 6 2009, 15:38
asm_lock
сообщение Mar 18 2009, 14:36
Сообщение #19
Из: СПб
Пользователь №: 44 178
Странно....я день убил на то, что бы понять что бенька с теле2 не работает laughing.gif . ...с билайном нормально
asm_lock
сообщение Mar 18 2009, 15:42
Сообщение #20
Из: СПб
в Питере по крайне мере
Sensei
сообщение May 31 2009, 18:41
Сообщение #21
Столкнулся ещё с 1 проблемой.
Если подсоединяюсь к ftp.ntu.edu.tw, то всё нормально, но при подключении к компьютеру выдаёт следующее:
atd*97#
Wait Socket Open
ERROR
OK
CONNECT
OK
OK
NO CARRIER
Программа на компьютере включена, в исключения порт добавлен. Если пытаться зайти через браузер то в программе отображаются данные. Это значит, что соединение проходит до компьютера. В чём может быть дело?
Sensei
сообщение Jun 10 2009, 16:23
Сообщение #22
Сам разобрался. Дело было в том что в destinfo была указана 1 а не 0. at$destinfo="мой IP",1,порт,1. Последняя цифра разрешала использование ДНС, а был указан ИП. Нужно было просто вместо 1 написать 0...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01977 секунд с 7
