> вопрос про define и ##
_Diman_
сообщение Feb 6 2009, 16:39
Пользователь №: 3 160
#define DB4        0    //указать номер вывода
#define PORT_DB4    B    //указать  порт вывода
#define SET_PORT_1(port, bit) (PORT##port |= _BV(bit))
#define SET_PORT_0(port, bit) (PORT##port &= ~_BV(bit))
#define SET_DDR_1(port, bit) (DDR##port |= _BV(bit))
#define SET_DDR_0(port, bit) (DDR##port &= ~_BV(bit))
#define DB4_1    SET_PORT_1(PORT_DB4,DB4)
#define DB4_0    SET_PORT_0(PORT_DB4,DB4)
Не получается так. Склеивается как PORTPORT_DB4. Как сделать что бы PORT_DB4 заменялся на В при вызове макроса?
Хочется в начале файла указать вывод и порт и пользоваться DB4_1 вместо SET_PORT_1(В,DB4).
SergeyTT
сообщение Feb 6 2009, 18:45
Из: Харьков
Пользователь №: 18 533
это Whenever?
А если сделать вот так:
CODE
//#define SET_PORT_1(port, bit) (PORT##port |= _BV(bit))
#define SET_PORT_BIT(port, bit) (port |= _BV(bit))
//#define SET_PORT_0(port, bit) (PORT##port &= ~_BV(bit))
#define CLEAR_PORT_BIT(port, bit) (port &= ~_BV(bit))
//#define SET_DDR_1(port, bit) (DDR##port |= _BV(bit))
#define SET_DDR_BIT(port, bit) (port |= _BV(bit))
//#define SET_DDR_0(port, bit) (DDR##port &= ~_BV(bit))
#define CLEAR_DDR_BIT(port, bit) (port &= ~_BV(bit))
#define DB4_1 SET_PORT_BIT(B,DB4)
#define DB4_0 CLEAR_PORT_BIT(B4,DB4)
DB4_1;
DB4_0;
и клея не надо.
Только кривовато все это выглядывает...
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера сообщения.
MrYuran
сообщение Feb 6 2009, 18:57
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
#define PORT_DB4    PORTB    //указать  порт вывода
#define SET_PORT_1(port, bit) (port |= (1<<bit))
#define SET_PORT_0(port, bit) (port &= (1<<bit))
_Diman_
сообщение Feb 6 2009, 20:46
Понятно, так я раньше делал.
Здесь же хотел что бы одним define убить всех зайцев
#define TEST_PIN(port, bit) (PIN##port & _BV(bit))
#define DB4_1        SET_PORT_1( PORT_DB4 ,DB4)
#define DB4_0        SET_PORT_0( PORT_DB4 ,DB4)
#define DDR_DB4_1    SET_DDR_1(PORT_DB4,DB4)
#define DDR_DB4_0    SET_DDR_0(PORT_DB4,DB4)
#define PIN_DB4        TEST_PIN(PORT_DB4,DB4)
Ну, вообщем не писать это
#define DDR_DB4 DDRB
#define PIN_DB4 PINB
Сергей Борщ
сообщение Feb 7 2009, 12:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Посмотрите тут. Нужен еще один уровень вложенности define. Препроцессор работает в два прохода. Подробности можно почитать в описании ГНУтого препроцессора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
