> LPC2378 Bootloader, Не могу прошить контроллер
uriy
сообщение Feb 4 2009, 03:54
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Имеется плата на LPC2378 долгое время исправно пользовался встроенным бутом. Без видимых на то причин контроллер перестал шиться. Кроме этого в контроллере осталась программа, которая принимает и выдает данные через те же выводы UART что и производится программирование бутом. Таким образом проблемы в железе исключаю. Шить пытался FlashMagic'ом параллельно смотрел сниффером контроллер получает 0x3F ('?') но в ответ ничего не выдает. Перепробовал скорости от 2400 до 230400, в ответ от контроллера тишина ни одного символа. Так же пытался из терминалки отправлять случайный набор символов контроллер ни разу не ответил. JTAG у меня нет. Без него видимо делать нечего.
Vitaliy_ARM
сообщение Feb 4 2009, 15:19
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Попробуйте P2.10 запаять на землю. Потом включить и попробовать опять прошить
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
uriy
сообщение Feb 4 2009, 16:46
Из: Ижевск
А что это даст? Я конечно попробую, но уверен ничего не изменится. Щас у меня P2.10 соединена на землю через кнопку. Когда я включаю плату без соединения Р2.10 на землю, загружается программа и контроллер сразу плюет данные в UART. Если включаю плату с Р2.10 подключенной к земле данные в UART не выдаются значит в это время работает бут.
uriy
сообщение Feb 6 2009, 05:06
Из: Ижевск
Как и предполагалось припаянный Р2.10 к земле ничего не изменил.
vesago
сообщение Feb 6 2009, 09:08
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
А сигнатуру читает? Попрбуйте послать команду стереть.
uriy
сообщение Feb 6 2009, 18:41
Из: Ижевск
Чтобы произошло хотябы стирание контроллер должен ответить после того как принял 0x3F. Он же ничего в ответ не присылает. Завтра буду паять Wiggler, а потом и MT-Link наверняка.
bigarmer
сообщение Feb 7 2009, 07:20
Пользователь №: 42 221
USB secondary ISP bootloader for LPC23xx
http://www.standardics.nxp.com/support/doc...zip/an10759.zip
Ethernet Secondary ISP Bootloader for LPC23xx
http://www.standardics.nxp.com/support/doc...zip/an10744.zip
uriy
сообщение Feb 8 2009, 15:45
Из: Ижевск
Большое спасибо за буты. Надо будет немножко под себя переделать. Wiggler спаял, контроллер шьется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
