2 страниц V  < 1 2
> Измерение потока воздуха
Visor
сообщение Feb 7 2009, 12:19
Сообщение #16
Пользователь №: 26 428
Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 18:51) *
Термоанемометр можно сделать на двух дешевых терморезисторах, не обязательно проволочных и платиновых. Прозвучавший в другом посте вопрос насчет рабочей температуры тоже для термоанемометра не существует. Оба терморезистора находятся при ОДНОЙ температуре окружающей среды. Просто один - закрыт от потока, второй воздушным потоком обдувается. Погрешность выбирается автоматически, если перепад температур не задевает слишком нелинейные области.
А какой будет диапазон измерения у такого датчика (нижний предел)? Ведь как я понимаю, чем ниже поток, тем сильнее нужно греть терморезистор. Вообще хочется увидеть что-то реально реализованное.
А если:
взять проволоку с как можно большим ТКС, разместить её в воздушном потоке, пропускаем через неё маленький ток ("не греем") и измеряем падение напряжения(сопротивление), запоминаем, затем пропускаем значительный ток ("греем") и замеряем падение напряжения(сопротивление), затем опять пропускаем через неё маленький ток ("не греем") и измеряем падение напряжения(сопротивление), на основании времени остывания делаем вывод о потоке воздуха. ?
Microwatt
сообщение Feb 7 2009, 14:35
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А если:
Да просто берут два одинаковых терморезистора (проволока или композит - неважно) и пропускают через них одинаковый ток. Один конструктивно -в потоке воздуха, другой - закрыт наглухо шторкой, крышкой, чем угодно.
Вот разность их температур и пропорциональна потоку воздуха. Температура же окружающей среды взаимно компенсируется. Проволоку с большим ТКС плавят в условиях завода датчиков. В простонародье берут простую медь 3.9% на 10С в диапазоне до 200С работает и не мучаются физикой твердого тела. Пара дешевых ОУ вопрос закрывает.
А то - пропустить, запомнить, подождать, отнять-умножить.. Не ищем легких путей в жизни.
Visor
сообщение Feb 7 2009, 16:20
Сообщение #18
Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 21:35) *
Да просто берут два одинаковых терморезистора ...
Хорошо, тогда подскажите на какие ориентировочно сопротивления и токи (мощность, температура нагрева) ориентироваться? Чтоб была отправная точка. Для диапазона ~ 0-300 м3/ч.
При наличии микроконтроллера это не вызывает никаких сложностей, но позволяет упростить схему измерения. Это тоже вариант "лёгкого" пути. smile.gif
Tanya
сообщение Feb 7 2009, 17:06
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Никто Вам этого не скажет. Термоанемометр измеряет скорость потока, которая может быть одинаковой в тоненькой трубочке и в чистом поле. Соответсвенно, расходы разные.
Microwatt
сообщение Feb 7 2009, 19:25
Сообщение #20
Из: Запорожье
Вы не совсем отличаете скорость потока от объемного расхода... Расход вычисляется по скорости, если известно сечение трубопровода.
Да разве такое жестами для отвечающего у доски "подсказывают"? Подсказать можно техническую идею, проверенное качественно решение. А количественный расчет, эксперимент, выбор параметров - Ваша прямая инженерная обязанность по работе.
Или давайте подробное техническое задание, согласовывайте сроки, стоимость и сядут люди с напильником и таблицей умножения, разработают и изготовят датчик или систему в целом. Если найдете таких.
sera_os
сообщение Feb 7 2009, 22:13
Сообщение #21
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 03:06) *
Красиво, но работать не будет.
Точно, питание забыли подать biggrin.gif . Согласен с тем что датчики не будут работать без питания, которое к тому же будет раскручивать лопасти, но а если питание подать небольшое, что бы обороты (без потока) были не большие или отсутствовали вовсе?
Microwatt
сообщение Feb 8 2009, 01:52
Сообщение #22
Из: Запорожье
Скорее всего, работать не будет потому, что
-стандартный вентилятор начнет вращаться в довольно сильном потоке. Сомневаюсь, что даже 5м/с его с места стронут.
-насколько я понял, тут еще и температура не для пластиковых крыльчаток и пыль в потоке.
А по поводу подать питание небольшое - дожмите идею. Изобретите велосипед.
Идея Ваша хороша, но не нова. Просто нельзя форум превращать в учебник по объему. Есть измерители потока работающие на схожем, но более изощренном принципе. Крыльчатка насажена на вал двигателя на резьбе. В потоке она стремится навинтиться/свинтиться. Оптика следит за ее положением и добавляет обороты двигателя в противоположную сторону так, чтобы крыльчатка на валу стояла неподвижно. Тогда обороты крыльчатки и двигателя совпадут. Плюс тут в том, что крыльчатка может быть легкой и не должна преодолевать трение в подшипниках двигателя.
И еще куча всяких методов есть. По допплеровскому смещению звука, например.
Кто работал с системами (разоработчик-комплексник), тот навскидку и расход мазута в трубе придумает и Луну от Земли отличит при равных угловых размерах и как "унюхать" в воздухе запах бензина примерно знает.
Я, к сожалению, только на подхвате у этих хлопцев был.
Анемометр - одно из простейших решений без подвижных частей для данного случая .
Visor
сообщение Feb 8 2009, 04:15
Сообщение #23
Согласен. Это я понимаю, в голове кубометры, т.к. они в результате нужны. smile.gif
~0-10м/с
Вопрос касался не рассчитать, а дать совет если кто-то сталкивался с рабочими датчиками. Из разряда "подглядеть как у других сделано". smile.gif Интересуют параметры самого измерительного элемента.
_pv
сообщение Feb 9 2009, 07:25
Сообщение #24
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Существуют еще ультразвуковые расходомеры. Скорость потока определяется по времени прохождения звука. Цифры не вспомню, однако помню что для особо точных змерений приходилось учитывать зависимость скорости звука от влажности и температуры, и, соответственно, их измерять.
Указали бы хоть чтоли допустимую ошибку измерений.
Можно попробовать поискать готовые бытовые счетчики газа. А их показания пересчитать на воздух.
MLT
сообщение Feb 9 2009, 08:25
Сообщение #25
Из: из Москвы
Пользователь №: 36 464
Цитата(Visor @ Feb 6 2009, 17:59) *
...Посоветуйте каким простым и дешевым....
Искал как-то. Вот, может закладки пригодятся. Прикрепленный файл  _________________________.rar ( 3.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
Купили первый на картинке. Не дорого. Анемометр SKYWATCH Xplorer 1.
dmitry_w
сообщение Mar 13 2009, 04:07
Сообщение #26
Пользователь №: 37 513
Как вариант, автомобильный ДМРВ(пределы измерений 0-30м/сек), только будет нужно калибровать самому. Лучше брать с проволочками, они лучше стоят в пыльной атмосфере.
Cанек
сообщение Mar 16 2009, 06:47
Сообщение #27
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 3 862
Вопрос загрязнения чувствительного элемента термоанемометра можно решить путем "прокалки" проволочки. Как то раньше тоже пытался занятся термоанемометром и меня заставил пересмотреть метод измерения тот факт что очень сильно влияет влажность воздуха, а измерять надо было в основном в ночное время суток, когда высокая влажность под 100%. В итоге выбор пал на ультразвуковой метод измерения. Притом работает даже без градуировки (в своих целях понятное дело)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
