4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ARM9, S3C2440, вопросы к тем, кто пользует
vanokuten
сообщение Jan 16 2009, 13:12
Сообщение #16
Пользователь №: 1 550
S3C2440 отличный процессор для разработки мобильных переносных устройств
Рекомендую, Хорошая поддержка под Linux и много разных фреймворков ( QT, Android, OpenEmbedded )
Использовали правда другой кит ( Littlechips LN2440SBC )
Небольшая хитрость по поводу Boot ROM когда будете покупать процессоры
Если собираетесь грузиться с NAND Flash - убедитесь что Boot ROM поддерживает загрузку
Regards,
Ivan
SergeyGSM
сообщение Jan 16 2009, 13:59
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 17 926
Regards,
Ivan
из переписки с производителем выясненно, Boot ROM поддерживает загрузку из Nand
SergeyGSM
сообщение Jan 22 2009, 10:00
Сообщение #18
Из: Украина
УРА!!!!!!!!
прибыла борда!
смотрим фотки чего приехало......
сама борда
LCD
TX18D16VM1CAA - его марка
LCD
H-Jtag
Com шнурок
Сетевой шнурок
USB шнурок
DVD с обещанным софтом (наличие опишу по ходу)
Стилус = палка-ковырялка
ну и блок питания (обычный , импульсный, фоткать не стал)
вот , немного получилось сфоткать картинку на LCD
Linux , как и обещанно, preloaded
serhio
сообщение Jan 22 2009, 12:11
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 13 014
Цитата(SergeyGSM @ Jan 22 2009, 13:00) *
УРА!!!!!!!!
прибыла борда!
сама борда
LCD
LCD
H-Jtag
Com шнурок
Сетевой шнурок
USB шнурок
Как впечатление от LCD? Можно на нем что нибудь разглядеть при обычном дневном свете, в комнате не на солнце? И как тач-скрин, нормально тыкается?
SergeyGSM
сообщение Jan 22 2009, 12:29
Сообщение #20
Из: Украина
LCD - хорошего качества, контраст достаточный для "рассмотреть картинку днем"
TochScreen - у меня плохих не было - сравнивать не с чем , но одно могу сказать - на палец довольно чувствителен.... давить не нужно, просто опускаеш палец -> отработка нажатия
немного грееться подсветка LED
SergeyGSM
сообщение Jan 22 2009, 15:03
Сообщение #21
Из: Украина
Enter your selection:
VIVI version 0.1.4 (root@capcross) (gcc version 2.95.3 20010315 (release)) #0.1.4 Mon Oct 27 10:18:15 CST 2008
MMU table base address = 0x33DFC000
Succeed memory mapping.
DIVN_UPLL0
MPLLVal [M:7fh,P:2h,S:1h]
CLKDIVN:5h
| S3C2440A USB Downloader ver R0.03 2004 Jan |
USB: IN_ENDPOINT:1 OUT_ENDPOINT:3
FORMAT: <ADDR(DATA):4>+<SIZE(n+10):4>+<DATA:n>+<CS:2>
NOTE: Power off/on or press the reset button for 1 sec
in order to get a valid USB device address.
NAND device: Manufacture ID: 0xec, Chip ID: 0x76 (Samsung K9D1208V0M)
Could not found stored vivi parameters. Use default vivi parameters.
Press Return to start the LINUX/Wince now, any other key for vivi
Clear the free memory .............................................................
Read wince image from flash:
Sector addr on NAND: 0x280
TotalSector: 0xe800
LoadAddress: 0x30200000
JumpAddr: 0x30201000
Run wince, JumpAddr = 0x30201000
Clear the memory unused ..
бWindows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on Feb 8 2007 at 23:36:51
ProcessorType=0920 Revision=0
sp_abt=ffff5000 sp_irq=ffff2800 sp_undef=ffffc800 OEMAddressTable = 8c2013bc
Windows CE Firmware Init
INFO: Initializing system interrupts...
INFO: Initializing system clock(s)...
INFO: Initializing driver globals area...
SDMMC config set rGPGCON: fd96a9ba
OEMInit Done...
Sp=ffffc7cc
NandFlash FMD_Init
NandFlash FMD_Init Done
PWR: Process Attach
>PWR_Init(602ED68)
HW_Init : GetProcAddress
HW_Init : ERROR_INVALID_PARAMETER
HW_Init : InitializeCriticalSection
HW_Init : VirtualAlloc
HW_Init : pPWR->State
HW_Init : HW_InitRegisters
HW_Init : CreateEvent
HW_Init : InterruptInitialize
HW_Init : CreateThread
HW_Init : CeSetThreadPriority
HW_Init OOCS: 0x00
HW_Init INT1: 0x00
HW_Init INT2: 0x00
HW_Init INT3: 0x00
HW_Init : Donw
<PWR_Init:0x37b70
>PWR_Open(0x37b70, 0x0, 0x3)
<PWR_Open:1
>PWR_IOControl(0x321000, 0x0, 0, 0x60378b8)
<PWR_IOControl:1
<PWR_Open:2
PWR_Close(0x37b70)
384 clock
SL_Open 0x38250 (0 opens)
SetBaudRate -> 9600?
Win CE встала как родная
DIVN_UPLL0
CLKDIVN:5h
Copy linux kernel from 0x00050000 to 0x30008000, size = 0x00200000 ... done
zImage magic = 0x016f2818
Setup linux parameters at 0x30000100
linux command line is: "noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttySAC0"
MACH_TYPE = 782
NOW, Booting Linux......
Uncompressing Linux...........................................................................
.............................. done, booting the kernel.
Linux version 2.6.13 (root@capcross) (gcc version 3.4.1) #8 Sun Nov 2 09:57:42 CST 2008
CPU: ARM920Tid(wb) [41129200] revision 0 (ARMv4T)
Machine: QQ2440
ATAG_INITRD is deprecated; please update your bootloader.
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU S3C2440A (id 0x32440001)
BUG: mapping for 0x19000000 at 0xd0000000 overlaps vmalloc space
S3C2440: core 405.000 MHz, memory 101.250 MHz, peripheral 50.625 MHz
S3C2410 Clocks, © 2004 Simtec Electronics
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
Built 1 zonelists
Kernel command line: noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttySAC0
irq: clearing subpending status 00000002
PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes)
timer tcon=00000000, tcnt a4ca, tcfg 00000200,00000000, usec 00001e57
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 61056KB available (2532K code, 1034K data, 144K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
USB Power Control, © 2004 Simtec Electronics
S3C2440: Initialising architecture
S3C2440: IRQ Support
S3C2440: Clock Support, UPLL 48.000 MHz
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver hub
S3C2410 DMA Driver, © 2003-2004 Simtec Electronics
DMA channel 0 at c4800000, irq 33
DMA channel 1 at c4800040, irq 34
DMA channel 2 at c4800080, irq 35
DMA channel 3 at c48000c0, irq 36
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
yaffs Nov 2 2008 09:56:02 Installing.
Initializing Cryptographic API
Console: switching to colour frame buffer device 100x30
S3C24X0 fb0: s3c2410fb frame buffer device initialize done
GPIO L3 bus interface for S3C2440, installed
S3C2410 RTC, © 2004 Simtec Electronics
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc disabled, re-enabling
leds initialized
buttons initialized
qq2440_pwm initialized
s3c2410_serial0 at MMIO 0x50000000 (irq = 70) is a S3C2440
s3c2410_serial1 at MMIO 0x50004000 (irq = 73) is a S3C2440
s3c2410_serial2 at MMIO 0x50008000 (irq = 76) is a S3C2440
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
nbd: registered device at major 43
DM9000 ethernet driver V1.26 I/O: c481a300, VID: 90000a46
Linux video capture interface: v1.00
ovcamchip: v2.27 for Linux 2.6 : OV camera chip I2C driver
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
S3C24XX NAND Driver, © 2004 Simtec Electronics
s3c2440-nand: mapped registers at c4880000
s3c2440-nand: timing: Tacls 9ns, Twrph0 39ns, Twrph1 9ns
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0x76 (Samsung NAND 64MiB 3,3V 8-bit)
NAND_ECC_NONE selected by board driver. This is not recommended !!
Scanning device for bad blocks
Creating 3 MTD partitions on "NAND 64MiB 3,3V 8-bit":
0x00000000-0x00030000 : "bootloader"
0x00050000-0x00250000 : "kernel"
0x00250000-0x03ffc000 : "root"
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: S3C24XX OHCI
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: irq 42, io mem 0x49000000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb 1-1: new full speed USB device using s3c2410-ohci and address 2
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.01:USB HID core driver
usbcore: registered new driver ov511
drivers/usb/media/ov511.c: v1.64 for Linux 2.5 : ov511 USB Camera Driver
usbcore: registered new driver gspca
drivers/usb/media/gspca/gspca_core.c: gspca driver 00.60.00 registered
mice: PS/2 mouse device common for all mice
ts: Compaq touchscreen protocol output
s3c2410 TouchScreen successfully loaded
i2c /dev entries driver
s3c2440-i2c s3c2440-i2c: slave address 0x10
s3c2440-i2c s3c2440-i2c: bus frequency set to 98 KHz
s3c2440-i2c s3c2440-i2c: i2c-0: S3C I2C adapter
s3c2410-sdi s3c2410-sdi: powered down.
s3c2410-sdi s3c2410-sdi: initialisation done.
SBC2440 SOUND driver register
s3c2410-sdi s3c2410-sdi: running at 0kHz (requested: 0kHz).
SBC2440 SOUND driver probe!
SBC2440 UDA1341 audio driver initialized
NET: Registered protocol family 2
s3c2410-sdi s3c2410-sdi: running at 198kHz (requested: 197kHz).
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
yaffs: dev is 32505858 name is "mtdblock2"
yaffs: Attempting MTD mount on 31.2, "mtdblock2"
VFS: Mounted root (yaffs filesystem).
Mounted devfs on /dev
Freeing init memory: 144K
mmc0: error requesting CID: -110
s3c2410-sdi s3c2410-sdi: running at 16875kHz (requested: 25000kHz).
nkey register add card device
mmcblk0: mmc0:80ca SD128 123008KiB
/dev/mmc/blk0: p1
mini2440_backlight: module license 'unspecified' taints kernel.
backlight initialized
Vendor: JetFlash Model: TS4GJF168 Rev: 0.00
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
SCSI device sda: 8191999 512-byte hdwr sectors (4194 MB)
sda: Write Protect is off
sda: assuming drive cache: write through
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0:<7>usb-storage: queuecommand called
p1
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
[22/Jan/2009:16:58:06 +0000] boa: server version Boa/0.94.13
[22/Jan/2009:16:58:06 +0000] boa: server built Feb 28 2004 at 21:47:23.
[22/Jan/2009:16:58:06 +0000] boa: starting server pid=286, port 80
enable_irq(51) unbalanced from c0173b50
Please press Enter to activate this console. [9;0][?33l[?25lCreate pluginlibman in libqpe
Use QPEApplication's PluginLibraryManager
QMemoryFile::QMemoryFile("/opt/qtopia/etc/dict/dawg")
Created QMemoryfile for /opt/qtopia/etc/dict/dawg with a size of 189396
inserting Documents at -1
could not register server
found obex lib
inserting Applications at 0
inserting Games at 1
inserting Settings at 2
QGDict::hashKeyString: Invalid null key
addAppLnk: No view for type (null). Can't add app (null)!
QuickLauncher running
Registered QPE/QuickLauncher-324
да и пингвины тож
SergeyGSM
сообщение Jan 22 2009, 16:11
Сообщение #22
Из: Украина
Помниться тут меня просили драйвер на DM9000
вот пользуйтесь
SergeyGSM
сообщение Jan 28 2009, 13:40
Сообщение #23
Из: Украина
вот пользуйтесь
Проверено,этот драйвер точно рабочий. Привинтил на WINCE 5 - работает
Yra
сообщение Feb 7 2009, 16:42
Сообщение #24
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Добрые люди: выложите пожалуйста диск от комплекта на фтп (или хотябы исходники линук ядра с этого диска).
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
SergeyGSM
сообщение Feb 9 2009, 11:22
Сообщение #25
Из: Украина
могу выложить на фтп, только непонятно куда, в какую ветку, его ложить....
толи в sdk.... но там только win98... толи в mcu/arm/ а там ide и все что сопутствует...
куда ложить?
Alechek
сообщение Feb 11 2009, 05:18
Сообщение #26
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А скачать с сайта производителя слабо?
Там у них выложено все что на диске, как я понимаю..
http://www.developmentboard.net/index.php/...detail/MINI2440
SergeyGSM
сообщение Feb 11 2009, 08:51
Сообщение #27
Из: Украина
В том то и дело, что это не производитель а продавец
многого там нет, что я видел на диске, но , думаю, достаточно для ознакомления
вот например smdk у них старье(DM9000 отсутствует, по состоянию на 12.01.09)
а вот по линуху ничего сказать не могу
Alechek
сообщение Feb 11 2009, 09:30
Сообщение #28
Из: Челябинск
Хм, а ктож тогда производитель?? (Если не углублятся в вопрос, кого считать производителем - завод или заказчика)
http://hiteg.blogspot.com/2008/11/what-are-we.html
DM9000 присутствует. по крайней мере после 12.01.09
WindowsCE5.0 BSP\smdk2440\DRIVERS\dm9000
плата мне еще не пришла, диск не видел, бегло взглянув на доступное содержимое сайта, думаю на диске все тоже самое.
SergeyGSM
сообщение Feb 11 2009, 10:01
Сообщение #29
Из: Украина
их китай делает , именно mini2440, заказывает и производит, так чтоб не усугублять вопрос,
хотя.... на самом деле пофиг кто, интересно качество/цена
посмотрел WindowsCE5.0 BSP\smdk2440\DRIVERS\dm9000 - править надо (бегло посмотрел), а лучше у Devicom запросить свежий
они просят подписать DNA и по факту присылают свежий
тот что я тут выложил именно с диска, в нем только базовый поправить - и он подцепится
у меня еще была проблема - дохлый кварц на 25МГц
ни как DM9000 цепляться не хотел - поменял - поправил - заработало
Yra
сообщение Feb 15 2009, 17:58
Сообщение #30
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
куда ложить?
Да куда хочеш выложи. Главное скажи куда (в этой ветке), добрый человек.
Действительно: то что есть в дистрибутиве от фирмы нет в дистрибутиве от kernel.org. В этом можно легко убедиться, скачав ядро с kernel.org и пытаться сконфигурить его согласно руководству http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2...hd33lhka1ky.pdf по конфигурированию линукс от Embest... что? другие менюшки там в графическом конфигураторе?? ))
Кстати: поделитесь кто как собирает тулчаин для арма (gcc 4.3.x). Что-то мутная это вещь... В общем рецептик подробный нужен (какие файлы откуда качать, каким gcc собирать с какими опциями в каком порядке).
Я вышел на скомпилированные бинарники http://zylin.com/gccbinary.html, но боюсь....впоследствии окажется что это не совсем то (опции компилирования, допустим, не подойдут для сборки linux + Qtopia + хззнаетчегоещё).
ЗЫ: в софте от embest сказано: linux собран такимто gcc; qtopia - другимто gcc ..... плохо это.... глючно...потенциально
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
