> Помогите разобраться с typedef в Codevision AVR 2.xx, Как избавиться от назойливых предупреждений?
Halfback
сообщение Feb 7 2009, 15:30
Пользователь №: 5 512
Смысл в том что в проекте создаю заголовочный файл types.h с содержимым:
typedef unsigned char   uint8;
typedef unsigned short int uint16;
typedef unsigned long   uint32;
Дальше всё делаю как полагается: создаю , например spi.с и для него spi.h в котором перечисляю прототипы:
#include <90usb162.h>
#include <types.h>
void SPI_Init();
void SPI_Tx_2BITE(uint16 data);
interrupt [SPI_STC] void spi_isr(void);
В spi.c начинаю с
#include "spi.h"
void SPI_Init() { // Функция инициализации SPI
void SPI_Tx_2BITE(uint16 data) {
interrupt [SPI_STC] void spi_isr(void) {
Дык посл компиляции проекта выдаются предупреждения
Warning: F:\...\types.h(2), included from: spi.h: typedef name has already been declared with the same type
Warning: F:\...\types.h(4), included from: spi.h: typedef name has already been declared with the same type
Warning: F:\...\types.h(6), included from: spi.h: typedef name has already been declared with the same type
Причём показывает на types.h с его тремя typedef-ами. Почему так - вроде понятно. Но разве компилятор настолько не умный чтобы не хавать идентичный typedef ??? Или может я что-то не так делаю?
Если кому не лень разьясните пожалуйста!!!
До этого момента делать небольшие проекты в кейле но там таких глупостей небыло!!!
Сообщение отредактировал Halfback - Feb 7 2009, 15:40
SlavaG
сообщение Feb 7 2009, 15:44
Из: Кишинёв
Пользователь №: 18 825
Необходимо исключить повторное включение *.h файлов,
в начале файла xxx.h добавь например это:
#ifndef XXX_H
#define XXX_H
в конце файла xxx.h добавь:
#endif
или можно в начале *.h файлов добавить строку:
#pragma once
но не уверен воспримет ли это codevision
Сообщение отредактировал SlavaG - Feb 7 2009, 15:48
Halfback
сообщение Feb 7 2009, 17:11
#pragma once - такую директиву по моим данным CAVR не поддерживает.
в spi.h для примера добавил как подсказали в вот что получилось
#ifndef types_h
#define types_h
#endif
void SPI_Init();
interrupt [SPI_STC] void spi_isr(void); // Обработчик прерывания по приходу байта
и в итоге types.h не инклудился, т.к. компилятор эррорит что не понимат uint16.
#endif в конец заголовочного файла не поставить - сразу ошибка.
Какие будут еще соображения?
Сообщение отредактировал Halfback - Feb 7 2009, 17:13
_Pasha
сообщение Feb 7 2009, 17:19
Пользователь №: 29 509
#ifndef types_h
#define types_h
void SPI_Init();
#endif
Теперь должно быть нормально. По поводу #pragma once - это моветон. smile.gif
ЗЫ: на всякий случай, вдруг Вы невнимательно читаете - я перенес #endif в конец файла
aaarrr
Пользователь №: 1 448
Это нужно написать в начале types.h:
#ifndef types_h
#define types_h
Это - в конце:
#endif
Halfback
сообщение Feb 7 2009, 17:29
Pasha
тупо тока что скопировал в spi.h код (закомментировав свой)
#ifndef types_h
#define types_h
void SPI_Init();
#endif
не фурычит. Причем #endif в КОНЦЕ синтаксис не засвечивает почему-то (может глюк? wacko.gif ).
aaarrr
Спасибо!!! Теперь не выдаёт предупреждений!!! Действительно в types.h прописать надо было!
Сообщение отредактировал Halfback - Feb 7 2009, 17:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.0856 секунд с 7
