> измерительный усилитель
andri
сообщение Sep 22 2005, 17:01
Пользователь №: 8 850
Здраствуйте
ситуация такая имеется тензометрический датчик(измерения веса) с выходом 10 мв и АЦП со входом -25-80 мв
дрейф датчика примерно составляет 1 мв/100 гр
подскажите пожалуста какую микросхему можно использовать для усиления сигнала датчика раз в 5-10
спасибо
ASN
сообщение Sep 22 2005, 18:56
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
andri
А почему именно в 5-10 раз?
Лучше уж раскачать по-полной...
andri
сообщение Sep 23 2005, 07:58
в том то и дело что нужно датчик подцеплять к АЦП те на выходе с усилка сигнал должен быть не более 80 мв и в то же время необходимо повысить чуствительность датчика хотябы до 5-10 мв/100 гр
BVU
сообщение Sep 23 2005, 08:04
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Посмотрите у Burr-Brown есть очень не плохие измерительные усилители:
http://www.burr-brown.com/
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
andri
сообщение Sep 23 2005, 09:53
спасибо будем пробывать
andri
сообщение Sep 26 2005, 16:05
вот заказал усилитель от аналог девайса ad627an
тут сразу возник вопрос для чего предназначен вывод ref
просьба не отправлять в даташит поскольку опыта сборки таких конструкций не имею а знания англицкого оставляют желать лучшего, также не с кем посоветоваться
насколько я понял ref это земля т.е туда надо конектить - источника, - входного сигнала и - выхода
rg это выводы для резистора позволяющего регулировать коэфф усиления
in(+) in(-)вход
то же самое и с Vs(+) и Vs(-) насколько я понял это питание
поправте если ошибаюсь, не хочется заказывать микросхему второй раз
Прикрепленные изображения
ASN
сообщение Sep 26 2005, 17:14
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
andri
В.С. Гутников спасёт "отца русской демократии" smile.gif. Он есть в сети в электронном виде. Или Титце У.- Шенк К. Или П.Хоровиц - У.Хилл.
Вывод Ref - это смещение дифференциального усилителя. Используется для устранения начального разбаланса моста (или, наоборот, введение некоторого смещения для формирования сигнала только одного знака).
Кстати, IMHO, для этот усислитель лучше иcпользовать для раскачки сигнала раз 50-100 (см. формулу от уважаемого Alexandr ниже).
Alexandr
сообщение Sep 26 2005, 20:04
Пользователь №: 1 283
Иван Сусанин - первый полупроводник
andri
сообщение Sep 26 2005, 20:27
большое спасибо за ответы
то есть рефер пин можно отбросить я правильно понял ?
судя по формуле он просто осуществляет смещение выходного напряжения?
и еще никак не пойму почему V(+)-V(-) ето разве два разных входа?
TriD
сообщение Sep 27 2005, 06:02
Пользователь №: 1 728
Все очень просто: если у вас АЦП работает от однополярного источника питания (другими словами, допускает на входе только положительные значения напряжения), то на вход REF вам необходимо подать половину от источника опорного напряжения для АЦП. Если АЦП у вас может измерять двуполярные сигналы (в чем я сильно сомневаюсь), и вся схема питается от двухполярного источника, то этот вход REF необходимо заземлить.
Alexandr
сообщение Sep 27 2005, 07:56
Странный вопрос - операционный усилитель усиливает разницу между потенциалами входов in(+) и in(-). Почитайте хоть немного теории в рекомендованном В.С. Гутникове или Хорвице и Хилле "Искусство схемотехники".
upc2
сообщение Oct 3 2005, 13:16
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Цитата(andri @ Sep 22 2005, 20:01)
Здраствуйте
спасибо
В этой ситуации проще и дешевле заменить АЦП, при таких уровнях, например,
на AD7705 или подобные.Есть возможность и компенсации дрейфа датчика.
fur
сообщение Oct 4 2005, 12:48
Пользователь №: 7 630
Цитата(andri @ Sep 22 2005, 21:01)
Здраствуйте
спасибо
Кстати, в сети хватает промышленных преобразователей сигналов от тензодатчиков, которые выдают удобоваримый сигнал, например, 0-5В или 4-20мА, есть такие, которые выдают сигнал уже в 24 разрядном цифровом коде.
upc2
сообщение Oct 4 2005, 13:11
Из: Донецк
Готовый масштабный усилитель AD625
Если собирать из ОУ, то надо 3 AD620
Самый дешевый из 3х Оу ОР07
andri
сообщение Oct 4 2005, 16:46
вопрос снят все работает всем спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
