> LPC2368 и Vbat
Beginning
сообщение Feb 8 2009, 21:20
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
В errate на этот контроллер написано:
Increased power consumption on Vbat when Vbat is powered before the 3.3 V supply used by rest of device
Я это понял так: если на Vbat висит 3v3, а потом запитать контроллер, то Vbat будет потреблять непозволительный ток от батарейки. Но как тогда питать часы? При выключенном питании. Или я чего-то не понял.
P.S. Питаются ли часы от блока питания, когда проц запитан или от батарейки? Если это не так, посоветуйте удачные схемные решения переключателя.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
shandrei
сообщение Feb 8 2009, 21:28
Пользователь №: 21 705
советую залезть на olimex.com там на все платы приведены принципиальные схемы, там и схемные решения переключателя
Beginning
сообщение Feb 8 2009, 21:30
Из: БРЕСТ
Вот тут полазил по форуму и нашёл вот это:
Решение: Батарейка должна вставляться ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ 3.3V.
Т.е. далее при вкл/выкл бага не будет?
shandrei
сообщение Feb 8 2009, 21:36
если я правильно понял вопрос, то ответом служат два диода встречно включенных
Beginning
сообщение Feb 9 2009, 07:23
Из: БРЕСТ
To shandrei: а можно поподробнее.
Насчёт проблемы с Vbat, просмотрел несколько development-board с LPC2368, так нигде не стоит батарейка, что наводит на смутные подозрения. Я вот например планирую литиевую батарейку брать которая впаивается намертво, поэтому танцы с бубном мне не помогут. Да даже если и съёмную сделать, я абсолютно не застрахован от действий пользователя. Кто-нибудь юзал сей девайс с батарейкой? Как вы решали эту проблему?
HARMHARM
сообщение Feb 9 2009, 11:09
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Поскольку ток потребления LPC от батарейки и минимальный рабочий уровень напряжения не выдерживают никакой критики, использовал PCF8563 от Philips. Там все в порядке.
WDT
сообщение Feb 10 2009, 06:34
Пользователь №: 44 166
Внешний корпус -- это удорожание изделия. Кроме того есть много вкусного связанного с часиками на борту -- прерывания от часов в том числе с просыпанием ЦПУ, Память под батареей (очень приятная вещь)...
Согласен, что по потреблению многовато -- в даташите 20 мкА. Я измерил у себя -- примерно 17мкА получается. Но меня это устраивает , поскольку питание устройства отключается редко.
Пробовал по разному запитывать часы, но ток не меняется. В эррата производителя не совсем понятно о чем речь и при каких условиях это проиходит.
Спрашивал у поставщика насчет этого -- сказали , что в последних партиях и на Кортекс М3 часики приведены в норму.
Сообщение отредактировал WDT - Feb 10 2009, 06:35
Beginning
сообщение Feb 10 2009, 07:35
Из: БРЕСТ
Укажите пожалуйста, какой проц, условия измерения.
Я вот, плату от Olympex на LPC2378 посмотрел, так там батарейка разведена. В errate на проц, написан точно такой же баг.
WDT
сообщение Feb 10 2009, 07:43
Камень LPC2364. На схеме запитывается через диоды(или бат. или питание).
Прибор ДТ9208(на 20мкА).
Основное питание отключено. Еще какие-то условия?
Сообщение отредактировал WDT - Feb 10 2009, 07:43
Beginning
сообщение Feb 10 2009, 08:40
Из: БРЕСТ
А вы пробовали подключать батарейку до подачи питания и после. Есть какие-то изменения в потребление? Какой ревизии кристалл?
WDT
сообщение Feb 10 2009, 09:04
Пробовал по всякому. Обнаружил следующее. Если Часы непроиничены в программе, то при отключенном питании от батареи жрет аж 480 мкА. К примеру так будет если я батарею поставил без питания. Потом питание подключаю и часам делаю инит. Питание выключаю. Измеряю ток -- 17,2 мкА.
Видимо в этом грабли.
Ревизия не знаю где написана. На камне следующее: LPC2364FBD100 SH4138.1 11 ZSD0747BY
Beginning
сообщение Feb 10 2009, 09:09
Из: БРЕСТ
жрет аж 480 мкА.
Во-во! Эту цифру я встречал на форумах. А жрать всё равно продолжает 0,5mA когда часы проинитишь(но питалово не отрубаешь)? Если выключить а потом включить кристалл с проиниченными часами и батарейкой - жрать перестаёт 0,5A?
У вас кристал серии B (ZSD0747BY)
У вас есть какие-то решения этой проблемы?
WDT
сообщение Feb 10 2009, 09:27
После инита жрать перестает. Именно это я и писал.
Я , честно говоря , не вижу проблемы. Ведь часы инитишь один раз. Дальше они под батареей работают себе, пока батарею вновь не будет снята и вставлена при отключенном питании.
Beginning
сообщение Feb 10 2009, 09:34
Из: БРЕСТ
Я просто сейчас разрабатываю хардвар для LPC2368 и собираю инфу. На разных форумах мельком упоминается эта проблема, но ничего конкретного, да и в errate очень туманно. Поэтому я так скурпулёзно вас распрашиваю, ведь вы уже попробывали на вкус камень.
З.Ы. Т.к. я ещё не лез в программинг камня, скажите, а что за инит там у часов? Этот инит можно проводить каждый раз при включении? Или, хотябы проверять, есть ли этот инит? Тогда эту процедуру можно выполнять, всегда при старте, и питание всегда будет в норме.
meister
сообщение Feb 10 2009, 11:16
Пользователь №: 32 484
Дело обстоит так.
Если питание выключено и Вы вставляете батарейку - потребление устанавливается порядка 500мкА.
Если подать основное питание и в программе не выключить часы в PCONP - потребление устанавливается порядка 100мкА. Если часы в PCONP выключить - 20мкА. Если потом убрать основное питание - останентся 20мкА.
Баг: если вставить батарейку при выключенном питании, бит в PCONP снять некому, и от батарейки питается много лишнего.
Итого: батарейку можно вставлять при выключенном питании, только потом надо подать основное питание и дождаться, пока программа выключит часы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
