> Цепочка JTAG не абнаруживает часть конфигурационных флэшей, в чем может быть проблема?
Little_boo
сообщение Feb 9 2009, 11:28
Пользователь №: 19 372
Имеется цепочка из 2-х флешек xc18v04 и 2-х ПЛИС XC2V1000. Есть серия плат, где эта цепочка прекрасно работает. Тут пришла ещё одна партия, имеет 2 платы у которых есть проблемы. На одной не обнаруживается одна флеш из цепочки, на второй вообще не обнаруживается флеш, т.е. видны в цепочке только 2 ПЛИСины. В чем может быть причина такого поведения, цепочки JTAG звонятся нормально.
Methane
сообщение Feb 9 2009, 11:37
Пользователь №: 43 230
Не пропайка, "звон", просто неудачный роутинг, не то напряжение питания, итд.
DmitryR
сообщение Feb 9 2009, 11:54
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Так что не все так однозначно. При непропае развалилась бы вся цепочка IMHO, ведь на то она и цепочка. А флэшки вообще не видятся или видятся как неизвестная микросхема?
Little_boo
сообщение Feb 9 2009, 12:27
Не видятся вообще, при чем странно то, что цепочка последовательная, т.е. выглядит это как закоротка tdi и tdo на микросхемах.
Чепочку jtag я прозвонил, ноги посмотрел - все пропаяно. Роутинг работает нормально на других платах. На напряжении стоит монитор питания, если бы оно было кривое - он бы ресетился.
Leonid.K.
сообщение Feb 10 2009, 10:31
Пользователь №: 28 178
В "хорошем доме" цепочка обычно строится так, см. приложенный файл.
Если и у Вас так, то, может быть по ошибке собраны Bypass резисторы (между TDI и TDO).
Methane
сообщение Feb 10 2009, 10:50
А скопом посмотреть? На плате все разведено? Может там какая-то земля, или питание где-то не прикручено?
Little_boo
сообщение Sep 29 2009, 08:06
Как оказалось проблема была во флешке. Видимо была бракованная партия, после перепайки всех "не видимых" флешей все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.03055 секунд с 7
