> SDRAM K4S641632K (Чайник), Не заводиться чего-то
Timon_
сообщение Feb 10 2009, 11:09
Пользователь №: 43 934
Вообщем решил изучить память и поработать с ней. Для начала хочу правильно инициализировать, записать слово и считать его. Если прочитанное и записанное совпало > зажигаю светодиод. Накропал код, прошил - не работает. Посмотрел сигналы осциллографом - присутствуют. Теперь прошу помощи.
P.S. Литературы начитался...
Прошу не предлагать скачать корки и т.п.
CODE
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity SDRAM_MODULE is
Port ( CLK_SDRAM_IN : in STD_LOGIC;
CLK_SDRAM_OUT : out STD_LOGIC:='0';
CKE_OUT : out STD_LOGIC:='0';
WE_OUT : out STD_LOGIC:='0';
RAS_OUT : out STD_LOGIC:='0';
CAS_OUT : out STD_LOGIC:='0';
DQM_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0):=b"11";
BA_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0):=b"00";
LED : out STD_LOGIC:='0';
ADDRES_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0):="ZZZZZZZZZZZZ";
DATA_IN : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
DATA_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
DATA_T : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0):=b"1111111111111111"
end SDRAM_MODULE;
architecture Behavioral of SDRAM_MODULE is
begin
process (CLK_SDRAM_IN)
variable n : integer range 0 to 3000;
begin
if CLK_SDRAM_IN'event and CLK_SDRAM_IN='1' then
case n is
when 0 => CKE_OUT <= '1'; RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '1'; WE_OUT <= '1'; n:=n+1;--устанавливаем команду "NOP" и ждем >200 мкс
when 2500 => RAS_OUT <= '0'; CAS_OUT <= '1'; WE_OUT <= '0'; ADDRES_OUT <= "010000000000"; n:=n+1;-- "PRECHARGE" all banks + пауза 3 такта (>=20ns)
when 2503 => RAS_OUT <= '0'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '1'; n:=n+1;-- "AUTO REFRESH" + пауза 9 тактов (>=65ns)
when 2512 => RAS_OUT <= '0'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '1'; n:=n+1;-- "AUTO REFRESH" + пауза 9 тактов (>=65ns)
when 2521 => RAS_OUT <= '0'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "001000100011"; n:=n+1;-- "MODE REGISTER SET" + пауза 2 такта
when 2523 => RAS_OUT <= '0'; CAS_OUT <= '1'; WE_OUT <= '1'; BA_OUT <= "00"; DQM_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000000";n:=n+1;--активируем ряд
when 2537 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000000"; DATA_OUT <= b"0000000000000001"; DATA_T <= b"0000000000000000"; n:=n+1;--команда "WRITE"
when 2538 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000001"; DATA_OUT <= b"0000000000000010"; DATA_T <= b"0000000000000000"; n:=n+1;--команда "WRITE"
when 2539 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000010"; DATA_OUT <= b"0000000000000011"; DATA_T <= b"0000000000000000"; n:=n+1;--команда "WRITE"
when 2540 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000011"; DATA_OUT <= b"0000000000000100"; DATA_T <= b"0000000000000000"; n:=n+1;--команда "WRITE"
when 2541 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000100"; DATA_OUT <= b"0000000000000101"; DATA_T <= b"0000000000000000"; n:=n+1;--команда "WRITE"
when 2542 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000101"; DATA_OUT <= b"0000000000000110"; DATA_T <= b"0000000000000000"; n:=n+1;--команда "WRITE"
when 2543 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000110"; DATA_OUT <= b"1010101010101010"; DATA_T <= b"0000000000000000"; n:=n+1;--команда "WRITE"
when 2544 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000111"; DATA_OUT <= b"0101010101010101"; DATA_T <= b"0000000000000000"; n:=n+1;--команда "WRITE"
when 2545 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '1'; WE_OUT <= '1'; n:=n+1; DATA_T <= b"1111111111111111";--устанавливаем команду "NOP"
when 2566 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '1'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "010000000000"; n:=n+1;--команда "READ"
when 2568 => if DATA_IN = b"0000000000000001" then LED <= '1'; end if; n:=n+1; -- читаем 8 слов
when others => n:=n+1; RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '1'; WE_OUT <= '1'; --устанавливаем команду "NOP"
end case;
end if;
CLK_SDRAM_OUT <= CLK_SDRAM_IN;
end process;
end Behavioral;
Частота работы с памятью - 10МГц
CAS Latency - 2
Регенерацию пока не провожу, так как успеваю 1 раз записать и считать данные - пока главное отладить этот момент и правильно инициализировать память.
Вот даташит на память:
Прикрепленный файл  CMOS_SDRAM_K4S641632K.pdf ( 327.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
Сообщение отредактировал Timon_ - Feb 10 2009, 11:11
DmitryR
сообщение Feb 10 2009, 11:54
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Тогда вам вряд ли кто поможет, особенно с учетом того, что в даташите нет никаких объяснений. Меж тем у памяти есть как минимум определенные тайминги, там надо после подачи питания выждать, потом загрузить MODE, опять выждать, сделать во всех банках precharge (еще и по два раза кажется).
Timon_
сообщение Feb 10 2009, 12:58
Тайминги старался выдерживать, соблюдал последовательность инициализации: ПАУЗА более 200 мкс => PRECHARGE => два цикла AUTO REFRESH => загрузка регистра управления.
Вот еще временные диаграммы к даташиту:
Прикрепленный файл  sdr_timing_diagram_feb_04.pdf ( 507.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2294
Да, забыл указать кристалл ---> Spartan3
Читал ветки на форуме про SDRAM, изучил "Micron SDRAM по-русски", но у самого почему-то не заводится sad.gif
Stas
сообщение Feb 10 2009, 14:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Я память запустил после прочтения JEDEC стандартов JECD79E, JECD79-B.
zcost
сообщение Feb 10 2009, 14:51
Пользователь №: 26 979
Лучше реализовать это с помощью стэйт машины. По крайней мере видно что в каком состоянии иниализируется и вполне наглядны все переходы.
Самурай
сообщение Feb 10 2009, 14:53
Пользователь №: 3 066
В диаграммах черным по белому четко нарисовано, что между передним фронтом клока и остальными сигналами должно строго выдерживаться setup time (tss) время. У Вас в проекте я этого не вижу.
zcost
сообщение Feb 10 2009, 15:57
могу ошибаться, просмотрел бегло, но не вижу команды активации после записи. И Wait for CAS delay отсутствует. Что то с диаграммами не так. Задержка после записи
У меня последовательность такая NOP=>ACTIVATE=>NOP=>NOP=>WRITE( = Select bank and column, and start WRITE BURST)
=>NOP( данные для записи в зависимости от длины бурста) =>NOP=>ACTIVATE=>NOP=>NOP
=>READ( = Select bank and column, and start READ burst)=>NOP( чтение данных в зависимости от длины бурста) =>NOP
Команды чтения или записи делаются один раз, а потом данные подсовываются или считываются,
сигналы управления, при этом находятся в состоянии NOP
Правда это относится к K4S561632E для вашего случае диаграммы пока не смотрел, но думаю тут то же самое. Будет время- посмотрю.
Timon_
сообщение Feb 12 2009, 07:14
Stas, zcost, Самурай спасибо огромное за ценную информацию и за оперативную помощь. Вот уж не ожидал, что в этот же день получу помощь. Учел ваши поправки и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! Писал 8 слов и потом их же считывал.
Теперь буду стараться повышать "градус" (всмысле частоту).
zcost, А чем лучше
И как её описывать (объясни алгоритм на пальцах)
mempfis_
сообщение Feb 16 2009, 09:59
Пользователь №: 18 409
По поводу стэйт-машин.
Объявляете новый тип данных который включает в себя множество состояний вашего sdram-контроллера.
У меня это было сделано так:
TYPE state is (NOP, READ_SB, READ_PAGE, WRITE_SB, WRITE_PAGE, LOAD_MODE, HOLD);
TYPE lm_state is (NOP, PRECHARGE, REFRESH_1, REFRESH_2, LOAD_MODE);
TYPE rw_sb_state is (NOP, ACTIVE, sREAD, sWRITE, PRECHARGE);
TYPE rw_page_state is (NOP, ACTIVE, sREAD, sWRITE, PRECHARGE);
state - набор состояний
lm_state, rw_sb_state, rw_page_state - набор состояний при загрузке режима, чтении-записи единичного байта и постраничной чтении-записи
А в процессах вашей программы по различным условиям можете осуществлять преходы из одного состояния в другое выполняя необходимые действия.
В примере ниже я когдато писал тестовую программу для sdram-контроллера.
Назначение этого блока по состоянию комбинации входов READ, WRITE, SB_PAGE сгенерировать на выходе набор комманд для исполнительного блока, который непосредственно управляет выводами RAS, CAS и т.д.
Генерацию набора комманд я делал с помощью автомата состояний в котором переход из одного состояния в другое осуществлялся по подтверждению выполнения каждой их комманд.
Пример рабочий так что можете посмотреть и поймёте что имелось ввиду под "стэйт машин" smile.gif
CODE
-- Название модуля: sdram_command()
-- Назначение: Модуль обработки и исполнения комманд SDRAM-контроллера
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity cmd_gen is
generic
ADDRSIZE : integer := 22; -- Размер входного адреса
ROWSIZE : integer := 12; -- Размер адресной шины по строкам
COLSIZE : integer := 8; -- Размер адресной шины по колонкам
BANKSIZE : integer := 2; -- Размер адресной шины по банкам
ROWSTART : integer := 21; --
ROWEND : integer := 10; --
BANKSTART : integer := 9; --
BANKEND : integer := 8; --
COLSTART : integer := 7; --
COLEND : integer := 0 --
port (
CLK : in std_logic; -- System Clock
nRESET : in std_logic; -- System Reset
CON_CLK : out std_logic; -- System Clock
CON_nRESET : out std_logic; -- System Reset
SB_PAGE : out std_logic; -- Singl Bit or Burst acess
CMD : out std_logic_vector (2 downto 0); -- Command
PRECH_ALL_AUTO : out std_logic;
CMD_ACK : in std_logic; -- Подтверждение выполнения команды
DATA_ACK : in std_logic; -- Подтверждение считывания данных
ADDRESS : out std_logic_vector(ADDRSIZE-1 downto 0); -- Input address
SB_PAGE_IN : in std_logic; -- Singl Bit or Burst acess
READ : in std_logic; -- Data direction for DATA_MODUL
WRITE : in std_logic; -- Data direction for DATA_MODUL
ODD_EVEN : in std_logic; -- Data direction for DATA_MODUL
VSYNC : in std_logic; -- Data direction for DATA_MODUL
HSYNC : in std_logic; -- Data direction for DATA_MODUL
BLANK : in std_logic; -- Data direction for DATA_MODUL
MODE_HOLD : out std_logic -- Input address
end cmd_gen ;
architecture RTL of cmd_gen is
--is
signal mode_decoder : state;
signal load_mode_exe : lm_state;
signal read_sb_exe : rw_sb_state;
signal write_sb_exe : rw_sb_state;
signal read_page_exe : rw_page_state;
signal write_page_exe : rw_page_state;
signal busy_flag : std_logic;
signal mode_selector : std_logic_vector (2 downto 0);
signal fulladdr : std_logic_vector (ADDRSIZE-1 downto 0);
signal rowaddr : std_logic_vector (ROWSIZE-1 downto 0);
signal coladdr : std_logic_vector (COLSIZE-1 downto 0);
signal bankaddr : std_logic_vector (BANKSIZE-1 downto 0);
signal bank_col_addr : std_logic_vector (COLSIZE+BANKSIZE-1 downto 0);
signal cmd_out : std_logic_vector (2 downto 0);
signal cNOP : std_logic_vector (2 downto 0);
signal cACTIVE : std_logic_vector (2 downto 0);
signal cREAD : std_logic_vector (2 downto 0);
signal cWRITE : std_logic_vector (2 downto 0);
signal cREFRESH : std_logic_vector (2 downto 0);
signal cPRECHARGE : std_logic_vector (2 downto 0);
signal cLOAD_MODE : std_logic_vector (2 downto 0);
signal do_read_sb : std_logic;
signal do_read_page : std_logic;
signal do_write_sb : std_logic;
signal do_write_page : std_logic;
signal do_load_mode : std_logic;
signal prech_type : std_logic;
begin
--Кодированные команды для SDRAM-контроллера
cNOP <= "000";
cACTIVE <= "001";
cREAD <= "010";
cWRITE <= "011";
cREFRESH <= "100";
cPRECHARGE <= "101";
cLOAD_MODE <= "110";
process (nRESET, CLK, SB_PAGE_IN, READ, WRITE)
begin
if(nRESET = '0') then
mode_selector <= (others => '0');
elsif rising_edge(CLK) then
mode_selector(2) <= SB_PAGE_IN;
mode_selector(1) <= READ;
mode_selector(0) <= WRITE;
end if;
end process;
-- реализация диграммы переходов автомата декодирования рабочего режима
process (nRESET, CLK)
begin
if (nRESET = '0') then
mode_decoder <= NOP;
case(mode_decoder)is
when(NOP) => if(busy_flag = '0')then
if (mode_selector = "010") then mode_decoder <= READ_SB;
elsif (mode_selector = "110") then mode_decoder <= READ_PAGE;
elsif (mode_selector = "001") then mode_decoder <= WRITE_SB;
elsif (mode_selector = "101") then mode_decoder <= WRITE_PAGE;
elsif (mode_selector = "011") then mode_decoder <= LOAD_MODE;
elsif (mode_selector = "111") then mode_decoder <= LOAD_MODE;
elsif (mode_selector = "000") then mode_decoder <= NOP;
elsif (mode_selector = "100") then mode_decoder <= NOP;
else null;
end if;
end if;
when(READ_SB) => mode_decoder <= HOLD;
when(READ_PAGE) => mode_decoder <= HOLD;
when(WRITE_SB) => mode_decoder <= HOLD;
when(WRITE_PAGE)=> mode_decoder <= HOLD;
when(LOAD_MODE) => mode_decoder <= HOLD;
when(HOLD) => mode_decoder <= NOP;
end case;
end if;
end process;
-- реализация диграммы переходов автоматов в различных режимах работы
begin
busy_flag <= '0';
load_mode_exe <= NOP;
read_sb_exe <= NOP;
write_sb_exe <= NOP;
read_page_exe <= NOP;
write_page_exe <= NOP;
elsif falling_edge(CLK) then
-- последовательность комманд при загрузке рабочего режима
case(load_mode_exe)is
when(NOP) => if (mode_decoder = LOAD_MODE) then load_mode_exe <= PRECHARGE;
busy_flag <= '1';
do_load_mode <= '1';
else load_mode_exe <= NOP;
do_load_mode <= '0';
end if;
when(PRECHARGE) => if (CMD_ACK = '1') then load_mode_exe <= REFRESH_1;
else load_mode_exe <= PRECHARGE;
end if;
when(REFRESH_1) => if (CMD_ACK = '1') then load_mode_exe <= REFRESH_2;
else load_mode_exe <= REFRESH_1;
end if;
when(REFRESH_2) => if (CMD_ACK = '1') then load_mode_exe <= LOAD_MODE;
else load_mode_exe <= REFRESH_2;
end if;
when(LOAD_MODE) => if (CMD_ACK = '1') then load_mode_exe <= NOP;
busy_flag <= '0';
else load_mode_exe <= LOAD_MODE;
end if;
end case;
-- последовательность комманд при чтении еденичного бита
case(read_sb_exe)is
when(NOP) => if (mode_decoder = READ_SB) then read_sb_exe <= ACTIVE;
busy_flag <= '1';
do_read_sb <= '1';
else read_sb_exe <= NOP;
do_read_sb <= '0';
end if;
when(ACTIVE) => if (CMD_ACK = '1') then read_sb_exe <= sREAD;
else read_sb_exe <= ACTIVE;
end if;
when(sREAD) => if (DATA_ACK = '1') then read_sb_exe <= NOP;
busy_flag <= '0';
else read_sb_exe <= sREAD;
end if;
when others => read_sb_exe <= NOP;--null;
end case;
-- последовательность комманд при записи еденичного бита
case(write_sb_exe)is
when(NOP) => if (mode_decoder = WRITE_SB) then write_sb_exe <= ACTIVE;
busy_flag <= '1';
do_write_sb <= '1';
else write_sb_exe <= NOP;
do_write_sb <= '0';
end if;
when(ACTIVE) => if (CMD_ACK = '1') then write_sb_exe <= sWRITE;
else write_sb_exe <= ACTIVE;
end if;
when(sWRITE) => if (DATA_ACK = '1') then write_sb_exe <= NOP;
busy_flag <= '0';
else write_sb_exe <= sWRITE;
end if;
when others => write_sb_exe <= NOP;--null;
end case;
-- последовательность комманд при чтении страницы
case(read_page_exe)is
when(NOP) => if (mode_decoder = READ_PAGE) then read_page_exe <= ACTIVE;
busy_flag <= '1';
do_read_page <= '1';
else read_page_exe <= NOP;
do_read_page <= '0';
end if;
when(ACTIVE) => if (CMD_ACK = '1') then read_page_exe <= sREAD;
else read_page_exe <= ACTIVE;
end if;
when(sREAD) => if (DATA_ACK = '1') then read_page_exe <= PRECHARGE;
else read_page_exe <= sREAD;
end if;
when(PRECHARGE) => if (CMD_ACK = '1') then read_page_exe <= NOP;
busy_flag <= '0';
else read_page_exe <= PRECHARGE;
end if;
when others => read_page_exe <= NOP;--null;
end case;
-- последовательность комманд при записи страницы
case(write_page_exe)is
when(NOP) => if (mode_decoder = WRITE_PAGE) then write_page_exe <= ACTIVE;
busy_flag <= '1';
do_write_page <= '1';
else write_page_exe <= NOP;
do_write_page <= '0';
end if;
when(ACTIVE) => if (CMD_ACK = '1') then write_page_exe <= sWRITE;
else write_page_exe <= ACTIVE;
end if;
when(sWRITE) => if (DATA_ACK = '1') then write_page_exe <= PRECHARGE;
else write_page_exe <= sWRITE;
end if;
when(PRECHARGE) => if (CMD_ACK = '1') then write_page_exe <= NOP;
busy_flag <= '0';
else write_page_exe <= PRECHARGE;
end if;
when others => write_page_exe <= NOP;--null;
end case;
end if;
end process;
process(nRESET, clk)
begin
cmd_out <= cNOP;
if(do_load_mode = '1') then
--Состояние выводов при загрузке режима
when PRECHARGE => CMD_OUT <= cPRECHARGE; prech_type <= '1';
when REFRESH_1 => CMD_OUT <= cREFRESH; prech_type <= '0';
when REFRESH_2 => CMD_OUT <= cREFRESH;
when LOAD_MODE => CMD_OUT <= cLOAD_MODE;
when NOP => CMD_OUT <= cNOP;
end case;
end if;
--Состояние выводов при чтении одного бита
if(do_read_sb = '1') then
case(read_sb_exe)is
when ACTIVE => CMD_OUT <= cACTIVE;
when sREAD => CMD_OUT <= cREAD; prech_type <= '1';
when others => null;
end case;
end if;
--Состояние выводов при записи одного бита
if(do_write_sb = '1') then
when sWRITE => CMD_OUT <= cWRITE; prech_type <= '1';
end case;
end if;
--Состояние выводов при чтении страницы
if(do_read_page = '1') then
end case;
end if;
--Состояние выводов при записи страницы
if(do_write_page = '1') then
end case;
end if;
end if;
end process;
--Процесс подтверждения захвата режима
begin
if(nRESET = '0')then
MODE_HOLD <= '0';
elsif rising_edge(clk)then
if(mode_decoder = HOLD) then
MODE_HOLD <= '1';
else
MODE_HOLD <= '0';
end if;
end if;
end process;
-- Управление счётчиком строк
process(nRESET, VSYNC, HSYNC, DATA_ACK)
begin
if ((nRESET = '0') or (VSYNC = '1') ) then
rowaddr <= (others => '0');
elsif rising_edge(HSYNC) then
rowaddr <= rowaddr + 1;
end if;
end process;
-- Управление счётчиком банков
process(nRESET, HSYNC, DATA_ACK)
begin
if ((nRESET = '0') or (HSYNC = '1')) then
bankaddr <= (others => '0');
elsif falling_edge(DATA_ACK) then
bankaddr <= bankaddr + 1;
end if;
end process;
-- Управление счётчиком колонок
begin
if ((nRESET = '0') or (VSYNC = '1')) then
coladdr <= (others => '0');
coladdr <= coladdr + 1;--coladdr + 1;
end if;
end process;
ADDRESS ( ROWSTART downto ROWEND) <= rowaddr;
ADDRESS ( BANKSTART downto BANKEND) <= bankaddr;
--BANK <= bankaddr;--bank_col_addr (COLSIZE+BANKSIZE-1 downto COLSIZE+BANKSIZE-2);
ADDRESS (COLSTART downto COLEND) <= coladdr;
CON_CLK <= CLK;
CON_nRESET <= nRESET;
SB_PAGE <= SB_PAGE_IN;
CMD <= cmd_out;
PRECH_ALL_AUTO <= prech_type;
end RTL;
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.02215 секунд с 7
