5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Помогите продумать архитектуру проекта на ARM7
Зверюга
сообщение Feb 10 2009, 11:14
Сообщение #31
Пользователь №: 23 563
wangan, тепло)))
wangan
сообщение Feb 10 2009, 11:31
Сообщение #32
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
Ну тогда курсовик валют, но думаю через полгода нужды в нем не будет все будет колом плохо
sensor_ua
сообщение Feb 10 2009, 11:32
Сообщение #33
Пользователь №: 4 387
Уже 50 минут 5 человек смотрят тему и все молчат )))
Дык ссылал тебя на спецификацию, но, похоже, читать её не досуг.
4.13.6 Speed Class Definition
находишь Class 6 на графике Figure 4-9: Three Performance Curves.
IMNHO,
240*40*3*16*30 фреймов = 13,824 Мбит
явно больше, чем 6 Мбит.
aka Vit
Зверюга
сообщение Feb 10 2009, 11:47
Сообщение #34
sensor_ua, почему недосуг, яж писал, что я уже понял это. Да вот только меня продложают соблазнять DMA и 3 SPI.
aaarrr
сообщение Feb 10 2009, 11:49
Сообщение #35
Пользователь №: 1 448
Цитата(Зверюга @ Feb 10 2009, 11:31) *
Да и по поводу памяти - искал информацию по микросхемам чтранные вещи - попадаются микрухи на 1Мбит стоимость по 600-800 рублей, что-то дорого, модуль DDR компьютерный на 256 МБ стоит рублей 200.
Статика по определению дороже, а уж в розницу - тем более.
Цитата(Зверюга @ Feb 10 2009, 12:01) *
Что я пока смог себе уяснить - так это то, что буфер заполняется со скоростью большей чем нужно для отдачи информации, что компенсирует провалы в чтении (при условии, что средняя скорость чтения будет выше, я уже отказался от FAT). А вот правильно ли я это понял или нет, мне не говорят.
Правильно поняли.
Может быть проблема в том, что я сам предлагаю какие-то вариант, которые подвергаются критике? Может проще спросить, как сделать?
Рецепт:
- Берем контроллер с аппаратным интерфейсом SD, одним или более SPI, внешней шиной. Добавляем к нему память по вкусу - SRAM, SDRAM etc.
- Если есть несколько SPI, можно разделить экран на соответствующее количество частей.
- Организуем в памяти 2 буфера размером в экран. Из одного будем разворачивать, во второй в это время загружать данные.
- Пишем развертку на SPI, DMA и таймерах.
- Организуем здоровый буфер для чтения SD, пишем процедуры его обслуживания.
- Пишем процедуру, перебрасывающую данные в буфер экрана из буфера SD.
Можно просто положить в памяти кучу буферов размером в экран и заменять указатель для развертки по таймеру, постоянно подгружая из карты данные в освободившиеся буферы.
Зверюга
сообщение Feb 10 2009, 11:53
Сообщение #36
Но если скорость чтения 6 Мбит/сек, а нам надо 13 Мбит, то каким образом нас спасет буфер?
Или же интерфейс SD в контроллере позволяет читать карту в SD режиме?
MikePic
сообщение Feb 10 2009, 11:55
Сообщение #37
Пользователь №: 22 054
Только в спеке указаны не мегабиты, а мегаБАЙТЫ, на сколько я помню
НеSDHC обычная карта microSD Toshiba 2GB, которая устанавливается в мои девайсы в тесте выдаёт 19,5МБайт/с чтение, 10,5МБайт/с запись. Максимальная скорость на записи, естественно, развивается при работе с большими блоками, при чтении - аналогично, но со своими особенностями (см. спеку).
aaarrr
сообщение Feb 10 2009, 11:58
Сообщение #38
А зачем бы он был нужен, если бы не умел?
Зверюга
сообщение Feb 10 2009, 12:21
Сообщение #39
Каким образом устроен обмен данными в Вашем девайсе?
2 Буфера размером в экран и огромный буфер для SD локализуются в одной микросхеме?
Плюсы и минусы предложенных вариантов?.
порылся в efind.ru - половина предложений это планки, я так понял, вставляющиеся в слоты компьютера.
В остальных случаях непонятно - каков их обхем и организация.
Вы бы не могли привести пример доступных SDRAM с ценой и объемом. Если есть возможность достать недорогую микру на 16-32 МБ, я же видеофильмы не собираюсь крутить, мне кадров 500 хватит за глаза. Загружу весь файл и буду до бесконечности читать его из микросхемы.
aaarrr
сообщение Feb 10 2009, 12:26
Сообщение #40
SRAM - просто и дорого, малый объем (но Вам все равно хватит).
SDRAM - нужен контроллер.
Например, K4S561632 - 32МБайт.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 10 2009, 13:47
Сообщение #41
Пользователь №: 18 823
С учетом того, что он встроенный во много ARMов, это не проблема.
Только я нить потерял, автор пишет про многие мегабайты скорости передачи, а размер буфера не пишет, может он хочет неповторяющееся видео гонять бесконечно? Тогда конечно, требуемый размер буфера стремится к бесконечности.
Уходя, оставьте свет...
aaarrr
сообщение Feb 10 2009, 14:04
Сообщение #42
А в еще боьлшее число не встроен. Впрочем, это сокращает возможность выбора, что в данном конкретном случае скорее плюс smile.gif
Зверюга
сообщение Feb 10 2009, 14:37
Сообщение #43
Неповторяющееся видео конечно хорошо, но необязательно.
В любом случае, даже если анимация будет гоняться через SDRAM, то хотелось бы сократить время ее загрузки с карты.
aaarrr
сообщение Feb 10 2009, 14:42
Сообщение #44
- возьмите контроллер с железным SD.
- возьмите быструю SD-карту.
- загружайте данные с использованием DMA и команды READ_MULTIPLE_BLOCK.
Все, быстрее не будет.
Зверюга
сообщение Feb 10 2009, 14:44
Сообщение #45
Как раз встроен в SE серию от Атмел. Контроллера SD там нет, если я не ошибаюсь, но зато с SPI и DMA будет 20 Мбит/сек. ПОскольку в свете изменившегос ТЗ, непрерывность загрузки с карты не нужна, то эти 20 мБит/сек, пусть и с провалами устроят.
Потихоньку ситуация начинает проясняться, спасибо за советы. Хотя... непрерывное видео было бы конечно не плохо, так сказать для универсальности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
