8 страниц V  « < 6 7 8
> Схема фильтра ШИМ регулятора напряжения, управление скоростью вентиляторов...
Rst7
сообщение Feb 8 2009, 17:01
Сообщение #106
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я вам о том же твержу.
Совсем Вы не о том твердите.
Тут получится, что вентилятор будет включаться при 60 градусах
Еще раз повторяю, вентилятор включится раньше установленного порога в 60 градусов. Это при использовании ПИД-регулирования. А что сработает раньше - П-звено или Д-звено - зависит от скорости нарастания.
sonycman
сообщение Feb 8 2009, 17:12
Сообщение #107
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Клим @ Feb 8 2009, 20:50) *
Я же предлагаю установить максимальную скорсть вентилятора при максимальной критической температуре. (Пусть это будет, к примеру 80 градусов, это уже завист от объекта охлаждения). И минимальную скорость соответственно при минимальной температуре. Это даст более плавный нагрев и остывание, плавное изменение уровня шума, нежели удержание температуы на определннном уровне.
Я замыслил именно подобное.
Теоретическую модель поведения приводил ранее.
Будут юзаться параметры RPMmin/RPMmax, Tstop/Tmin/Tmax.
То есть в диапазоне температур от Tmin до Tmax вентилятор будет вращаться со скоростью от RPMmin до RPMmax.
При температуре, меньшей Tstop полный останов.
Microwatt
сообщение Feb 8 2009, 17:56
Сообщение #108
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Спасибо за теорию, но я и так это все понимаю. Попробуйте приминить это на практике. Лично я, как будет время, обязательно соберу подобный регулятор и попробую как свой метод, так и ваш.
Просто если использваоть ваш метод, то я не понимаю, какую температуру выбрать опорной, и собственно какой физический смысл должно нести это число.
Возможно, затруднения в том, что опорному напряжению Вы стараетесь придать смысл температуры в градусах. Это просто некая опорная точка, размерность системы, относительно которой датчик и меряет температуру.
Измерить что-либо - сравнить с эталоном. Пока показания датчика равны или менее эталона на вентиляторе напряжения нет. Если напряжение с датчика выше, то вентилятор включится. Однако, нельзя допускать, чтобы он сразу же включался на полную мощность. Подводимая к нему мощность должна быть ПРОПОРЦИОНАЛЬНА рассогласованию. Потому напряжение рассогласования нужно линейно усилить в определенное, конечное число раз. При этом, все нелинейности характеристик самого вентилятора и прочих звеньев автоматически выберутся (скомпенсируются).
Да, трудность в том, что заранее этот порог, опорное трудно вычислить. Его нужно установить таким, чтобы при 60С вентилятор УДЕРЖИВАЛ температуру.
Каким будет это пороговое - а кто ж его знает? Можно только оценить границы этого опорного.
Вот оно-то и выбирает начальные разбросы параметров. Это производительность конкретного вентилятора кубометры/вольт, тепловое сопротивление обдуваемого радиатора, коэффициент усиления в петле ОС, начальная погрешность датчика и т.п.
Любая система построенная на компараторе с бесконечным практически усилением не даст плавного регулирования, ни по температуре, ни по рывкам включения-выключения вентилятора. Как бы это ни казалость умозрительно просто или красиво моделировалось. Модель теплоту и механику не учитывает.
Клим
сообщение Feb 10 2009, 13:03
Сообщение #109
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Я так, понимаю, вы имели в виду И- или Д-звено ? Потому, как П-звено "сработает" при температуре больше 60 градусов.
Откуда вы взяли "опорное напряжение" ? Я писал про опорную темпреатуру. Она же температура уставки. Она же "например, 60 градусов" . Но, опять же, 60 градусов я взял с потолка.
Охлаждение системного блока компьютера это не классический термостат. Порылся в гугле - не нашел, чтобы кто-то эту задачу решал ПИД-регулированием...
Кстати, то что я предлагаю, как раз можно обзовать П-регулятором с температурой уставки равной Tmin (например 30градусов), К=100/(Tmax-Tmin). Выходное значение тогда будет % от максимальной скорости вращения или % заполнения ШИМ или, в крайнем случае, % от масимального питающего напряжения.
Rst7
сообщение Feb 10 2009, 15:53
Сообщение #110
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да то я вообще погорячился с П-звеном. Потому что для того, чтобы оно сработало раньше уставки, его коэффициент должен быть с другим знаком. Так что только Д-звено будет определять поведение регулятора при температуре ниже уставки. Прашу пардона за огрех smile.gif
Microwatt
сообщение Feb 10 2009, 22:51
Сообщение #111
Из: Запорожье
Давайте уж держаться какого-то потолка, как примера, 60С так 60С. Для наглядности.
А вот откуда Вы ввели "опорную температуру"?. Есть системы термостатирования с опорной температурой, но они устроены совершенно по-другому.
Датчик здесь на выходе дает напряжение, а не температуру. И вот это напряжение датчика сравнивают с опорным, эталонным напряжением. Величина его не может быть истолкована как какая-то конкретная температура. Это некая интегральная величина, компенсирующая индивидуальный разброс параметров элементов системы, начальные условия и коэффициент усиления в петле ОС. Об этом подробно уже говорилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.0268 секунд с 7
