> Помогите с опознанием компонентов, Фото прилагаются
aspID
сообщение Feb 10 2009, 16:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
В ходе разборки и разбирательств в маркировке возникли следующие вопросы:
По емкостям вроде бы все понятно, но тем не менее
1. 104 - номинал, J - допуск, а вторая строка 2A0SG для меня оказалась непосильной. На какое напряжение расчитан сей элемент?
2. OPN - производитель? 1600V - не много ли или это не Вольты?
3. С этим вовсе ничего не понятно. В схеме значился как конденсатор. Что такое X1, которое 400~ и что такое Y2, которое 250~ и какова его емкость? И что за множество таких "хитрых" значков присутствуют?
4. K в данном случае точность? Опять же - 1 КВольт - в моем понимании слишком много для такой "пуговки"
5. Далее идeт два диода, маркированные "RG2 76" и "D07-15" (причем, 15 заметно больше) и больше ничего. Не могу найти на них никаких данных
6. С индуктивностями по номиналу вопросов не возникает - все написано четко, но что значит строчка, которая написана перед номиналом? Есть индуктивности, на которых проставлено 20342V (200uH), 20343L (170uH), 20342U (8.2mH) и 20003A (4.4uH)
7. Транзистор? Не смог найти его характеристик
8. Какая-то коробушка, всего два вывода
sera_os
сообщение Feb 10 2009, 17:08
Из: UA
Пользователь №: 16 689
2. Вполне реально и 1600В
3. емкость похоже 472 те 4,7нФ
4. Вполне реально и 1кВ
5. Диод RG2 1,2А 400В - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...87/ETC/RG2.html
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2009, 17:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
2. 1600В, почему нет?
3. Емкость + допуск - 472M. X1, Y2 - стандарты электробезопасности.
4. 1kV - вполне. Точность закодирована буквой К
7. 2SC5088
8. термистор. Разогревается от протекающего тока и сопротивление его увеличивается. Используется в ЭЛТ мониторах в цепи питания петли размагничивания.
_Pasha
сообщение Feb 10 2009, 17:17
Пользователь №: 29 509
You are looking for a KSC5088 or SEC5088, 1500 Volt 8 Amp 50 Watt Horizontal
Deflection transistor
Взял отсюда
http://www.varioustopics.com/electronics-r...3624-c5088.html
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 10 2009, 20:11) *
7. 2SC5088
Грабли, сэр! smile.gif Это не из той категории транзюк.
aspID
сообщение Feb 10 2009, 17:33
Из: Новосибирск
Спасибо!
sera_os,  за 5) стыдно, днем на этом сайте не нашел.
А как распознавать эти самые "грабли"? :-/
rezident
сообщение Feb 10 2009, 17:36
Пользователь №: 3 882
Судя по набору деталей, aspID чинит ЭЛТ монитор biggrin.gif Транзистор KSC5088, потому что производитель - SEC (Samsung Electric Co.).
Цитата(aspID @ Feb 10 2009, 22:33) *
Ну и останетесь без функции размагничивания ЭЛТ с прогрессирующими цветными "разводами" по всему изображению smile.gif Термистор вполне понятный, написано же 9R0 - 9Ом в холодном состоянии. Самое разумное на вашем месте было бы прямо указать модель (именно модель, а не только торговую марку) монитора, который вы пытаетесь починить.
До кучи еще справочные данные на "непонятные" диоды RG2 и ERD07-1500.
Прикрепленный файл  SFPL_AG_AL_EG_EL_RG_RL.pdf ( 696.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
aspID
сообщение Feb 10 2009, 17:43
Из: Новосибирск
rezident, когда-то была 14" вьюсонька, кажется. Труба сильно села, на восстановление не пошла, поэтому дабы не занимать место была пущена под распай... Совсем сразу на помойку жалко было smile.gif
О! За ERD спасибо! Да и за остальные тоже!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
