> AT91SAM7A3 програмно управляемые тактовые сигналы, Как это сделать правильно?
Хомяк
сообщение Nov 2 2007, 04:48
Из: Свердловск
Пользователь №: 25 269
Есть следушая задача получить частоту 100кГц , для АЦП.
Решил использовать PCK0..PCK3.
Инициализирую следуюшим образом
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCKR[1] = AT91C_PMC_PRES_CLK;
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCKR[1] = AT91C_PMC_CSS_MAIN_CLK;
AT91C_BASE_PMC->PMC_SCER = AT91C_PMC_PCK1;
while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_PCK1RDY));
AT91F_PMC_CfgPIO();
В результате на PIOA19 получаю частоту но совсем не ту.
Применение деления никак не изменяет частоту.
Хомяк
сообщение Nov 2 2007, 08:50
Из: Свердловск
Приотладке в раме вроде запустилось но выдает только частоту 32кГц
При записи во ФЛЕШ - молчание.
Разбираюсь дальше.
Неужели никто не использовал PCK?
_dem
сообщение Nov 2 2007, 11:21
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
навскидку - вот copy-paste из работающего проекта.
на ногу выводится частота, на которой работает кварц
// enabling PCK clock output
AT91C_BASE_PMC->PMC_SCER = AT91C_PMC_PCK0;
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCKR[0] = AT91C_PMC_CSS_MAIN_CLK | AT91C_PMC_PRES_CLK ;
AT91F_PIO_CfgPeriph( AT91C_BASE_PIOB, 0, AT91C_PB20_PCK0);
VSt&
сообщение Nov 8 2007, 06:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
суть в том, что PMC_PCKR - это R/W регистр, и выполняя последовательно
, Вы никогда не получите нужного делителя, если он отличен от единицы!
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCKR[1] = AT91C_PMC_PRES_CLK | AT91C_PMC_CSS_MAIN_CLK; - вот это верный вариант
а в остальном все так, разве что я предпочитаю конфигурировать PIO до периферии
эммм... PMC и PLL настроены и запущены ли на расчетную тактовую частоту?
Хомяк
сообщение Nov 8 2007, 06:52
Из: Свердловск
Все получил
Суть в том что их надо писать сразу
А я делал по отдельности
chernenko
сообщение Feb 11 2009, 11:37
Пользователь №: 14 116
Работаю в SAM7S но чтобы не плодить темы решил написать тут.
Делаю вот так:
#define PIN_PCK0        {AT91C_PIO_PA6, AT91C_BASE_PIOA, AT91C_ID_PIOA, PIO_OUTPUT_1, PIO_DEFAULT}
#define PINS_CLK_OUT    PIN_PCK0
static const Pin pck0_CLK_OUT = PIN_PCK0;
static const Pin CLK_OUT_Pins[] = {PIN_PCK0};
PMC_EnablePeripheral(AT91C_ID_PIOA);
PIO_Configure(CLK_OUT_Pins, PIO_LISTSIZE(CLK_OUT_Pins));
AT91C_BASE_PMC->PMC_SCDR = AT91C_PMC_PCK0;
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCKR[0] = AT91C_PMC_CSS_MAIN_CLK | AT91C_PMC_PRES_CLK_16;        // Programmable clock output0
while (!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_PCK0RDY));
Но на соответствующем выводе почему то тишина...
При этом в регистрах вроде все прописывается как надо.
Что не так?
aaarrr
сообщение Feb 11 2009, 12:15
Пользователь №: 1 448
Цитата(chernenko @ Feb 11 2009, 14:37) *
Делаю вот так:
cranky.gif Это чтобы враги не догадались? Зачем плодить какие-то дикие невменяемые сущности?
Рискну предположить, что у Вас не выбирается Peripheral B для PA6. Но разобраться в таком коде
просто невозможно.
chernenko
сообщение Feb 11 2009, 12:38
просто невозможно.
Да, точно, вы правы.
Разобрался.
#define PIN_PCK0        {AT91C_PIO_PA6, AT91C_BASE_PIOA, AT91C_ID_PIOA, PIO_PERIPH_B, PIO_DEFAULT}
А насчет невменяемой сущности, то это такая at91lib в IAR 5.30 но по-моему все прозрачно и согласно даташиту атмела
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
