> Sam7x256 и EMAC data abort ...., может кто сталкивался, как обрабатывать?
serwz
сообщение Feb 11 2009, 13:48
Пользователь №: 10 989
Устройство на Sam7x256 в большой сетке периодически уходит в EMAC data abort.
Устанавливается бит SVMST_EMAC: Saved EMAC Abort Source, почему это случается
и как бороться, может кто сталкивался?
Как обрабатывать эту ситуацию ?
Если работать с устройством p2p, то работает днями без проблем.
aaarrr
сообщение Feb 11 2009, 14:03
Пользователь №: 1 448
Цитата(serwz @ Feb 11 2009, 16:48) *
почему это случается и как бороться, может кто сталкивался?
Потому что DMA EMAC'а из-за ошибки в драйвере неправильно обращается к памяти. В реальной сети это проявляется из-за большей загрузки.
serwz
сообщение Feb 11 2009, 14:18
Под прием распределенно 200 блоков по 128 байт, битик в статусе приема BNA: Buffer Not Available не устанавливается, т.е. и драйвер и DMA работает.
Иногда устанавливается OVR: Receive Overrun, но как с этим бороться не знаю. Потому и прошу помощи - как эту ошибку обрабатывать?
Как сбрасывать этот data abort ?
aaarrr
сообщение Feb 11 2009, 14:26
Что у Вас в MC_ASR (помимо SVMST_EMAC) и MC_AASR после аборта?
Никак не обрабатывать, просто принять к сведению - все сделает железка.
Теоретически из DataAbort'а можно вернуться так же, как из прерывания (в данном случае не нужно повторять инструкцию, так как abort вызвало не ядро), но сам факт его возникновения указывает на ошибку в программе.
serwz
сообщение Feb 11 2009, 14:41
MC_ASR = 0х05010А01
MC_AASR - непонятный адрес, каждый раз меняется
Я понимаю что OVR: Receive Overrun все делает железка.
По поводу DataAbort
Написал простейший хандлер, сразу вернуться из прерывания, но прерывание продолжает висеть и зацикливается на самом себе, то есть вызывается снова.
Как сбросить эту ситуацию - не знаю? Как сбросить DataAbort?
xelax
сообщение Feb 11 2009, 14:45
Пользователь №: 22 035
Цитата(serwz @ Feb 11 2009, 17:41) *
По поводу DataAbort
Наверное потомучто EMAC продолжает пытаться записать что-то по ошибочному адресу.
Дата аборт сбрасывается просто корректным выходом из обработчика
SUBS PC,R14_abt,#8
aaarrr
сообщение Feb 11 2009, 14:49
Естественно зацикливается - EMAC же продолжает ходить по левым адресам. Можно сбросить сам EMAC, но это не выход, так как нужно установить настоящую проблему.
SUBS PC,R14_abt,#8
Это если ядро вызвало исключение. Если виноват EMAC, то возвращаться нужно так:
SUBS PC, R14_abt, #4
О чем я, собственно, уже писал.
UPD: Хотя вопрос спорный - не понятно, что произойдет, если ядро не работало с памятью и получило abort или работало, но не являлось источником abort'а. Не стоит из него возвращаться, короче говоря.
serwz
сообщение Feb 11 2009, 14:52
SUBS PC,R14_abt,#8
Может вопрос в обработчике, примеров обработки этого исключения не нашел, ниже привожу текст
может в чем ошибка?
Data_Abort_Handler_Entry:
;- Manage Exception Entry
;- Adjust and save LR_irq in IRQ stack
sub lr, lr, #8
stmfd sp!, {lr}
;- Save r0 and SPSR (need to be saved for nested interrupt)
mrs r14, SPSR
stmfd sp!, {r0,r14}
;- Enable Interrupt and Switch in Supervisor Mode
msr CPSR_c, #SVC_MODE
;- Save scratch/used registers and LR in User Stack
stmfd sp!, { r1-r3, r12, r14}
;- Branch to the routine pointed by the AIC_IVR
b Data_handler
;- Manage Exception Exit
;- Restore scratch/used registers and LR from User Stack
ldmia sp!, { r1-r3, r12, r14}
;- Disable Interrupt and switch back in IRQ mode
msr CPSR_c, #I_BIT | IRQ_MODE
;- Mark the End of Interrupt on the AIC
ldr r14, =AT91C_BASE_AIC
str r14, [r14, #AIC_EOICR]
;- Restore SPSR_irq and r0 from IRQ stack
ldmia sp!, {r0,r14}
msr SPSR_cxsf, r14
;- Restore adjusted LR_irq from IRQ stack directly in the PC
ldmia sp!, {pc}^
Data_handler определяется в си файле
__arm void Data_handler(void)
EMAC_Init();
Все компилится в режиме генерации ARM кода
aaarrr
сообщение Feb 11 2009, 15:02
Цитата(serwz @ Feb 11 2009, 17:52) *
sub lr, lr, #8
stmfd sp!, {lr}
См. выше.
Это здесь зачем?
Не заморачивайтесь особо обработчиком - в нормальной ситуации Data Abort не должен возникать никогда.
serwz
сообщение Feb 11 2009, 15:52
Цитата(aaarrr @ Feb 11 2009, 19:02) *
См. выше.
Это здесь зачем?
Спасибо за совет, но я пока не понимаю как я могу разрулить ситуацию с этим
Я DMA не управляю и шиной тоже и если возникает ошибка
• OVR: Receive Overrun
The DMA block was unable to store the receive frame to memory, either because the bus was not granted in time or
because a not OK hresp(bus error) was returned. The buffer is recovered if this happens.
то каким местом она может быть прицеплена к драйверу я затрудняюсь ответить.
У нас тут сетка большая и ходят разные пакеты, в том числе и битые - может проблема в этом (не уверен).
По поводу обработчика исключений, читал разные мануалы и т.д. все пишут обрабатывается как стандартное прерывание.
Но могу ошибаться, с ядром АРМа знаком не досконально.
Если приведете пример обработчика - большое спасибо.
aaarrr
сообщение Feb 11 2009, 15:57
Ошибка OVR не связана с возникающим Data Abort.
Со стороны ядра - да, похоже на обычное прерывание. Но AIC к abort'ам никак не относится.
serwz
сообщение Feb 11 2009, 16:09
Ну тогда совсем не понятно, откуда берется признак EMAC abort, что причина?
драйвер только читает память контроллера и анализирует уже пришедшие пакеты, при чет тут EMAC data abort?
Ладно.
Спасибо за ответы, еще раз проверю драйвер.
aaarrr
сообщение Feb 11 2009, 16:12
Например, грохнули дескрипторы DMA.
defunct
сообщение Feb 12 2009, 00:57
кекс
Пользователь №: 12 326
Вот вопросы и ответы которые могут быть полезны, и которые Вы сами могли задать и ответить:
Это не драйвер аборт вызвал, а EMAC самолично.
Почему? - потому что ему сказали складывать или брать данные с неверного адреса.
Кто ему так сказал? - по всей видимости проц.
Где он так сказал? - да где угодно (например при формировании TX пакета) - вылезли за границу буфера - затерли шапку другого буфера, EMAC взял эту шапку - а там каша вместо верного адреса - вот и аборт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.02389 секунд с 7
