> Как прочитать стек одного режима ядра в другом режиме, arm7tdmi
xelax
сообщение Feb 11 2009, 15:12
Пользователь №: 22 035
Возникла потребность написать обработчики исключительных ситуаций, которые помогли бы отыскать причину их возникновения.
Пытаюсь реализовать это для at91sam7x. С data abort примерно всё понятно, почитав регистры Memory Controller и abort link register, получаю точное место ошибки. А prefetch abort поставил меня в тупик. Сам exception возникает довольно часто если случается такая ситуация например: вызов функции по неинициализированному или кем-то затертому указателю. И соответственно ядро пробежав немного по левым адресам спотыкается и улетает в аборт, соответствено контроллер памяти и регистр возврата содержат левые адреса, по которым невозможно вычислить откуда ноги растут.
Возникла идея восстановить режим из теневого регистра статуса, почитать sp и сам стек, восстановить режим обратно, а по считанному стеку найти виноватого. Но это чистой воды хак, так как процессор переходит из режима в режим по исключительным ситуациям, а возвращаться рекоммендуют спец. командами (см. спецификацию). И вот у меня иногда это хак проходит успешно, а иногда при смене режима руками, неожиданно меняется регистр pc и программа улетает по адресам возникшим в pc. Может кто знает какие тайные тропы, как почитать стек одного режима ядра в другом режиме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
