6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Самодельный PicKit2, может кому надо
ODP
сообщение Feb 6 2009, 12:42
Сообщение #31
Пользователь №: 44 463
Всё же хочу задать вопрос по GTP-USB Lite.
Читал на многих форумах, что с чипсетом от nVIDIA этот программатор не хочет работать.
А у меня как раз такой и стоит - южный мост nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P). Комп хороший, АМД двухядерный.
Может кто знает, как полечить эту проблему? Можно, конечно, радикальное средство - гильотину, но трудов жалко.
dosikus
сообщение Feb 6 2009, 20:30
Сообщение #32
Из: Russia Ярославль
Пользователь №: 2 447
Личку смотри...
-JonnS-
сообщение Feb 10 2009, 20:26
Сообщение #33
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
-JonnS-, а Вы печать разводили полностью по схеме с сайта Microchip или что-то сократили?
Разводил один к одному по схеме Microchip-a, только заменил некоторые детали. См. Readme.txt.
Сделал платочку для програмирования МК котрая напрямую включается к PicKit2. Может кому пригодится.
Кстати Mikrochip сделал следующую версию PicKit3 Скорее всего надо переходить на нем.
ODP
сообщение Feb 11 2009, 22:06
Сообщение #34
Проблему с чипсетом от nVIDIA решил установкой дополнительной карты PCI-USB с чипсетом от VIA.
Павел, Вы не пробовали использовать ZIF-панельку? Нет ли у Вас проверенной схемы на разные типы контроллеров?
Сообщение отредактировал ODP - Feb 11 2009, 22:09
Andrey_B
сообщение Feb 12 2009, 06:46
Сообщение #35
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Если питание в 1.8В не нужно, то и не надо переходить.
http://www.microchip.com/Microchip.WWW.Sec...cName=en538340#
The PICkit 3 differs from the PICkit 2 by providing:
• Extended EE program image space (512 Kbytes)
• True voltage reference
• Increased voltage range (1.8-5V VDD; 1.8-14V VPP)
Универсальную не сделать, т.к. Кит не умеет переключать Vpp на разные ноги. Если это делать в ручную, то остальное можно взять тут:
http://www.ic-prog.com/propic2.pdf
(картинку не смог прикрепить)
vodaspb.ru
ODP
сообщение Feb 12 2009, 21:54
Сообщение #36
Спасибо, поизучаю и посравниваю с тем, что есть у меня.
dosikus
сообщение Feb 13 2009, 16:38
Сообщение #37
Держи ...
В аттаче схема ICD2 но там есть адаптер на универсальную ZIF панель с переключателем. Ну и печатка. Хотя я просто распаял шлейф. И запихал в коробочку. Схема 100% рабочая .
З.Ы. Не делай это пропиковское фуфло , я с ним 4 года назад намучалси...
Сообщение отредактировал dosikus - Feb 13 2009, 16:52
ODP
сообщение Feb 14 2009, 05:42
Сообщение #38
Цитата(dosikus @ Feb 13 2009, 19:38) *
Держи ...
Спасибо за схемки. Я собираюсь делать Pickit2. А в схемах ZIF - разброд и шатания. Наверно, надо как-нибудь сесть и самому во всём разобраться, но всё его величество время...
Andrey_B
сообщение Feb 14 2009, 19:18
Сообщение #39
Из: Россия, Тула.
Держи ...
Ну и скажите теперь, что будет делать 40-ногий контроллер с напряжением Vpp (+12В) на своих 13 и 15 ногах ?
Оно просто через внутренние диоды засадится на питание. Кто тут сгорит, вопрос открытый, но работать это точно не будет.
Нормальный программатор, для своего времени, где там мучаться в трех соснах - не понятно. Схема с честным формированием уровней, а не извращение как у JDM.
ЗЫ: А я и имел ввиду схему только в части панельки, с переключением Vpp. Кстати в прикрепренном pdf`е это сделано правильно.
vodaspb.ru
dosikus
сообщение Feb 15 2009, 10:07
Сообщение #40
Да согласен , поэтому и прикрепил правильный вариант . Похоже они используют доп. панельки у которых выдраны ноги, пик в панель - затем все в ZIF .
Я то же имел ввиду обвязку ZIF в пропике , точней она имела меня.
Вариант с переключателем рабочий , использую уже 2 года с ИСД2 и с Пиккит2.
У меня еще добавлен резистор 50 Ом на PGM так же переключаемый ( в зависимости от корпусов).
С переключателем связана механически шторка которая закрывает часть выводов при положении 8-18. Так сказать защита от дураков.
Andrey_B Какой шоттки использовал у себя в пиккит2 вместо ZHCS1000 ?
Поставил сначала 10BQ100 но на нем падение 0,28 v .
Немного неточно выставлялось Vdd . Врало на 0,08 v.
Заменил на выдранный из мат.платы - у него падение 0,1 . Точность повысилась до 0,01.
Но немогу понять что за диод .Маркировка - SK32.
http://kazus.ru/forum/topics/13991.html
Сообщение отредактировал dosikus - Feb 15 2009, 10:13
Andrey_B
сообщение Feb 16 2009, 13:01
Сообщение #41
Из: Россия, Тула.
Тоже самое, выдрал из метеринки. Если я не путаю, то значения напряжений стало возможно откалибровать.
vodaspb.ru
x-men
сообщение Mar 3 2009, 07:22
Сообщение #42
Пользователь №: 30 817
а на PICkit 3 еще нигде прошивка не появилась? Или этот девайс будет с самого начала закрытый по замыслу как ICD2?
DL36
сообщение Mar 3 2009, 16:23
Сообщение #43
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Есть в составе МПЛАВ 8.20
dosikus
сообщение Mar 3 2009, 21:13
Сообщение #44
Делать будешь?
DL36
сообщение Mar 4 2009, 06:12
Сообщение #45
Из: Херсон
Цитата(dosikus @ Mar 4 2009, 00:13) *
Делать будешь?
Буду, но Илья тут правильно говорит что спешить не стоит.
Да и со временем пока туго. поскольку я затянул один достаточно большой проект.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
