> Программа на ассемблере для ARM
Иван_Я
сообщение Feb 12 2009, 08:18
Из: Магнитогорск, Россия
Пользователь №: 26 865
Подскажите пожалуйста возможно ли на ассемблере написать программку для ядра ARM ? В даташитах даже не указывается время выполнения команды...?... (Необходимо создать недорогое, но быстрое приложение. Поэтому нужна программа на ассемблере).
KAlex
сообщение Feb 12 2009, 08:23
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Возможно.
Время выполнения зависит от тактовой ядра.
richie
сообщение Feb 12 2009, 08:33
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Не факт, что написанный человеком ассемблерный код будет эффективнее сгенерированного оптимизирующим многопроходным компилятором.
MrYuran
сообщение Feb 12 2009, 09:02
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
AVR32 != ARM
(это я по поводу темы-близнеца)
_Pasha
сообщение Feb 12 2009, 09:08
Пользователь №: 29 509
Цитата(MrYuran @ Feb 12 2009, 12:02) *
AVR32 != ARM
По теме: замечено, что в случае с ARM от любого сишного компилятора оторваться в плане эффективности кода очень тяжело.
GetSmart
сообщение Feb 12 2009, 09:14
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Мягко говоря - неправда. Некоторые алгоритмы (циклы и прочее) можно написать на асме со скоростью исполнения в несколько раз быстрее. Но писать из-за этого всю программу на асме - мазохизм.
_Pasha
сообщение Feb 12 2009, 09:24
GetSmart
сообщение Feb 12 2009, 10:49
Из: Россия
Цитата(_Pasha @ Feb 12 2009, 15:24) *
Неуж то сложно сохранить всё ненужное в стеке, а на выходе восстановить?
_Pasha
сообщение Feb 12 2009, 10:54
Иван_Я
сообщение Feb 12 2009, 15:15
AVR32 != ARM
Это я понял. У меня есть и АРМ и АВР32. и вопросы я поднял по теме. так что сам написал, что они не равны.
по теме: Дело в том, что с АВР8 понятно там есть время такта и все команды привязаны к тактам (в основном 1 к 1). а что в АРМ, что АВР 32 не понятно вообще. и Потом, что касается программы на Си - на ней компилятор создает машиный код, но как посчитать например время выполнения одного цикла ПИД алгоритма? на асе как-то понятно. знаешь сколько тактов выполняется команда и уже можешь оценить время выполнения одного цикла того или иного алгоритма....
может быть у кого есть простейшие примеры для АРМ (АВР32) на языке ассемблера). поделитесь пожалуйста.
_Pasha
сообщение Feb 12 2009, 15:27
У Вас длительность процесса приближается к интервалу его вызова?
scifi
сообщение Feb 12 2009, 16:40
Пользователь №: 25 136
Не знаю, как другие ARMы, а для ARM7TDMI есть такой документ Technical Reference Manual, в котором есть глава Instruction Cycle timings. Конечно, в отдельно взятом МК надо учитывать, как процессор цепляется к памяти и периферии.
Зачем это считать? Для получения нужной периодичности есть таймеры. Считать циклы - это лишняя головная боль и потенциальное минное поле.
sergeeff
сообщение Feb 12 2009, 17:05
Пользователь №: 4 007
Складывается впечатление, что автор текущей ветки не с той стороны заходит на решение поставленной перед ним задачи. И уж, конечно, подсчеты тактов на выполнение - не вариант, про это неоднократно на форуме говорилось.
Иван_Я
сообщение Feb 12 2009, 18:44
Обычно перед созданием программы оценивают возможности процессора. Если стоит задача работы в реальном времени (а у меня все такие задачи), то подсчет тактов очень важен.
При управлении векторном есть такое понятие как разложение на dq составляющие. Смотрел в документации на ТМС20хх... там есть пример на ассемблере как это разложение произвести. Но к сожалению нет возможности приобрести отладку для данного проца ( а в наличии есть АРМ LPC и АВР32 распаянный на плате NGW100) (задача реализации в лабораторных условиях и учебных целей).
Короче необходимо выполнять в основном арифметические операции, поэтому и требуется ассемблер.
Да скорее всего так и будет. Просто хочется сделать запас определенный. ВОт этого я и бось - что длительность одного цикла обсчета приблизится к времени отсчета данных АЦП. Причем не обязательно будет использоваться именно ПИД алгоритм, еще есть цель реализовать dq преобразование... вычисление синуса и косинуса.. Поэтому в основном мне и нужен ассемблер. (Я в учебных целях. Есть большое желание реализовать dq преобразование).
sergeeff
сообщение Feb 12 2009, 22:29
А если надо работать в нереальном времени? Шутка.
Никак не пойму, причем здесь выполнение арифметических операций и программирование на ассемблере?
Что такое программирование в реальном времени? Надо обрабатывать высокочастотные процессы? А почему "в учебных целях" нельзя обрабатывать низкочастотные процессы?
Можно реализовать некоторое преобразование на реальном процессоре и оценить, до какой частоты входных сигналов он может реально работать. Чем такой подход "в учебных целях" плох?
А какова частота опроса ADC?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
