> AVR-IAR и внешнее прерывание, обработка INT0
mr_ia
сообщение Feb 12 2009, 10:31
Пользователь №: 25 311
Добрый день уважаемые.
Имею очень простой вопрос, как в IAR обработать внешнее прерывание.
До этого програмил в CVAVR, но вот решил мигрировать.
Опишу задачу. Нужно обработать внешнее прерывание INT0, по нижнему уровню.
Посмотрел примеры, вопросы ответы, нашел более менее подходящий кусок по обработке прерывания при перемолнении таймера счетчика, кусок работает. Написал для обработки INT0- Не работает...
Привожу код.
CODE
#include <iom128.h>
#include <inavr.h>
#include <ina90.h>
//volatile char flag;
//Обработка прерывания INT0***
#pragma vector = 0x04
//#pragma type_attribute=__interrupt
//void my_handler(void)
__interrupt void INT0_ISR(void)
__disable_interrupt(); //отключаем глобальные прерывания
//flag=flag++;
PORTD_Bit6 = 0; //смотрим по состоянию ножки выполнилось ли прерывание
int main( void )
DDRD_Bit7 = 1; //конфигурируем биты
DDRD_Bit6 = 1;
PORTD_Bit6 = 1;
DDRE=0xFF; //конфигурируем порты
DDRF=0xFF;
DDRB=0xFF;
EIMSK|= 1<<0; //Разрешаем INT0
EICRA &= ~(1<<0); // по нижнему уровню
__enable_interrupt(); //разрешаем глобальные прерывания
while (1)
__delay_cycles(1000000);
PORTD_Bit7 = 1; //смотрим не виснет ли
PORTD_Bit7 = 0;
PORTE=EIMSK; //смотрим текущее состояние
PORTF=SREG;
PORTB=EIFR;
Если закоментировать обработку прерывания, то:
EIMSK=0x01;
SREG=0x82;
EIFR=0xF0;
P.S. Компилируется без ошибок. Моделирую в Proteuse, за неимением железа под рукой... Мб глюк протеуса, но врядли ибо аналогичное в CVAVR работает без проблем.
В чем я ошибся?
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
clpe
сообщение Feb 12 2009, 10:45
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 132
//flag=flag++;
А где потом __enable_interrupt(); в цикле обработке прерывания
aspID
сообщение Feb 12 2009, 10:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Как минимум, в том, что прерывание отработает только один раз
//flag=flag++;
P.S. сорри, пока писал, оказалось что повторился.
mr_ia
сообщение Feb 12 2009, 10:59
если добавить
в обработку прерывания то результат не меняется.
Т.е. протеус, мб в нем конечно дело, не меняет PORTD_Bit6 в 0
т.е. думаю прерывание вообще не обрабатывается.
и на других ногах PORTF,E,B ничего не меняется с момента старта эмулирования.
Если обработку прерывания закомментировать то PORTF,E,B по крайней мере показывают состояние EIMSK, SREG, EIFR;
MrYuran
сообщение Feb 12 2009, 11:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А ногу, на которой INT0, не забываете подёргать? Может, программно ей помахать?
Или это PORTD_Bit7?
Вообще я бы не стал серьёзно рассматривать работу в симуляторе. Гораздо продуктивнее общение с живым железом.
clpe
сообщение Feb 12 2009, 11:09
while (1)
PORTD_Bit7 = 0;
PORTF=SREG;
PORTB=EIFR;
В начальном состоянии PORTD_Bit6 в 0 и в прерывании ты хочешь его установить в 0, а в цикле обратно в состояние 1 не возвращаешь.
Палыч
сообщение Feb 12 2009, 11:33
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Моделирую в Proteuse, за неимением железа под рукой... Мб глюк протеуса, но врядли ибо аналогичное в CVAVR работает без проблем. В чем я ошибся?
В AVRStudio Ваш пример работает... Несколько замечаний по самой программе:
1. Запрешать прерывания в обработчике прерываний не имеет смысла: при входе в него - прерывания запрещены; при выходе - разрешаются вновь.
2. Устанавливать таким образом: EICRA &= ~(1<<0); уровень сигнала - несколько странно (уровень определяется двумя битами)
3. Если уровень ни INT0 стал низким и не меняется, то при выходе из прерывания - тут же произайдёт новое прерывание по INT0 (правда, успеет выполниться одна команда основного цикла). Т.е., обычно, в прерывании по уровню что-то делают с условием срабатывания.
4. Если меняете EICRA, то делают это до разрешения прерывания в EIMSK и очищают флаг прерывания (см. даташит).
mr_ia
сообщение Feb 12 2009, 11:34
Ногу дергаю кнопкой(в протеусе). изначально INT0 он же PORTD_0 притянут к 1, по схеме вопросов нет (сама простая да и код из CVAVR работает на ней без проблем). Т.е. думаю проблема в коде IARa. На счет преимущества готового железа это конечно, но его под рукой сейчас нет, и в ближайшее время не будет.
Почему PORTD_Bit6 в 0?
изначально устанавливаю его в 1, и перевожу в 0 ТОЛЬКО в прерывании.
int main( void )
DDRD_Bit6 = 1;
PORTD_Bit6 = 1;
//flag=flag++;
clpe
сообщение Feb 12 2009, 11:56
DDRF=0xFF;
DDRB = 0xFF; - без этой строки работает
Сообщение отредактировал clpe - Feb 12 2009, 12:00
mr_ia
сообщение Feb 12 2009, 12:05
Спасибо что попробовали в AVRStudio, но хочется то что бы в IAR заработало...
По пункту 2 полностью согласен.
По пункту 3 попрошу уточнить.
Если EICRA=0x00 т.е. 0 и 1 биты в 0. Как только разрешены глобальные прерывания, происходит соответсвенно обработка INT0, в теле обработки я например устанавливаю EIMSK 0 бит в 0, и запрещаю прерывания для INT0, тогда зацикливаться не будет? я правильно думаю?
Вообщем то пока писал проверил.
Добавил в обработку прерывания запрет для всех INT EIMSK=0x00;
DDRF=0xFF;
Простите а Вы в чем компилировали/проверяли?
совершенно безобидная на мой взгляд строка...
clpe
сообщение Feb 12 2009, 12:17
Нет всетаки виноват протеус... У меня работает: Proteus 7.4 sp3 iar5.11b. ваш код
CODE
#include <ioavr.h>
#include <inavr.h>
#include <ina90.h>
int main( void )
DDRD_Bit6 = 1;
PORTD_Bit6 = 1;
DDRF=0xFF;
DDRB = 0xFF;
while (1)
PORTD_Bit7 = 0;
PORTF=SREG;
PORTB=EIFR;
Палыч
сообщение Feb 12 2009, 12:53
Из: г. Новочеркасск
Выше я говорил о том, что Ваша программа, оттранслированная IAR, нормально симулируется AVRStudio. Поскольку, аналогичная программа из CVAVR нормально симулируется в протеусе и Ваша программа, оттранслированная IAR у "чужих" тоже нормально симулируется, то, имхо, в настройках проекта IAR у Вас какая-то бяка...
zltigo
сообщение Feb 12 2009, 13:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А кто будет делать:
EXTINT = EXTINT_EINT0; // Clear the EXT interrupt flag
VICVectAddr = 0; // Dummy write to signal end of interrupt
А вообще исходник бредовый, и разговоры об эмуляции периферийного железа всякими приблудами - тоже sad.gif  Вместо многочасового тыка в "эмуляторе" надежнее и проще уделить 15 минут чтению документации и со знанием дела, уверенно написать эти несколько строк.
Палыч
сообщение Feb 12 2009, 13:53
Из: г. Новочеркасск
Цитата(zltigo @ Feb 12 2009, 16:29) *
А кто будет делать:
Имхо, это - "с другой оперы"... А, что работу перифирии проверять в симуляторе - плохо, тут я полностью согласен.
zltigo
сообщение Feb 12 2009, 14:02
Из: Riga, Latvia
А!!! Чего-то привиделось, что LPC sad.gif. Тему перенес.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.02382 секунд с 7
