2 страниц V  < 1 2
> LPC2368 и Vbat
WDT
сообщение Feb 10 2009, 11:41
Сообщение #16
Пользователь №: 44 166
Цитата(meister @ Feb 10 2009, 14:16) *
Дело обстоит так.
Если питание выключено и Вы вставляете батарейку - потребление устанавливается порядка 500мкА.
Если подать основное питание и в программе не выключить часы в PCONP - потребление устанавливается порядка 100мкА. Если часы в PCONP выключить - 20мкА. Если потом убрать основное питание - останентся 20мкА.
Баг: если вставить батарейку при выключенном питании, бит в PCONP снять некому, и от батарейки питается много лишнего.
Итого: батарейку можно вставлять при выключенном питании, только потом надо подать основное питание и дождаться, пока программа выключит часы.
Я проверил...
void RTCInit( void )
alarm_on = 0;
/*отключение питания*/
//PCONP&=~(1<<9); /// как видите часы часы не отключены от основного питания, но потребление все равно 17 мкА
RTC_CCR = CCR_CTCRST;
RTC_CCR |=CCR_CLKEN ;
RTC_ILR |= ILR_RTCCIF;
RTC_AMR = 0xFF;
RTC_CIIR = 0x00;
RTC_CCR = 0x10;
return;
Видимо PCONP тут ни при чем... И опять же не вижу проблемы.
Beginning, не заморачивайся -- делай схему как на отладочных платах...
Beginning
сообщение Feb 10 2009, 13:27
Сообщение #17
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
OK. А какие вы диоды используете? Вот, в olimex стоит сборка BAT54C (прямое падение при 0.1mA 240mV) не много ли?
Я вот хочу использовать не CR, а BR(аккум.) схема зарядки есть у кого?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
WDT
сообщение Feb 10 2009, 14:50
Сообщение #18
Ставил шоттки BAV54(сдвоенный) и ставил 1N4148. У шоттки падение маленькое. Нафиг бат. заряжать ее надолго хватит...
Petka
сообщение Feb 11 2009, 20:40
Сообщение #19
Пользователь №: 7 886
Информация от официальных представителей NXP: Ситуация с батарейкой следующая: Если на новый чип с конвейера сначала подать батарейку а потом сделать первое включение, то будет наблюдаться баг с повышенным потреблением. Если вы сделали первое включение питания БЕЗ батарейки, то всё путём. Второе и последующие включения можно уже делать как заблагорассудится (хоть сначала батарейку, а потом основное питание).
WDT
сообщение Feb 12 2009, 05:43
Сообщение #20
Странно.
HARMHARM
сообщение Feb 12 2009, 11:25
Сообщение #21
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
При 20 мкА? Емкость батареи CR2032 какая? Порядка 220 мA/ч. При этом, при наличии основного питания потребление от батареи не снижается (то есть оно и есть 20 мкА при наличии питания, а без основного питания 28 мкА) . В итоге имеем год и три месяца (11 месяцев без внешнего питания), потом батарею надо менять в любом случае. Это долго? Я рад, если Вам хватит, мне - нет. Кроме того, напряжение отключения порядка 1.6 В и нет флага ошибки, что вообще крайне странно.
У PCF8563 ток потребления в диапазоне температур 400-500 нА. Это 50 лет. Пусть даже 20. Если питать не через диоды, а через простую схему на двух транзисторах, можно исключить утечку через диодную развязку. Тогда вообще хватит навечно smile.gif Плюс напряжение установки флага возможной некорректности показаний при 1 В, но в общем-то работает и дальше... Возни, конечно, больше; больше элементов и всего лишь несколько байт SRAM в ALARM-регистрах, но решать Вам.
По поводу аккумуляторов. Использовал для PCF8563 один NiMH аккумулятор, 80 мАч. Проблемы начинаются только в том случае, если устройстово находится без питания более года-двух, из аккумулятора выходят наружу соли (возможно при подаче зарядного напряжения, судьба у устройств была нелегкая)..При этом часы еще идут, но бит ошибки уже стоит smile.gif Если плата была покрыта лаком (батарею монитрую в отверстии в плате для экономии высоты), все продолжает работать как ни в чем ни бывало.
zltigo
сообщение Feb 12 2009, 13:53
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
С чего-бы это вдруг, при наличии хотя-бы поминаемых Вами-же двух диодов.
A. Fig Lee
сообщение Feb 12 2009, 14:48
Сообщение #23
Из: далека
Пользователь №: 36 467
А что, при батарейке еще и SRAM сохраняется?
Читал довольно внимательно мануаль, не весь правда.
Где там про ето и всяли SRAM?
LPC2148 в частности интересует
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
bigarmer
сообщение Feb 12 2009, 15:22
Сообщение #24
Пользователь №: 42 221
As far as I know, " Increased power consumption on Vbat when Vbat is powered before the 3.3 V supply used by rest of device", this is a bug on LPC23xx/LPC24xx.
HARMHARM
сообщение Feb 12 2009, 16:09
Сообщение #25
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Мда, как-то не подумал... Большую часть проблемы это решает. Остается только флаг ошибки smile.gif
A. Fig Lee
сообщение Feb 12 2009, 16:19
Сообщение #26
Из: далека
А какую батарейку ставите?
Аккумуляторы вроде на 3.6Вольта, не 3.3 - при дидах как переключателях
потреблять ток будет от аккумулятора, т.к. 3.6В > 3.3В
zltigo
сообщение Feb 12 2009, 16:37
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Да, там где есть
Литиевую, естественно на 3V
Ну и как Вы литиевые аккумуляторы заряжать-то собрались smile.gif?  А те которые Ni - те, считай, 2,5V. Вот и все.
A. Fig Lee
сообщение Feb 12 2009, 16:50
Сообщение #28
Из: далека
zltigo,
спасибо.
WDT
сообщение Feb 13 2009, 05:18
Сообщение #29
Если уж требуется следить за разрядом батареи -- подключи внешнюю схему.
Куда такой срок -- наши с Вами устройства уже исчезнут лет через 5. Да и как я уже говорил -- производитель кричит об очень большом снижении потребления в последующих партиях.
Памяти не несколько байт, а 2кБ с 32-х разрядным доступом и сидит на другой шине, правда. Все равно -- оооочень вкусно :-)))
HARMHARM
сообщение Feb 13 2009, 10:38
Сообщение #30
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
